    Membre Avatar de movyca
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Canon: 18-200; 24-105L, f4; 70-200 f2.8 is; 50mm f1.4; Sigma 10mm
    Par défaut Problème lors de sauvegarde/transfert
    lorsque je transferts des photos sur une clé USB (explorateur Windows), environ 1/3 des photos subit des altérations (une partie de la photo est ok, le reste est décalé ou mauvaises couleurs).
    J'ai déjà eu ce problème avec d'autres photos, sur d'autres clés, sur différents ordinateurs....
    J'ai pas trouvé grand chose sur Internet sauf que ça pourrait être dû au format JPG...???
    Quelqu'un a-til une explication???
    ps: l'affichage de la miniature est ok mais pas la photo!
    Photos prises en Jpeg avec Eos 40d
    Derniers problèmes lors de transfet de 700Mb sur une clé de 4Gb (reste quasi 3Gb de libre sur la clé....
    Dernière modification par movyca ; 16/12/2008 à 08h57.
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Salut.
    Fais-tu un simple copier-coller ou utilise tu un utilitaire quelconque pour transférer tes photos ?
    ++Florent.
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Par défaut sauvegarde/transfert
    j'utilise l'explorateur Windows (xp); "glisser-déposer"
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    J'ai eu ce problème une fois sur une clé USB (de haut de gamme).
    Quelques photos (JPEG) parmi celles copier-coller dessus, comme je le fais régulièrement ont été corrompues. Inutilisables. et, irrécupérables.
    I-NEX-PLI-CA-BLE ! :ranting2:
    J'ai formaté ma clé et remis les mêmes photos, avec les même fichiers, et là, pas de problème. J'attends quelques temps pour voir si l'incident se reproduit.
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Par défaut un petit tour...
    sur internet... on n'est pas les seuls.. mais j'ai pas trouvé (encore) d'explications...
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par movyca Voir le message
    Avant que le système international des poids et mesures s'en mèle, un Go correspondait à 2^30 octets. Depuis...
    4 Go dans le système international c'est 4 x 10^9 = 4000000 octets.
    4 Gio dans le système international c'est 4 x 2^30 = 4294967296 octets.
    Les fabricants de disques dur et de plus en plus ceux de carte à mémoire flash utilise désormais le système internatial.
    Du coup une carte de 4 Go apparait comme étant une carte de "3.72 Go" sous Windows... Si tu la rempli avec 700Mo de fichiers et que t'enlèves les quelques Mo pris par la table de partition, tu te retrouve bien avec "3 Go" de libre.
    Tout le problème réside donc dans le fait que Microsoft utilise les anciennes unitées et les fabricant les nouvelles. :S
    Pour plus en savoir sur les Go et Gio (et autres unité dérivé de l'octet).
    Octet - Wikipédia
    Dernière modification par atropos ; 16/12/2008 à 14h24.
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Par défaut Bits/Bytes/Octets/1k= 1000 ou 1k=1024
    Merci de ces pécisions (que je connais) mais je citais 700Mb, 4Gb, reste 3Gb.. car je n'ai pas regardé exactement les tailles... c'était donc approximatif de ma part.
    Pouquoi?
    Car.. j'ai déjà eu ces problèmes d'altération d'images avec une "ancienne" clé de 1Gb.. j'avais remarqué que ces problèmes survenaient losque j'arrivais aux environs de 80% de la capacité de la clé ... Mais maintenant, ce n'est plus le cas (j'arrive à +/- 20% de la capacité de la clé)...
    Voilà quelques précisions...
    En fait...
    1 octet = 1 Byte = 8 bits
    1k = 1000 et 1ki = 1024 (quand on respecte le SI)
    Pouquoi?
    Tout depend de l'utilisation qui en est faite...
    En général, les mémoire flash des clé USB et carte mémoire supportent au mieu 1000 à 10000 écriture.
    Contrairement aux disques SSD de qualité, elles ne gèrent pas l'usure des blocs en écrivant sur les blocs les moins utilisé, elles écrivent simplement sur le premier bloc libre qu'elles trouvent...
    Donc si tu remplis ta clé de 1 Go avec 800 Mo de fichier fixes puis que tu passes ton temps à remplir et effacer uniquement les derniers 200Mo de la clé, les premier blocs défaillant apparaîtrons d'abord dans les derniers 20%...
    Si en revanche tu passes ton temps à remplir puis vider 800 Mo de fichier sur ta carte de 4 Go, les premiers blocs défaillants qui apparaîtrons seront dans les premiers 20%.
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Par défaut je peux
    oui, je peux comprendre ça...
    Mais il se fait que ces clés sont récentes ... je suis loin de x.000 de cycles de lecture/écriture.
    Les 1000-10000 cycles ne sont que des valeurs indicatives dans des conditions d'utilisations optimale ne correspondant en rien à la réalité.
    C'est comme les CD-RW réinscriptible 1000 fois, au bout de 20 fois, dans la plupart des cas le CD-RW est mort...
    Ce n'est pas aussi catastrophique avec les mémoires flash puisqu'on est moins sujet au problèmes mécanique (micro-rayures du aux poussières, déformation du support à cause de la chaleur, vieillissement rapide du plastique, etc) mais les conditions normales d'utilisation restent bien plus contraignantes que sur leur banc d'essais.
    ANNECY
    EOS D
    Je précise que cette clé est neuve et a trés peu été utilisée.
    Alors que sur d'autres, bien plus utilisées avec écritures et effacements constants et répétés, je n'ai pas eu de problème.
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    suite ...
    j'ai vidé et formaté la clé.
    Sur un autre PC (j'y ai copié les photos via mon petit réseau; photos ok), j'ai mis la clé, j'ai transféré les photos... et patatra... à nouveau les mêmes soucis... (mais moins de photos altérées...???)
    Membre Avatar de Txutxu
    The Basque country
    Partager de l'émotion ?... 24-105 IS f/4 ; 135 f/2; 430EXII & 550EX (the master)
    La sauvegarde via cable USB du boitier sur une carte SD 4Go (pratiquement neuve et servie 10 fois avec peu de place occupée) insérée dans un eee-pc ... m'a fait perdre les 200 dernières photos (d'un voyage aux Maldives !) sur les 550 prises.
    Or chaque soir, j'opérai de la même façon.
    Corrompues, altéréés ou tout simplement inexploitables ?...
    => je n'ai toujours pas compris pourquoi, et souhaiterais que cela ne se reproduise plus !
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Par défaut d'où vient le problème?
    J'ai trouvé des personnes qui ont le même soucis.. sur le forum de Sandisk..(et autes forums) ...
    mais toujours pas d'explication / solution!?
    ce qui m'énerve, c'est de ne pas savoir OU se situe le problème...
    ANNECY
    EOS D
    J'ai un client qui a acheté une SD Sandisk Extreme II de 2 Go et, pareil, il a pu récupérer quelques photos et, les autres qui se trouvaient sur la carte sont complètement altérées et non tranférables sur PC.
    J'ai essayé de les récupérer avec RescuePro Deluxe (fourni avec une Sandisk Ducati Edition) mais impossible.
    C'est souvent que l'on m'apporte des cartes SD dont les images sont corrompues ou totalement irrécupérables ou, même pire, la carte n'est plus formatable même si parfois, elle est encore reconnue par l'OS.
    Mais parfois la carte est reconnue, mais vide sans qu'une indication de sa capacité ne soit indiquée sous un logiciel quelconque.
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Par défaut début de série de tests....
    entre passer l'aspirateur et préparer la table pour Noël...
    J'ai transféré les photos du 40D à l'ordi avec disque dur interne: ok.
    J'ai transféré les photo via la réseau sur un disque dur externe raccordé à un autre ordinateur.. et il y a des photos 'corompues'
    Donc: la carte CF Sandisk ne serait pas en cause....
    Les clés Usb non plus....
    J'ai lu que le format Jpeg n'autorise aucune erreur.. donc, s'il y a le moindre problème pendant le transfert, la photo est 'corrompue'...
    Fiabilité de la chaîne numérique...???
    Tout a des avantages, mais aussi des inconvéniants!
    Bon Noël à tous
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    nouveaux test.....
    sans passer par le hub usb, apparemment, pas de problème!....
    A confirmer
    Colmar (68)
    EOS 60D
    Tokina 11-16/f2,8 ; Canon 17-40/f4L ; Tamron 28-75/f2,8 ; Canon 70-200/f4L ; 430EX
    Effectivement comme dit précédemment le format jpeg est assez fragile et la chaîne numérique également. La corruption d'un bit de données lors d'un transfert est certes rare mais probable sur les masses de données avec lesquelles on jongle de nos jours. En pratique sur un jpeg ça peut se traduire par un artefact qui apparait dans l'image. Si c'est un format genre zip on peut perdre tout le paquet pour un bit modifié ! Qui n'a jamais eu un zip corrompu après un téléchargement ?
    A mon avis cette corruption de données vient d'un élément de la chaine de transmission numérique comme un hub usb par exemple. Si le matériel est sollicité un peu en dehors de ses limites d'utilisation intrinsèques (en gros si le transfert est trop rapide pour lui) on peut avoir des corruptions massives. Ca se serait déjà vu
    Il faudrait pouvoir tester toute la chaine de transmission pour être sûr que ce soit un seul élément qui est fautif. C'est à dire vérifier les cables, changer d'emplacement dans le hub, de prise usb sur la tour, mettre les drivers de la carte mère à jour ... essayer avec d'autre type de fichiers pour voir si ça ne le fait que sur les images !? Et dernière piste : bien passer par l'éjection logicielle de la clef avant de la retirer ... si l'os n'a pas eu le temps d'écrire les données avant d'avoir retirer le support ...
    Bonne chance !!
  1. DPP 3.5 : Problème de sauvegarde
    Par SlyD77 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/12/2008, 12h27
  2. Problème de latence 40D lors de prises au flash
    Par niggaphil dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/01/2008, 13h30
  3. Sauvegarde Sur Cd
    Par frederique dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/11/2007, 21h14
  4. Problème de sauvegarde photos sur CD
    Par DarkFab dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 24/10/2006, 04h52
  5. Problème lors de création de panorama
    Par GrInGo dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2005, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h25.
