Discussion: Mémorisation expo
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Par défaut Mémorisation expo
    Jusqu'à présent je travaillais essentiellement en mode M, mais je pense que je peux avoit + de réussite en utilisant les modes AV et TV. Par contre j'ai un peu de mal avec la mémorisation d'expo.
    J'ai mon AF sur le central, je fais ma MaP, je recadre tout en ayant le doigt appuyé à moitié sur le déclencheur, et une fois recadré, je vois que je suis sur ou sous ex par rapport à la petite graduation dans le viseur. Donc la solution est de faire la MaP sur le sujet, faire la mémorisation d'expo sur le sujet et recadré si j'ai bien compris ?
    Le soucis c'est que cette mémorisation d'expo je n'ai pas dû trop comprendre comment elle se fait. Une fois la MaP faite, je reste appuyé à moitié sur le déclencheur et normalement j'appuie sur le bouton * et je peux recadré tout en gardant l'expo sur le sujet. le soucis c'est que ça varie une fois recadré sur l'échelle dans le viseur. Est ce normal ?
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    je crois qu'il faut d'abord appuyer sur le bouton "*", puis sur le déclencheur à mi-course, puis recomposer et déclencher.
    Salut scrapper,
    En effet la procédure est:
    - faire sa map via le collimateur désiré (soit en manuelle soit avec la motorisation via l'appui à mi course sur le bouton du déclancheur) Attention ici l'idéal est de se mettre en One Shoot car le passage en mode Ai Servo ne permet plus de mémoriser la map (seul l'utilisation de la fonction personnalisé N°4 permet en Ai Servo de trouver la solution qu'on souhaite pour garder des fonctionnalités de ce type)
    - appuyer sur le bouton * pour mémoriser l'exposition (une étoile apparaît sur l'écran du viseur)
    - on recadre tout en gardant le bouton du déclancheur à mi course
    - shoot
    Normalement les vitesses et temps d'xposition ne changent pas lorsqu'on bouge car en effet la mémorisation d'exposition sert justement à utiliser ce couple précedemment "capturé"
    Cependant il est possible qu'en mode M l'echelle -2 | | 0 | | +2 bouge mais pas les vitesses ni ouvertures. Est ce ton cas?
    Une chose est sure, c'est qu'en Av une fois l'ouverture choisi et une fois mémorisé par la touche * aucun n'afficheur ne bouge lors du recadrage. Idem en Tv
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    c'est bon
    En effet il faut viser le sujet sans appuyer sur le déclencheur, appuyer sur "*" et seulement à ce moment là appuyer sur le déclencheur à mi-course pour faire la MaP et ne plus le lacher tout en recadrant. :clap:
    Merci parce que là je commençais à m'arracher les cheveux, du moins ceux qu'il me reste
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    A part l'AF, il n'y a rien a mémoriser en mode M, puisqu'on est en mode M.............. :blink:
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    C'est pour ça que je demandais pour le mode AV et TV.
    Le mode M en effet je fais mes réglages et basta
    Membre Avatar de ankou22
    décembre 2004
    Eos 40D
    24-70 f2.8 L / 70-200 f4 L
    Citation Envoyé par Viktor
    Effectivement !
    Mais sur le 300D cette manip permet d'avoir une mesure spot ...
    Ankou22
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par ankou22
    Effectivement !
    Ankou22
    exact ! sur le 300D, le fait d'appuyer sur le bouton "*" (mémo d'expo) permet de passer en mesure "spot" (pas une "vraie" mesure spot, mais une mesure assez réduite au centre).
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par scrapper
    c'est bon
    oui, et non pas :
    - appuyer sur le déclencheur à mi-course
    puis
    - appuyer sur le bouton "*"
    comme le dit gparedes.
    Mais bien "*" d'abord, puis déclencheur à mi-course, puis recadrage et déclenchement.
    Il y a quand même de quoi être perdu, car entre un 300D et un 20D (ou 30D) la procédure n'est pas la même
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Oui en effet.
    Moi je faisais le contraire, et c'est ennervant de penser faire la bonne manip mais que ça ne fonctionne pas.
    Maintenant je l'ai dans le bonne ordre, et c'est comme le PMU ça rapporte + :clap:
  1. memorisation d exposition
    Par pas196 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2011, 16h21
  2. mémorisation mise au point
    Par s_blois dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/03/2007, 10h45
  3. Memorisation d exposition avec le 20D
    Par teryValencia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/09/2005, 09h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
