    Membre Avatar de Rorschach
    Montréal
    EOS 400D
    Canon EF28-105mm f/3.5-4.5 USM - Sigma 10-20mm f/4-5,6 EX HSM
    Par défaut Probleme d'enregistrement fichier RAW+L
    Salut à toutes et à tous,
    J'ai un petit soucis avec mon Canon 400D, je souhaite sauvegarder mes photos en RAW + jpg lors de mes prises. Je regle donc dans le menu [qualité : RAW + L]
    Mais lors du transfert sur mon pc, j'ai 2 fichiers JPG qui se presente comme cela, sur mon appareil photo de mon pc:
    Puis comme cela dans mes documents:
    Avez-vous la solution ?
    A savoir que lorsque j'enregistre uniquement en RAW, ça marche trés bien...
    Merci d'avance.
    Abonné Avatar de Tiebin
    septembre 2004
    Corserey -Suisse-
    1DX + 1D IV
    Du 17 au 500 V2
    Tu utilises quoi comme soft pour les mettre sur ton pc.
    Avec EOS Utility, aucun problème
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Si tu as un lceteur de carte, vérifie directement depuis l'explorateur windows si ta carte comporte bien le Jpeg et son homologue en RAW. Ne passe pas par un soft dans un premier temps.
    Il est important d'isoler la cause : est-ce ton appareil qui déconne ou le soft qui te permet d'importer ?
    10-400 f/1.8-5.6
    Par défaut Lecteur de carte +1
    Comme il souvent dit, le lecteur de carte CF n'a quasiment que des avantages :
    - pas de soucis de reconnaissance de l'apn
    - pas de pb de reconnaissance des fichiers
    - débit plus rapide
    - pas besoin d'alimenter l'apn pour le transfert (accus se vident et s'usent inutilement)
    Certes, ça ne résoud pas exactement le pourquoi du comment de ton pb, mais comme les reflex Canon ne sont pas reconnus comme disques externes, autant trouver des solutions qui fonctionnent super bien : le lecteur de cartes USB2 (10€).
    Montréal
    EOS 400D
    Je passe par le logiciel "Digital Photo Pro", je branche directement mon appareil avec un cable USB sur mon PC, pas par un lecteur de carte CF. Le transfert des fichiers se fait dés le branchement de mon appareil.
    Et lorsque je vais sur mon appareil du poste de travail du pc, cela donne le 1er screen que j'ai posté.
    Je vais essayer de trouver un lecteur de carte cette apres midi voir si ça change quelque chose...
    Val d'oise
    5DmkII
    Citation Envoyé par Rorschach Voir le message
    Il y a des chance que ça résolve ton pb. Tiens nous au courant.
  1. probleme de transfert de fichier Raw
    Par vortex dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/11/2007, 15h49
  2. probleme d'enregistrement sur la carte memoire
    Par lsclaurent dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/01/2007, 23h01
  3. Format d'enregistrement images
    Par Myrly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2006, 16h28
  4. Quelle qualité d'enregistrement ?
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2005, 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
