Discussion: probleme de batterie
    Membre Avatar de brixxia
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    Des bons et des moins bons
    Par défaut probleme de batterie
    bon ben moi j'ais un petit probleme.. je m'explique,
    il y a quelques semaines je suis allée en montagne avec mon joujou(350d) et la jai fais ce qui ne falait pas faire j'ai changé plusieurs fois d'objectif et il a pris froid.. en fait c'est surtout la batterie qui a pris froid.. mais on m'avait dit que au froid elle pouvait se decharger extremement vite (mais bon j'ais du prendre 40 tof...) donc err99 et là plus moyen d'eteindre l'appareil et tout etait bloqué.. j'enleve donc la batterie et plus moyen de rallumer.. enfin bon cela c'est bien terminé puisque en fait j'ai mis la batterie à charger et elle a chargé pendant 2h !! la pauvre etait completement vide !!! mais mon soucis n'est pas là.. je croyais que cet episode serait sans consequence et ce week end alors que je faisait des photos en exterieur au bord de la mer cette fois ci.. il fesait tres bon, dans les 15 20 degrés... (et oui... ) err 99 et impossible deteindre l'appareil, il etait bloqué.. et rebelotte, la batterie a plat je ne pense pas qu'elle se décharge trop vite, puisque cela faisait plusieurs fois que je m'en servais, mais le probleme est qu deux secondes avant l'appareil me disais quelle etais pleine.. donc je crois que mon appareil ne se rend plus compte du niveau de batterie qu'il me reste.. à moins que ce ne soit la batterie qui soit devenue illisible pour lui??? bon rien de grave j'espere... mais je voudrais juste avoir votre avis la dessus....
    Membre Avatar de olivebrazil
    Brest
    Canon EOS 5d mark III
    canon ;)
    si tu connais quelqu un qui en a plusieurs, essayes en une autre...
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Au moment où Err99 apparait, quel objo est monté ? Le Canon ou le Sigma ?
    C'est curieux qu'à des températures diff. la batterie te crée cela ...
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    La première chose à faire ce serait de nettoyer les contacts de la batterie et du chargeur. Une lingette et un peu d'alcool d'abord. Ensuite frotter doucement avec une gomme à effacer.
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    cela me la fait a chaque fois avec le 18 55 du kit !!
    je vais netoyer ca et je vous tiens au courant.. et je ne connais personne ici qui pourrais me preter une batterie.. je vais en acheter une autre et on verra bien...
    merci en tout cas..
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par brixxia
    merci en tout cas..
    Pour moins cher qu'un achat de batterie, tu peux aller ds magasin un magasin "pour te renseigner sur un grip" et vérifier avec des batteries AA parce que tu auras oublié la tienne ?
    Autre piste : de mémoire, il y a une batterie pour la sauvegarde de la date/heure ... Peut-elle avoir conservé un setup à la c.. qui génèrerait un Err99 au démarrage ?
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    c'est pas au demarage j'avais deja pris un paquet de tof... en fait elle avait je pense pris le bon nombre de tof mais l'appareil ne vois pas qu'elle est vide....
    pour la pile interne, apparement elle marche bien ... j'essayerais de changer au cas ou...
    QC
    XTi + 7D grippés
    Si c'est lié à l'objo, nettoie les contacts de l'objo ...
    Je n'y crois guère, mais pour la batterie CMOS, il n'est pas utile de la changer, parfois la retirer qq heures le tps que la mémoire se vide puis la remettre ...
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par PhB
    Si c'était les contacts de l'objectif, il aurait une erreur no 01 (je pense). Quoique l'électronique c'est comme la météo; il ne faut pas toujours chercher à comprendre.
  1. probleme batterie 400d
    Par marconico dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/02/2010, 22h23
  2. problème de batterie sur EOS 300D
    Par babess dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/09/2007, 23h07
  3. Probleme chargeur pour batterie de flash
    Par :PAP: dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2007, 18h47
  4. probleme avec une batterie sur 350d
    Par pierrot350 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 08/09/2006, 09h00
  5. Un ptit problème de batterie
    Par eFGé dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/12/2005, 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
