Discussion: mon reflex ne reconnait plus de cartes !
15/05/2009, 00h12 #1Membre
- février 2007
- france
- 53
- 50
- eos 50e argentique et 5D numerique
- des fixes du 20 au 200
bonsoir
j'ai transferé via un lecteur de carte integré a mon nouveau portable quelques photos , quand j'ai reinseré ladit carte dans mon canon 5D , celle ci n'est plus reconnu ! rien au compteur , plus d'acces au menu je ne peut donc plus prendre de photo , comme ci il n'y avait pas de carte , par elimination j'ai essayé une deuxieme carte , et c'est le meme tarif !!! les deux carte son reconnu avec mon pc !!
je sens que mon boitier va aller faire un tour au sav
RODINAL
15/05/2009, 00h16 #2Membre
- novembre 2007
- VAR
- 63
- 401
- Canon EOS 1DX II & 5D IV
- 8-15 4L,24-70 2,8LII, 70 200 2.8L II, 100 2.8L Macro is, Extender x2 III
Etrange... As tu formaté tes deux cartes ailleurs que sur ton appareil 5D? Essaye d'éteindre et de rallumer ton boitier plusieurs fois?
15/05/2009, 00h32 #3Membre
- février 2007
- france
- 53
- 50
AH ca y est , j'ai enlever la batterie , reinseré la carte , et il y a indiqué carte cf non formater .. que dois je faire docteur !!! :rolleyes:
RODINAL
15/05/2009, 00h35 #4Membre
- novembre 2007
- VAR
- 63
- 401
formate le avec ton appareil numérique
15/05/2009, 00h47 #5Membre
- février 2007
- france
- 53
- 50
merci ... dans le manuel c'est expliqué !
il est aussi apparement possible de la formater avec l'ord ..
je fait l'essai
RODINAL
15/05/2009, 01h03 #6Membre
- novembre 2007
- VAR
- 63
- 401
effectivement, en utilisant le logiciel dédié de CANON, tout doit bien se passer.
Mais pour la prochaine fois, précises bien dans ta question, la marque et référence du matériel. Et bien sur les manip que tu as fait...
Parce qu'en informatique, certaines marques sont capricieuses quand on formate ailleurs que sur son propre appareil...
phil
15/05/2009, 01h06 #7Membre
- février 2007
- france
- 53
- 50
formatage carte impossible avec le 5D , meme apres que celle ci est été formaté par l'ordi ...
ce ne serai pas une question de firmwaire ???
RODINAL
15/05/2009, 01h08 #8Membre
- février 2007
- france
- 53
- 50
tu pense qu'il y ai une application via le cd fournit d'origine canon ?
MERCI
15/05/2009, 01h15 #9
Quel est le systeme, l'OS de ton PC ?
15/05/2009, 01h18 #10
Faut un formatage bas niveau avec le PC.
Puis ensuite un formatage sur le boitier.
Pour voir...
15/05/2009, 01h33 #11Membre
- novembre 2007
- VAR
- 63
- 401
SUREMENT UN BUG dans le 5D...
Fais les choses par ordre d'élimination et note bien ce que tu as fait, car s'il faut l'emmener au SAV.
Donc, Regarde le numéro de Firmware du 5D et si ça te fait pas peur, réinitialise le dans les normes CANON avec le même firmware ou un nouveau s'il le faut...
Je pense soit ta carte mémoire est malmenée ou pas bonne marque ou bien le firmware du 5D à réinitialiser,
phil
15/05/2009, 06h05 #12Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Avant toutes choses, il faut vérifier si ce n'est pas un problème de picots tordus ou cassés dans le lecteur de cartes du 5D. Tu ouvres la trappe et tu vérifies.
15/05/2009, 08h44 #13Membre
- février 2007
- france
- 53
- 50
merci de votre soutient , ce sujet pourra servir à d'autres ..
bref ayant l'habitude de vider mes photos via un cable usb , cette fois j'ai tenté via le lecteur de carte sur un nouveau portable avec l'os vista basic . je ne sais pas ce qu'il ma pris , j'ai fait couper -coller au lieu d'utiliser les applications dedié ..
ce qu'il faut souligner , c'est que ma carte et un sd Sandisk ultre III qui est inseré dans une carte d'adapation cf ...
j'ai donc constaté qu'avec maintenant deux cartes differentes , il est impossible de les formater via le 5D
je n'ai pas essayé le formatage long , via le pc ..
je vais appeler le sav quand meme ...
a bientot
RODINAL
15/05/2009, 10h57 #14Membre
- février 2007
- france
- 53
- 50
je revient du sav .. c'est une broche enfoncé ......
il va falloir que je soit plus méticuleux la prochaine fois !
cela peut arriver , le responsable sav , ma dit qu'il avait vu meme des cartes coincé inséré a l'envers !!!
mais il me conseille et que le mieux est de vider en élevant la carte a chaque fois avec un lecteur de carte , il y a un risque en effet en vidant avec un cable usb , si la batterie du reflex n'a plus de batterie et du fait qu'il y ai un courant , la carte mère peut griller , c'est déjà arriver ...
merci en tout cas
RODINAL
15/05/2009, 11h44 #15Membre
- juin 2007
- france
- 54
- 290
- R7
- EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
euhhh,tu pourrais pas d'exprimer un peu plus clairement,j'ai fait des efforts mais impossible de comprendre le sens de ce que tu dis :blink:
15/05/2009, 11h51 #16Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
ce sont effectivement des choses qui arrivent. Mais bon en étant précautionneux pas de soucis, ça marche très bien! pour ma part, j'en suis à mon 6 ème boitier numérique, quelques milliers de photos et pas de soucis de picots tordus.
C'est pourtant assez clair, à part le terme élever à la place d'enlever, c'est parfaitement compréhensible!
17/05/2009, 09h54 #17Membre
- septembre 2007
- En gaulle
- 65
- 662
- T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
- Du canon avec elle /
Hé hé, heureusement que ce n' est pas écrit en SMS, parce-que mi j' ai du mal a comprendre le sens et c' est pas du chti OUF.
17/05/2009, 14h23 #18Membre
- février 2007
- france
- 53
- 50
je suis desolé , j'ai ecrit à la hate , sans me relire, j'ai fait des doublons et des fautes d'orthographes !
desolé
mon ordinateur ne reconnait pas mon 40d
Par bery79 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 12Dernier message: 14/07/2011, 10h27 -
comment reconnait-ont un pixel mort ?
Par stephane5662 dans le forum Discussions généralesRéponses: 17Dernier message: 14/05/2009, 00h42 -
Des cartes memoires ou lecteur de cartes ?
Par bernardp dans le forum Matériels DiversRéponses: 12Dernier message: 21/07/2007, 11h46 -
Mon appareil reconnait pas l'imprimante
Par Agitated dans le forum ImpressionsRéponses: 1Dernier message: 19/05/2007, 20h05 -
DPP ne reconnaît plus mes RAW!
Par Velk dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 16Dernier message: 01/11/2006, 20h55
