Affichage des résultats 21 à 33 sur 33
Discussion: mr or not mr
  1. #21
    novembre 2007
    Ile de France
    7D II, + 600 EX RT
    CANON 24-70 F2,8 L II / 70-200 F2,8 L IS II /100-400 L IS II / Tokina 11-20 F2,8
    Super, merci.
    Je vais pouvoir m'occuper un peu....
  2. #22
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    marseille
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Sigma 12-24 / Canon 17-40 L / 24-105L / 70-200f2.8L / 100L macro / 100-400 L
    Perso j'ai fait en A4, mais comme le souligne yvnod, j'ai éclairé la mire avec un projecteur de chantier ( 500 w )
  3. #23
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    bonsoir à tous ,
    j'ai effectué les reglages en extérieur avec 2 méthodes la fotoloco et reikan focal
    j'utilise un pied de flash , la cible reikan en A4
    les distances données par reikan sont les distances minimales , je trouve peux d'écart dans les 2 méthodes .
    avec reikan je trimbale un pc portable en extérieur , liaison a l'usb ave ajout d'une ralonge usb au boitier.
    sur le 7dMKII reikan demande de changer les mr manuellement , je vais plus vite avec la methode manuelle de fotoloco.
    j'hésite pour la méthode sigma ( dock et ecriture des mr dans l'objectif) , si je n'utilise les format >100 mmm que sur le 7dII je pense le faire ,
    mais je perdrai l'utilisation surle 6d ce qui me fait hésiter. .
    je ne pense pas regler les MR sur les focales 15-30 tamron , 16-35 canon ( je les utilises plus en hyperfocale) pour le 35mm sigma j'ai fait .
    quand a la distance de la cible , en dessous de 100mm j'ai fait 50Xla focale , au dessus de 100mm 40 X la focale pour le 150-600 j'ai mis la cible a 20 M pour 600mm
    les reglages sont sympas a faire , se munir d'une feuille pour inscrire focale /mr min , mr max , puis calculer la valeur a renseigner dans le boitier en cas de methode
    manuelle ( bip de la map) .
    bon confinement a tous
    Eric
    Bonne journée Eric.
  4. #24
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Pour ton sigma tu peux le régler en dur par rapport au boîtier que tu utilises le plus et tu affines avec les MR sur l’autre boîtier. C’est ce que j’avais fait avec mon 50 Sigma.
  5. #25
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    La fotoloco est sujette à erreur.
    Aussi je préfère en utiliser une aussi facile, la recherche netteté max par vérification l’aide de la loupe après chaque réglage :
    Après chaque mise au point classique corrigée, on mets en écran sans ne plus toucher à rien et le résultat est visible grossi par la loupe.
    Pour trouver le réglage;
    Un test en +, un test en – pour définir l’orientation, puis dégrossissement, puis fignolage.
    Mon réglage est fait, plus qu’à comparer à l’ordi les deux prises, mise au point par le bouton Af et par l’écran et là, les deux sont identiques.
    C’est peut être un peu plus long, mais facile et précis.
    Et puis pas de risque d’erreur due au « calcul », on voit au fur et à mesure le résultat.
    Si je prends deux photos c’est uniquement pour la comparaison des résultats, on peu à la limite s’en passer.
  6. #26
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Mais que c'est compliqué
    moi j'utilise la méthode avec trois cubi de vin
    Bonjour en ces temps tristes et pour mettre un peu de gaité j'ai voulu essayer la méthode jean-mi avec nos armes locales.
    Hélas la fermeture du fournisseur Ibérique m' a obligé de me rabattre sur l'autre arme locale
    La qualité de la prise de vue est à la hauteur du moral
    [LIST]EXIF: Canon ( EOS 7D Mark II) | 18 x 135 STM | 135mm | 1/100s | f/5.6 | ISO 80
    Trêve de plaisir j'ai fait les réglages avec la méthode fotoloco est obtient -8 + 8 à 18 mm et -9 + 8 à 135 mm
    Prenez bien soins de vous
    Jacques
  7. #27
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D3,6D2,7D
    S17-50f2.8, S50f1.4A, C70-200f2.8, S85f1.4, S105f1.4, S120-300f2.8, x1.4+x2
    Eric si tu veux tester une autre méthode, tu as aussi la méthode des moirés, voir par exemple : https://forum.hardware.fr/hfr/Photon...et_22809_1.htm
    Bon test
  8. #28
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Chouette , merci yvnod cette méthode vas me prendre pas mal de temps , j'ai 6 objectifs avec 2 boitiers , ca vas remplir mes journées , en mode maso, j'utilise la cible spyderlenscal , au 600 a 20m c'est cool , le hic de la chose ,depuis que je suis motivé , ben il y a du vent , donc je reste dans l'appartement en attendant que le vent tombe , je préfére régler en extérieur ( luminosité , trimbaler tout le toutim ) mais il faut pas que la cible bouge trop.
    mes cailloux
    sigma 150-600 mm
    sigma 100-400 mm
    canon 70-200 mm
    canon 85mm
    sigma 35mm
    sigma 24-105
    je me suis fait un tableau
    chez sigma le 150-600 réglé avec le dock demande les valeurs des mr a 2.8m 6m 15m et ~ ( 36m)
    et ce pour les focales 150 - 250- 400 -600 soit 16 valeurs a calculer . idem pour le 100-400 et le 24-105
    bonne(s) semaine(s)
    Eric
    Bonne journée Eric.
  9. #29
    novembre 2007
    Ile de France
    7D II, + 600 EX RT
    bon, finalement on va essayer de s'occuper comme on peut
    je vais télécharger la version Focal pro et m'occuper de mes MR qui n'ont jamais été faites ou il y a très longtemps.....
    Bon courage à tous dans ces moments très difficiles et surtout n'oubliez pas qu'il y a des choses plus importantes que la photo même si c'est notre passion....
  10. #30
    Vendée 85
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    Jacques
    j'ai appliqué la méthode fotoloco et la méthode avec 3 cibles (pour ma part brique de jus de fruits) et le réglage avec la méthode fotoloco est conforme avec le contrôle sur les 3 cibles et ce avec tous mes objos et boîtiers.
    jeje14
  11. #31
    Abonné Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    pour le logiciel Reikan FoCal pro, à priori tout est en anglais, est-ce que c'est assez intuitif pour s'en sortir facilement ?? par le plus grand des hasard, il n'y aurait pas une notice en français ??
    merci beaucoup
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h12.
