Discussion: Nouveauté : EOS M50
26/02/2018, 12h13 #1Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
Nouveauté : EOS M50
Caractéristiques détaillées
Capteur d'image
Type : CMOS 22,3 × 14,9 mm
Nombre de pixels effectifs : Environ 24,1 millions de pixels
Nombre total de pixels : Environ 25,8 millions de pixels
Ratio d’aspect : 3/2
Filtre passe bas : Intégré/Fixe
Nettoyage du capteur : Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs : Couleurs primaires
Processeur d'image
Type : DIGIC 8
Objectif
Monture d'objectif : EF-M (objectifs EF et EF-S compatibles via la bague d'adaptation EF-EOS M)
Distance focale : Équivalente à 1,6× la distance focale de l'objectif
Stabilisation de l'image : Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
Vidéo : stabilisateur d'image numérique intégré disponible. Autres améliorations de stabilisation disponibles sur les objectifs compatibles avec Dynamic IS
MISE AU POINT
Type : Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image 1
La méthode de détection des contrastes est utilisée avec l'autofocus Servo pour les vidéos 4K
Système/Collimateurs AF : 143/99 points au maximum en fonction de l'objectif.
25 images maximum dans la zone AF 2
Positionnement libre d'un collimateur AF/d'une zone AF avec la sélection manuelle (zone disponible en fonction de l'objectif)
Plage de fonctionnement AF : -2 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C, 100 ISO avec objectif EF-M 22mm f/2 STM)
Modes AF : AF One-Shot et AF Servo
Sélection du collimateur AF Visage + suivi : suivi des visages et des sujets grâce à la reconnaissance automatique/sélection manuelle sur l'écran tactile. Sélection automatique de collimateurs AF lorsqu'aucun visage n'est détecté dans le cadre.
AF sur les yeux disponibles avec l'Autofocus One-Shot
Zone AF fluide : sélection de zone manuelle et sélection automatique de collimateurs AF dans la zone sélectionnée
AF monopoint : sélection manuelle sur l'écran tactile/via les touches
Affichage du collimateur AF sélectionné : Sur l'écran LCD/le viseur électronique
Mémorisation de l'AF
Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course ou touche de mémorisation d'exposition personnalisable
Faisceau d'assistance AF : via faisceau d'assistance DEL
Mise au point manuelle
Avec les objectifs EF et EF-S : sélection via le commutateur AF/MF de l'objectif
Avec les objectifs EF-M : sélection via le bouton MF dédié/d'autres touches personnalisables (commutateur AF/MF).
Accentuation de mise au point manuelle disponible
AF+MF disponible (Réglage manuel de la mise au point après Autofocus One-Shot)
Agrandissement de l'image (5x ou 10x) disponible pendant la mise au point manuelle
Contrôle d'exposition
Modes de mesure
Mesure en temps réel depuis le capteur d'image
(1) Mesure évaluative (384 zones)
(2) Mesure sélective au centre (environ 6,4% du mode Visée par l'écran)
(3) Mesure moyenne à prédominance centrale
(4) Mesure spot (environ 2,8% du mode Visée par l'écran)
Mesure à prépondérance centrale uniquement lors de l'enregistrement de vidéos
Plage de mesure
Image fixe : 0 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100)
Vidéo : 0 à 20 IL (à 23 °C, ISO 100)
Mémorisation d’exposition
Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition en mode Zone de création.
Correction d'exposition : +/-3 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3
AEB
3 prises de vue, +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 (possibilité d'utilisation avec la correction d'exposition)
Sensibilité ISO
ISO AUTO (100-6400), 100-25.600 par paliers de 1/3. Sensibilité ISO extensible à 51.200
Vidéo 4K : ISO AUTO (100-6400), 100-6400 par paliers de 1/3. Full HD et vidéo HD : ISO AUTO (100 - 12.800), ISO 100 - 12.800 par paliers de 1/3. Sensibilité ISO extensible à 25.600
* Index d'exposition recommandé.
Obturateur
Type
Obturateur avec position focale à contrôle électronique
Vitesse
30 à 1/4000 s (par paliers de 1/3), pose longue (plage totale ; varie selon le mode de prise de vue)
Balance des blancs
Type
Balance des blancs auto par le capteur d'image
Réglages
Auto (Priorité Atmosphère), Auto (Priorité Blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène, Blanc
Éclairage fluorescent, Flash, Personnalisé, Température de couleur (paliers de 100 Kelvin)
Correction de balance des blancs :
1. Bleu/ambre +/-9 niveaux
2. Magenta/vert +/- 9 niveaux
Balance des blancs personnalisée
Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Viseur
Type
Viseur électronique OLED de type 0,39
Environ 2.360.000 points
Couverture (verticale/horizontale)
Environ 100 %
Relief oculaire
Environ 22 mm
Correction dioptrique : Oui
Informations dans le viseur
Personnalisation et basculement via INFO. INFO
(1) Visée par l'écran avec informations sur l'exposition
(2) Visée par l'écran avec informations de base
(3) Visée par l'écran avec toutes les informations
Paramètres personnalisables :
Quadrillage (x3), histogramme (luminosité/RVB), niveau électronique, plusieurs rapports d'aspect
Aperçu de la profondeur de champ
Oui
Écran LCD
Type
Écran LCD tactile (TFT) de 7,5 cm (3 pouces). Ratio d’aspect 3:2 Environ 1.040.000 points Type capacitif électrostatique. Écran orientable
Couverture /Environ 100 %
Réglage de la luminosité
Sept niveaux de réglage
Options d'affichage
Quadrillage (x3), histogramme (luminosité/RVB), niveau électronique, plusieurs rapports d'aspect, conseils et infos
Flash
Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
Couverture du flash intégré
Couverture maximale d'environ 15 mm (équivalent 35 mm : environ 24 mm)
Temps de recharge du flash intégré
Environ 3 secondes 3
Modes
Auto (E-TTL II)
Atténuation des yeux rouges
Oui (avec lumière anti yeux rouges)
Synchronisation X
1/200 s
Correction d'exposition au flash
+/- 2 IL par incréments d'1/3.
Bracketing d'exposition au flash
Mémorisation d'exposition au flash
Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau
Oui
Griffe/borne PC
Oui/Non
Compatibilité flash externe
E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
Contrôle flash externe
Via le menu des réglages de l'appareil photo/de réglage du flash
Prise de vue
Modes
Scène intelligente auto, Hybrid Auto, Création assistée, SCN (Autoportrait, Portrait, Peau lisse, Paysage, Sports, Gros-plan, Multicolore, Panoramique, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, mode silencieux), Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, Effet Fisheye, Effet Aquarelle, Effet Toy camera (caméra Jouet), Effet Miniature, Art HDR standard, éclatant, huile, embossé), Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité Ouverture AE, Exposition manuelle, Vidéo (Exposition automatique, Exposition manuelle, Vidéo Time-Lapse)
Styles d'image
Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
Espace colorimétrique
sRVB et Adobe RVB
Traitement de l'image
Priorité hautes lumières (standard et avancée)
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages + réduction du bruit multi-photos)
Correction du vignetage de l'objectif
Correction de l'aberration chromatique
Correction de la diffraction
Création assistée :
Préréglages
Flou d'arrière-plan (5 réglages)
Luminosité (19 réglages)
Contraste (9 réglages)
Saturation (9 réglages)
Teinte couleur 1 et 2 (19 réglages)
Monochrome (Désactivé / Noir et blanc / Sépia / Bleu / Violet / Vert)
Modes d'acquisition
Vue par vue, Haute vitesse en continu, Vitesse lente en continu, Retardateur (2s, 10s, personnalisé, télécommande)
Prise de vue en continu
Autofocus One-Shot : env. 10 vues/s pour 33 images maximum au format JPEG et 10 au format RAW 4
Avec autofocus Servo : env. 7,4 vues/s pour un maximum d'env. 47 images en JPEG 5
Intervallom.
Mode de visée par l'écran
Type
Couverture
Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Fréquence d'image
MISE AU POINT
Mesure
Options d'affichage
Format de fichier
JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.31) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0)
RAW : RAW (CR3 14 bits),
compatible DPOF Version 1.1
Enregistrement simultané en RAW + JPEG
Oui, RAW + compressions JPEG diverses possibles
Taille d'image
RAW : (3:2) 6000 × 4000, (4:3) 5328 × 4000, (16:9) 6000 × 3368, (1:1) 4000 × 4000
JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600
JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600
JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680, (S2) 2400 × 1344
JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600
Possibilité de redimensionner et de traiter les images RAW directement sur l'appareil en mode Lecture
Type de vidéo
MP4 [Vidéo : MPEG-4 AVC / H.264, Audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)]
Taille de vidéo
4K - 3840 × 2160 (23,98/25 im./s)
Full HD - 1920 × 1080 (59,94/50/29,97/25/23,976 im./s)
HD - 1280 × 720 (119,9/100/59,94/50 im./s)
Durée de vidéo
Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go
Fichiers son
Dossiers
De nouveaux dossiers peuvent être créés et sélectionnés
Numérotation des fichiers
(1) Continue, Réinitialisation automatique
(2) Réinitialisation manuelle
Autres caractéristiques
Fonctions personnalisées
9 boutons personnalisables
Balise de métadonnées
Infos de copyright utilisateur (nom de l'auteur, détails de copyright)
Notation des images (0 à 5 étoiles)
Écran LCD / Éclairage
Résistance Humidité / Poussière
Mémoire vocale
Détecteur de sens de cadrage
Zoom en lecture
15 paliers et zoom fluide par pincement de l'écran
Formats d'affichage
(1) Image unique avec informations (options de basculement)
(2) Image unique
(3) Affichage de l'index (4, 9, 36, 100 images)
(4) Affichage de saut (1/10/nombre d'images personnalisé, par date de prise de vue, par notation, par dossier, vidéos uniquement, protégés uniquement)
Diaporama
Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 30 secondes
Répétition : activée/désactivée
Effets de transition : désactivé, insertion 1/2, fondu 1 à 3
Histogramme
Luminosité/RVB
Alerte de surexposition
Oui
Protection contre la suppression d'images
Effacement : image unique, images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images
Protection : images sélectionnées, plage sélectionnée, toutes les images. Enlever la protection de toutes les images
Vérification des données
Catégories des menus
(1) Menu de prise de vue (x8)
(2) Menu de lecture (x4)
(3) Menu Réglages (x5)
(4) Menu d'affichage
(5) Mon Menu
Langues du menu
29 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, malais, vietnamien, indonésien, hindi, japonais
Mise à jour du firmware
Mise à jour du micrologiciel possible par l'utilisateur.
Interface
Ordinateur
USB Haute vitesse (Micro USB)
Autre
LAN sans fil (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz uniquement, 1-11 canaux), avec prise en charge NFC dynamique 6
Bluetooth® (caractéristiques : version 4.1, technologie Bluetooth Low Energy) 78
HDMI (connecteur micro - type D), sortie HDR pour téléviseur compatible prise en charge
Impression directe
Imprimantes Canon
Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
PictBridge
Stockage
Type
Carte SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-I)
26/02/2018, 13h42 #2Membre
- avril 2005
- Lille
- 48
- 414
- Gamme R
- 17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
Je testerai bien.
En attendant Mr Canon faite nous des rééditions d'eos 30 SVP
26/02/2018, 13h45 #3Abonné
- mai 2015
- IdF
- 3 196
- Canon
- Canon & Tamron
Au delà du boîtier en lui même qui doit être sympa pour partir léger, ce qui m'intrigue c'est le format cr3...
Quelle différence avec nos cr2 actuels ?
Wait & see...Ma galerie photos c'est ici !
26/02/2018, 15h24 #4Membre
- mars 2014
- Aix-en-Pvce
- 36
- 162
- Canon EOS M5
- EF 40mm EF-M 18-150mm EF-M 22mm EF-M28mm MACRO EF-M 32mm
Oui, je suis aussi intégré par ce nouveau format .cr3.
point négatif : c'est une batterie LP-E12 et non LP-E17 comme sur mon M5. car je pensais offrir cette appareil à ma femme (mais ça sera un M5 comme moi du coup).
point positif : fonctionnalité eye focus et l'écran orientable !
Après la 4k n'est pas utile pour moi, un bon 1080p me suffit amplement
Conclusion : bel appareil, mais j'attend de voir surtout plus d'objectif ef-m ^^ !
26/02/2018, 18h32 #5Membre
- décembre 2011
- Centre
- 35
- 80
- 5D
- 24-70 f2.8 II - 85L 1.4
Accouplé à un 22mm f2, j'en ferai bien mon appareil de poche !
26/02/2018, 18h35 #6Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Bien, ça commence a se développer dans ce domaine. Vivement le FF
26/02/2018, 21h17 #7Membre
- janvier 2016
- Paris, Ho Chi Minh
- 44
- 1 325
- Fuji
- Fuji
Apparement le CR3 va remplacer le CR2 progressivement ce n'est pas spécifique à ce model ou au eos-M
27/02/2018, 11h49 #8Membre
- octobre 2009
- 55
- 1 073
- EOS 350D/ 400D / 450D
- Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
Comment derawtiser avec DDP ce format, nul doute qu'il y a un probleme, a moins de mise a jour.
27/02/2018, 12h07 #9Membre
- janvier 2016
- 44
- 1 325
- Fuji
- Fuji
J'imagine que Canon à prévu le coup !
27/02/2018, 15h56 #10
19/03/2018, 11h48 #11Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Remarquez les mains de femme qui tiennent le boîtier... ce n'est pas innocent, le boîtier est plus petit qu'un reflex standard... plutôt du format des 100-200D.
Selon les affirmations du staff Canon, il semblerait que le mirrorless soit le prochain cheval de bataille de Canon.
Poussés au derrière par Sony, Canon se réveille.
Quel avenir pour la gamme EF-EF-s?
Si Canon développe principalement de la monture M, on verra de moins en moins de nouveautés pour les reflex.
Pour le forum, pas de problème, ça reste de l'Eos...
19/03/2018, 12h29 #12Membre
- septembre 2010
- Drémil Lafage (Toulouse)
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
La VRAI bataille qui arrive c'est effectivement le mirorless, mais sans doute en FF ou APS-C. Donc si Canon est malin il gardera les montures EF ou EF-S. Et je pense qu'il faut qu'ils soient malins, car le parc d'objectif est aujourd'hui l'énorme force de Canon. Tout passer en M, pour moi c'est une erreur. Mais je suis pas encore responsable du développement chez Canon
Les concurrents tels que Fuji ou Sony n'ont pas les deux panards dans la même godasse !
19/03/2018, 13h47 #13Membre
- janvier 2016
- 44
- 1 325
- Fuji
- Fuji
Mais ça veut dire avoir des boitiers avec une protubérance inutile à l'avant pour compenser le tirage dû à l'origine au miroir.
19/03/2018, 14h09 #14
19/03/2018, 14h17 #15Membre
- janvier 2010
- france
- 451
- Canon
- Canon
Peut être que je suis coté de la plaque mais dans les commentaires de l'interview, je comprends pas pourquoi les gens veulent que le boîtier entrée de gamme ai toutes les fonctions du boîtier haut de gamme ???
19/03/2018, 14h43 #16
19/03/2018, 15h09 #17Membre
- septembre 2007
- Nice
- 58
- 700
- 750D, 350D
- 70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
+1.
J'envisage de passer au FF.
Comme je suis vraiment pas pressé j'attends de voir ce que canon va sortir en hybride FF (pour le moment c'est surtout le viseur qui me deplait)
si les hybrides FF canon sont en EF ce sera une motivation pour rester chez eux (j'ai deja un 70-200 2.8 et un 100 macro)
si mes objectifs ne sont plus compatible je regarderai aussi la concurrence.
je pense qu'il y a un paquet de photographe qui sont dans le meme cas.
19/03/2018, 15h41 #18
19/03/2018, 18h48 #19Membre
- juin 2009
- Balbriggan
- 56
- 600
- EOS R3, M5 et 350D
- Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
L'adaptateur existe déjà pour ef-m
Si ils gardent le même format que les apc
20/03/2018, 10h19 #20Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Chicken-and-egg.
Le développement du marché mirrorless dépend autant de la gamme optique que des boîtiers et inversément.
Canon va-t-il refaire le coup du FD > EF ? Rien n'est moins sûr, surtout pas en ce moment. Le marché n'est plus suffisament porteur.
A la réflexion, je me demande si ce n'est pas la gamme EF-s qui va payer les pots cassés.
Pourquoi Canon développerait-il deux gammes concurrentes alors qu'il suffit d'adapter les formules optiques existantes en EF-s au format M?
Remarquez la gamme M: 18-55, 55-250, 22 pancake, 11-22... ça ressemble furieusement aux début de la gamme EF-s, non?
Deuxième dilemme pour Canon en mirrorless: Aps-c ou FF... ou les deux?
20/03/2018, 13h57 #21Membre
- septembre 2006
- bretagne finistere sud-Moelan sur mer
- 80
- 1 364
- 1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
- 70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
Bonjour . Avec la bague d'adaptation mes objectifs "EF" vont très bien sur le M6 (pas les gros tromblon cause taille!). Moins lourd et un peu plus discret , ça soulage le dos et les résultats sont au rendez vous : superbes . Donc sur le M50 ça devrait en être de même .
20/03/2018, 14h51 #22Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
20/03/2018, 15h10 #23Membre
- septembre 2006
- 80
- 1 364
Le 17/40 me convient bien . Le 70/200 aussi . Le tout tient bien dans mon petit sac d'épaule , le poids est moindre qu'avec un reflex , surtout les "1d". Le 15/45 monture M livré avec l'appareil ne me sert que pour la discrétion et partir très léger !
20/03/2018, 18h47 #24Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Un bon plan. Les M en complément des DSLR, ça peut le faire. J'ai eu longtemps avant qu'on me le vole, un Minox 35. Tout petit dans la poche, bonne optique... ça me faisait un 35mm tout prêt en complément de mes reflex.
De toute façon, si Canon ne veut pas laisser Sony prendre le marché, il faudra bien qu'ils se réveillent.
Face à Canon et Nikon qui possèdent une collection d'optiques complète, Sony s'est contenté d'utiliser toutes les collections d'optiques disponibles, Minolta, Contax, etc. en y ajoutant l'IS intégré au bo^tier. Ils sont donc très concurrentiels à ce niveau. Imaginez une Canon 135/2 L, un 85/1,2 L ou un 200/2,8 Lavec l'IS!
20/03/2018, 19h55 #25
26/03/2018, 10h52 #26Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Ben là, c'est en route chez Canon. Des mirrorless seraient en période de test chez des Pros sélectionnés par Canon.
Je me demande s'ils vont intégrer l'IS dans leur mirrorless comme Sony. S'ils ne le font pas, ce sera une énorme erreur stratégique.
Explication.
Je fais juste une petite comparaison gratuite.
Prenons deux FF à résolutions hautes égales et comparables, ajoutez-y une belle optique lumineuse, la stab, la vidéo 4k et un bonne rafale, du lourd, quoi : selon mon calcul approximatif, la formule Sony est deux fois moins chère. Dur, dur!
Boum... euh non "splash", le pavé dans la marre.
26/03/2018, 11h07 #27Membre
- janvier 2010
- france
- 451
- Canon
- Canon
J'espère que niveau boîtier ce sera un format 5d un peu plus petit, parce que je déteste la prise en main des sony A et fuji XT.
26/03/2018, 13h36 #28Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
On en attend beaucoup
10/05/2018, 12h44 #29Membre
- juin 2009
- pau
- 55
- 3
- eos 70 d
- 50 mm-70-300mm-17-50
Bonjour ,
je viens d'acheté le canon M50 , je trouve la notice vraiment basique . D'où ma question savez-vous comment je peux afficher le niveau electronique?
Merci pour vos futur reponse
10/05/2018, 17h55 #30Membre
- avril 2012
- Arles
- 76
- 10 942
- eos 7 ex D passé au R
Salut , tu pourras trouver la notice complète à télécharger ici : https://www.canon.fr/support/consume...uals&language=
16/05/2018, 22h14 #31Membre
- juin 2009
- pau
- 55
- 3
- eos 70 d
Salut ,
justement c'est de celle là que je parle .il n'y a aucune explication sur le niveau electronique que j'ai trouvé sur le menu mais je n'arrive pas à l'afficher .Quand je vois la notice qu'il y avait sur mon 70 D et celle du M50 , ils l'ont joués à l'economie .
Donc personne peut le donner la solution .
08/08/2018, 12h59 #32Membre
- juillet 2014
- La Louvière
- 62
- 1 080
- 5D Mark III et 5D Mark IV
- 16-35mm f/4 L IS, 35mm f/2 , 24-70mm f/4L IS, 70-200mm f 4L IS, 50mm f1.4, 85mm f1.8
Je remonte le sujet car je l'ai acheté pour mon épouse il y a quelques semaines.
Bien chouette quand même ce petit joujou.
Bon, venant de 5D (III et IV) j'ai parfois cherché un peu pour m'y retrouver mais dans l'ensemble, il s'en sort pas si mal.
Et puis, quel plaisir de se balader avec juste ça à l'épaule, c'est petit et léger.
Jusqu'ici je n'ai shooté qu'en jpeg, ma version de LR (licence perpétuelle) ne reconnaissant pas le CR3.
[Nouveauté ] EOS M5
Par Fredo_45 dans le forum EOS- M5Réponses: 143Dernier message: 19/08/2017, 23h35 -
[Nouveauté ] EF 70-300 F4-5.6 IS II USM
Par Fredo_45 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 05/11/2016, 06h31 -
[Nouveauté] EF 55-250 F4-5.6 IS STM
Par Fredo_45 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 22/08/2013, 13h07 -
Nouveauté ?
Par fuji dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 10/11/2006, 08h41 -
nouveauté
Par Jibs dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 17/11/2004, 15h39
