    octobre 2014
    la seyne sur mer
    70d , d7000
    canon : 18 135, 50 1.8 , 50 1.4 , 40 pancake 135 f2 85 1.8
    Par défaut petit cercle metallique qui tient plus sur le mark III
    lut a tous
    bon je sais pas comment ca s'appele , mais j'ai le petit rond qui met les differentes ouvertures quand on le tourne , a gauche de l'appareil qui s'est detaché.
    du coup je ne sais pas comment le remettre j'ai beau essayer ca tient pas , est ce que dois le coller mais avec quelle colle?
    merci a tous
    Abonné Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    sav p être
    octobre 2014
    la seyne sur mer
    70d , d7000
    ok mais je vais essayer la colle pattex , tu crois que c'est dangereux ?
    merci
    BRETAGNE CENTRALE
    5DIII + 5D SR + M50
    16/35 IS - 24/70 II - 135 f2 - 70/200 2,8 IS- 70/200 4 IS- 100/400 IS II - LAOWA 100
    [QUOTE=skorn;1972139209 le petit rond qui met les differentes ouvertures quand on le tourne , a gauche de l'appareil [/QUOTE]
    Tu ne parlerais pas plutôt du sélecteur de mode ?
    Si c'est le cas, est-ce seulement la partie supérieure métallique qui est partie ? Si c'est le cas, un peu de colle, néoprène par exemple, devrait faire l'affaire.
    Si c'est la molette entière qui s'est fait la malle, c'est sans doute plus compliqué et il vaudrait peut-être mieux recourir au SAV.
    octobre 2014
    la seyne sur mer
    70d , d7000
    oui c'est le selecteur de mode , et c'est la partie superieure metallique
    j'ai pris de la pattex , je la recois demain , par contre il semblerait qu'il s"etait deja detaché , il y a deux points de colle
    je vais les enlever et mettre un poin ou deux , parce que si il retombe sans que je le sache , pour le retrouver ca risque d'etre trèèès compliqué
    et pour en acheter un je doute que ca s'achete ca
    bon en tous cas merci je vais faire ca demain , ca me fait quand meme un peu flipper
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il faudrait faire une recherche sur le forum, mais je crois que sur certains appareils c'est un problème connu.
    Lors de l'opération pour le recoller, veillez à le remettre dans la bonne position
    octobre 2014
    la seyne sur mer
    70d , d7000
    ok merci du conseil
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça m’était arrivé sur le 5d3, j’avais commandé une autre pièce que je n’ai jamais collé. J’y ai juste mise du gaffeur pour tenir le tout, je tourne rarement la molette
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    arrvé sur 6d collé avec de la colle patex
    Bonne journée Eric.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    C'est quoi de la colle Patex, car c'est une marque qui a un tas de produits adhésifs tels que la colle à bois, la colle néoprène....
    Je suppose que vous suggérez une colle cyano-acrylique (Cyanolit ou autre)
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    Attention, surtout, à ne pas mettre trop de la colle , afin qu'elle ne déborde pas sur entre deux parties mobiles.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    colle pattex contact gel tix-gel , j'ai aussi utilisé pour recoller habillage boitier qui se décollait.
    Bonne journée Eric.
  1. EOS R - petit cercle sur le centre de l'écran
    Par platy3 dans le forum EOS- R
    Dernier message: 07/11/2019, 12h46
  2. Petit problème de visée 5D mark II
    Par triniti33 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/06/2015, 15h20
  3. 5d mark III problème d'arc de cercle
    Par ronandemary dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/12/2012, 17h37
  4. ça ne tient que par un fil
    Dernier message: 20/08/2010, 06h12
  5. La vie ne tient qu'à un fil...
    Par Bombhash dans le forum [Sport]
    Dernier message: 09/01/2009, 09h02
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h27.
