    Membre Avatar de Roy
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
    Citation Envoyé par brixxia
    merci
    De rien.
    un flash avec barrette de déportation c'est koi?
    Une barrette de déportation est un élément en deux parties qui se fixe sur le cul de ton boîtier. Il relie ton flash au boîtier et te fournie une poignée supplémentaire. Pour contrôler le flash tu auras besoin d’un câble ou d’un ST-E2. Il est utile pour obtenir un éclairage plus agréable. Il permet d’éviter les yeux rouges, et de bien placer ton flash au dessus du boîtier en position portrait.
    je sais que c'est que la sincro second rideau mais comment on fait?
    Là il y a un livre là-dessus livré avec ton boîtier
    mais avec le 18 55 du kit? il est pas si mauvais que ca non?
    En effet il n’est pas si mal que ça assisté d’un flash. Il te suffira pour l’instant.
    sous exposer le flash et et surex le boîtier c'est a dire?
    en tout cas merci des conseils..
    On l’utilise pour obtenir un effet plus agréable et de mieux s’en tirer avec l’ambiance.
    Concrètement tu sur-expose ton boiter (mode d’emploi) et tu compense cette sur exposition en sous exposant ton flash (mode d’emploi) par la valeur inverse.
    J’avais oublié : utiliser la touche * de mémorisation d’expo. (mode d’emploi)
    Membre Avatar de brixxia
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    Des bons et des moins bons
    bon, et bien merci, je crois que je vais me replomger dans la lecture du fameux mode d'emplois.. et je vous montrerais les resultats. merci encore.
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    juste un question, pour la balance des blancs, si je shoute avec un flash, la temperature de couleur est toujours la meme quel que soit l'eclairage ambiant non? peu etre que je dis une betise la non?
    oui je sais ce doit etre ecrit dans le manuel...:p
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    pour la balance des blancs, tu l'as dans le menu (2) de balance (flash).
    sinon ISO 800, mode A, synchro flash 2d rideau et le mode cf vitesse synchro AV avec les corrections éditées + haut.
    cela permet de garder l'anbiance en arrière plan et d'exposer le 1er plan avec la lu_mière du flash tout en figeant le premier plan par celui-ci.
    attention de ne pas avoir une vitesse trop lente quand mème (30éme voir 1/15 mini) sinon si le sujet bouge tu risque de gardé un flou de bougé trop important.
    si poosible avoir le flash déporté avec une barette (position an dessus pour les PDV verticale.
    fait des essais avant pour voir ce qui te convient le mieux
    Membre Avatar de xxvh
    cherbourg
    ne jamais partir sans L
    Smile moi se que je ferait
    bonjour
    jai tenter quelque experience en boite et autre concert
    se que je te conseillerait
    17 40 l ( comme conseiller par roy mais cher)
    ou
    un 17 mm f2,8 ( style tokina )
    la focal fixe t'apporterait une grande ouverture un pique fort, une qualiter top et des prix bas ( un 17 mm tokina = 250€ d'occas )
    pour le flash je choisirait un flash ( ou 2 si possible ) deporter dans la boit tu les met en hauteur avant le debut de la soiree de tel maniere qu'il te permet d'eclairer toute la salle ( toujours a pleine puissance
    pour telecommander pas cher sans fil ( radio uniquement en boite )
    je ne voit que sa (je n'est pas encore essayer mais c se que je prendrait )
    declencheur de flash
    tu peu utiliser un flash ancien ( pas plus de 5 ans que meme ) pour le declencheur a distance se qui coute moin cher.
    le top etant forcement 2 flash pour eviter les contre ( jour ou flash )
    avec un flash se sera a toi de garder le flash dan ton dos et d'orienter t "victime"
    apres c sur que syncro second rideau moi je dirait mode manuel ( f2,8 puis tu regle ta vitesse comme tu le peu sa evite les souci . balance des blanc flash 800iso )
    pour des image plus sature tu peu regler les fonction ( menu 2 > parametre > et la tu personnalise une fonction avec saturation a max ainsi que la netteter )
    voila moi se que j'en dit :goodluck:
    ou alors le responsable lumiere est un super pote a toi et tu luifait signe a chaque fois qe tu veu prendre pour qu'il allume c stronboscope ( attntion a la sincronisation vou avez interet a vous entrainer )
    ps: vive les fautes et les sms (oui j'avait pas envie de me corriger )
    Ayant deja fait ce genre de photo en boite de nuit, tout depend de ce que photographies.
    S'il s'agit de photographier les danseurs et danseuses sous les effet lumineux :
    - PAS DE FLASH => sinon adieu les jolies couleurs rouges vertes jaunes clignotantes
    - ISO au max
    - Objectif grand angle tres lumineux, dia ouvert.
    - Objectif 50~60 mn lumineux pour prendre un groupe de danseurs parmi les autres
    Sinon, s'il s'agit de photographier des personnes 'au repos' pour tirer leur portrait, ou d'une bande copains, ou copines en train de blablater :
    - Falsh doux indirect, ideal sans flash
    - Pour les portrait, 70 ~130 mn, lumineux si pas de flash
    - pour les groupes 30 ou 40 mn, voir 50, lumineux si pas de flash.
    tu peux aussi tenter de prendre en photo les effets lumineux, cela peut faire de jolie photos.
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    merci des conseils, c'est essentiellement pour faire des photo de groupe, des portrait pour que les gens aient un souvenir .. je vais donc faire des essais, m'acheter un flash et je vous dirais si me m'en sort.. encore merci a tous.
    laeti.
  1. Probléme de réglage pour photo en boite de nuit !
    Par mickado dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/07/2007, 17h38
  2. Besoin de vos conseil - Photo en boite de nuit
    Dernier message: 06/05/2007, 18h06
  3. Besoin de conseils : photo dans un aquarium
    Par SuperTonio dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 22h23
  4. photo de nu a la plage besoin de conseils....
    Par brixxia dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/08/2006, 10h49
  5. Conseils pour photos de boite de nuit
    Par ZeG19 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/02/2006, 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
