    evreux
    eos 1ds
    Par défaut Code erreur "01" sur 1ds.
    Vous allez peut être pouvoir m'aider...
    Mon boitier canon 1ds m'affiche totalement aléatoirement un code erreur "01"... (donc problème de liaison entre obj et boitier) avec mes deux objectifs (Canon 24-105 L, Sigma 8mm EX)...
    Mais vraiment aléatoirement... 300,400, 500, 1000 shoots nikel... puis une dizaine de code 01 de suite...
    Je suis obligé d'éteindre le boitier , il repare pour 4,5 shoots.. puis recode erreur 01..
    Il me fait ça pendant quelques temps et repart pour 300,400 ,500 ,1000 shoots nikel
    Le PIRE la dedant... c'est qu'après un passage au SAV Canon, ils ont RIEN trouvé... il ont bien trouvé une trace d'un code erreur "01" mais PAS avec mes objectifs ! (j'ai acheté le boitier d'occasion, le code erreur inscrit en mémoire était avec un objo de l'ancien proprio).
    Donc aucune trace en mémoire de code erreur avec mes objectifs...
    En gros,
    Les contacts éléctriques ont étés nettoyés...
    L'apn testé (avec les deux objectifs) chez CANON ... et aucun problème chez eux...
    au retour du SAV :
    1500 shoots nikel... une période avec les erreurs... puis 1000 shoots nikel
    Donc je suis un peu perdu la !
    Si vous avez des idées... elles sont les bienvenues !
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Regarde voir si c'est pas un problème de baïonnette un peu lâche. Optique montée et verrouillée, tu essayes de faire bouger celle ci. Si tu as un peu ce jeu, cela peut provoquer des erreurs 01 (mauvaise liaison electrique entre l'optique et le boitier). Cela m'est arrivé avec un EOS 1N qui avait pas mal bourlingué. Un petit passage chez Canon et ils resserrent la baïonnette.
    Dernière modification par canon-passion ; 13/12/2006 à 15h24.
    evreux
    eos 1ds
    Regarde voir si c'est pas un problème de baïonnette un peu lache. Optique montée et verouillée, tu essayes de faire bouger celle ci. Si tu as un peu ce jeu, cela peut provoquer des erreurs 01 (mauvaise liaison electrique entre l'optique et le boitier). Cela m'est arrivé avec un EOS 1N qui avait pas mal bourlingué. Un petit passage chez Canon et ils resserrent la baïonnette.
    Slt,
    un fois l'obejctif monté et verouillé cela ne bouge pas d'un poil...:34:
    Désolé de ne pouvoir t'aider plus. Eventuellement un faux contact sur la nappe electrique ?
    evreux
    eos 1ds
    En gros , c'est ce que le SAV à bafouillé... ils peuvent me changer la nappe... mais sans être sur que c'est ça !
    à + de 700€ HT le "peut-être" cela me chagrine un peu !
    Citation Envoyé par paolo_extr Voir le message
    Ouaww! 700€, Ben ils se mouchent pas du coude! C'est sûr qu'à ce tarif, je comprend tes hésitations! A la limite si cela ne le fait que de temps en temps sans augmentation de fréquence, il vaut peut etre mieux le laisser ainsi!
    Italie
    Eos 5D
    28-70/2.8L + 70-200/2.8L - 20/2.8 + 50/1.8
    tu vois paolo que ce forum est une mine d'info
    Henri (HCFR inside)
    Effectivement dans le cas d'une utilisation professionnelle le cas est différent. Il est exact que le SAV à une obligation de résultat sur la réparation. En plus les réparations sont généralement garanties 3 ou 6 mois. Ton revendeur n'est peut etre pas au courant.
    Membre Avatar de silver_dot
    en général une réparation de boîtier pro , c'est une garantie de 6 mois
    Membre Avatar de miawwrr
    PARIS FRANCE
    EOS 20D
    idem pour ton probleme, cela pourrait aussi ressembler à une usure de la baïonnette.
    evreux
    eos 1ds
    et bien il n'a pas énormement de déclenchement...(50.000 environ)...
    Bref, ont vera bien... Je vais contacter un SAV sérieux et je serais fixé..
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 17h44
  2. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 16h33
  3. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 13/04/2007, 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
