Discussion: Numérotation des clichés qui déraille!
19/08/2005, 16h38 #6Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Expérience :
Dans le même ordre d'idée, j'ai laissé mon G2 (je m'écarte léger, mais ça peut concerner un EOS) au SAV. Au dépôt le compteur était fixé à '172CANON' (et j'ai bien fait 7240 photos), à la reprise, le compteur affichait '396CANON' ... ce qui fait penser que le boitier a pris 9690 clichés, ce qui est faux ;
L'apn a été laissé vide, sans CF : c'est donc le compteur du boitier qui a changé. Quelle(s) peu(ven)t être la/les causes ?
Expériences : avec un 300D utilisé 12 jrs + expérience du G2 + tests sur un A95 ...
- l'apn crée un dossier sur la CF genre '171CANON', qui correspond à une série (x71), laquelle peut accueillir 99 photos, numérotées de 01 à 99. Dans ce dossier, tu auras donc les photos IMG_7101 à IMG_7199 ;
- le # de la photo continue, même si on change de type : panoramiques (noms STA_00xx à STZ_00xx), ou RAW (il n'y a pas de JPG portant le meme # qu'une RAW) ;
- j'ai pris ma CF numérotée 172CANON du G2 avant dépôt au SAV et l'ai mise ds un 300D tout neuf : le 300D a continué la numérotation du G2 : il affichait ainsi '+7200 photos', alors qu'il prenait son 1er cliché ...
- il y a une fonction de formatage de la CF + une autre de RAZ de la numérotation du boitier (menu Outils)
À ce jour, je pense que :
1) le boitier doit lire la CF pour y lire un éventuel # de dossier et reprendre la numérotation à partir de là ;
2) l'apn a une mémoire flash (EEPROM) le dernier numéro de photo utilisé : si tu formates ta CF, le # suivant est correct, donc mémo obligée ; visible sur l'ACL d'ailleurs.
Si c'est juste ...
- la CF doit etre formatée avant usage sur un autre boitier (pour effacer le # de dossier et ne pas induire en erreur la mém. flash du boitier d'accueil)
- il faut remettre p-e à 0 la numérotation du boitier pour éviter que le boitier crée un dossier avec 3000 photos de + (non prises)
J'ai demandé des comptes au SAV de Canon Canada pour ça : jamais eu de réponse ... (sans surprise
Dans ton cas 20D/350D, ta carte a gardé mémoire du compteur du 20D, lequel avait pris plus de photos que toi. Au retour, tu n'as pas formaté ta CF, et ton 350D a lu un nouveau numéro de dern.prise de vue et s'est mis à jour là-dessus. Non rattrapable, à moins de tout remettre à 0 : RAZ compteur apn + formatage CF pour repartir 'comme neuf'.
Dans mon cas , je pense à qqch de similaire : le SAV a utilisé une CF de test avec une série arrivée à '396' (soit 2x10000 photos + 9690 = 29690 clichés passés dessus), non formatée avant insertion ds mon G2, et au retour, je n'ai pas voulu remettre à 0 mon compteur de G2. Résultat, ma CF a reçu un dossier '396CANON' (même si CF formatée par moi), et depuis, je dois faire avec ce trou de ... presque 32500 photos (mon # initial, correct = 7240 clichés et dossier 171..... ; Le nouveau # = 396....., correspondant à 3x10000 photos + 9690 = 39690 ; d'où 39690 - 7240 ...). À 7250 en 3 ans, mon apn a donc 'vieilli' (faussement de ... +13 ans
Numérotation de fichiers
Par trintrin dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 22/04/2008, 14h11 -
Numérotation des photos sur 20D
Par jim dans le forum EOS 20DRéponses: 6Dernier message: 01/01/2007, 09h28 -
numérotation 5D..bizarrerie
Par magic flight dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 08/09/2006, 22h35 -
Numérotation du 20D
Par fma38 dans le forum EOS 20DRéponses: 25Dernier message: 31/01/2006, 10h10 -
Numérotation des fichiers sur le 20D ?
Par ze-bob dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 13/01/2006, 11h26
