    Nouvel utilisateur Avatar de photofamille
    Belgium
    Canon EOS 30D
    Arrow Création gallerie avec Coppermine Photo Gallery
    J'ai besoins d'aide !!!
    Je voudrais crée une gallerie avec Coppermine Photo Gallery.
    Pour ce faire j'ai téléchargé le programme que j'ai placé sur le serveur.
    J'ai réalisé l'install, jusque là pas de probléme.
    Cela ce corse lorsque je dois installer GD ou ImageMagick, là je suis complètement paumé.
    En effet, Coppermine est bien installé, mais je n'arrive pas a insérer des images. Il m'indique une erreur de librairy GB ou ImageMagick.
    J'essaye d'installer GD ou ImageMagick, mais je ne comprend rien.
    Pourriez-vous m'aider !!!
    Pour ceux qui utilise cette gallerie, pourriez-vous me donner la marche à suivre pour installer Coppermine et les librairies.
    Grand merci à vous.
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    Tu n'as pas a installer GD ou autre chose car ces programmes sont chez ton fai
    Par contre il est indispensable de modifier les droits dans certains dossiers pour que coppermine puisse fonctionner. Ton erreur de librairie pourrait provenir de ca.
    Consulte l'aide pour vérifier quels dossiers il faut modifier, et tu le fais avec ton programme de ftp.
    Un autre point délicat est de rentrer les bons parametres pour le nom de la base de données
    Belgium
    Canon EOS 30D
    Unhappy Réponse
    Lors de l'installation il me demande le chemin pour "Chemin vers l'utilitaire 'convert' d'ImageMagick (exemple /usr/bin/X11/)".
    Je n'ai rien noté et lorsque je vais dans "FTP=>" pour insérer des images j'ai une erreur de type "PHP running on your server does not support the GD image library, check with your webhost if ImageMagick is installed".
    J'ai installé ImageMagick mais cela ne vas pas.
    Membre Avatar de f_trt
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Pour que l'on puisse t'aider il faut plus d'info.
    Tu essais de mettre ta galerie où ? En local sur un PC équipé de Linux, PHP et apache ou bine chez un FAI.
    La librairie GD est en général compilée avec APACHE et PHP et tourne sur le serveur. Elle permet de génerer entre autre les vignettes à la volée.
    Belgium
    Canon EOS 30D
    J'essaye de placer ma gallerie sur ibelgique.com via un FTP.
    iBelgique.com offre un hébergement gratuit avec Language PHP & base de données MySQL 5.0.
    J'utilise un iMac.
    Je ne sais pas, s'il faut d'autre info; c'est la première fois que j'utilise ce système.
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Il te faudrait faire une petit fichier nommé par exemple : test.php
    dedans il faut mettre
    Code:
    <?php
    phpinfo();
    Tu places ensuite ce fichier sur ton site et ensuite tu appels cette page avec ton navigateur
    -http://www.tonhebergement.be/test.php
    Tu devrais avoir en retour une grande page avec toutes les infos de configuration PHP de ton hebergeur et dedans tu auras une partie consacrée à GD regarde pour info je l'ai fait chez mon hebergeur
    -http://www.passion-tarn-et-garonne.info/test.php
    Tu vois qu'il y a une partie consacrée a GD
    Ps: Quand tu auras regardé ma page test.php je l'enleverai car cela donne aussi des petites infos au gens malveillant.
    Chaussan (rhone)
    350D
    As tu essayé de charger les photos par @ > Uploader une image ?
    Ca te permet de les mettre 5 par 5 (enfin selon ce que tu as configuré dans les options)
    Belgium
    Canon EOS 30D
    Smile A f_trt
    Tu peux enlever la page, merci.
    Je vais maintenant comparer.
    Belgium
    Canon EOS 30D
    Unhappy Erreur...
    Merci pour l'info test.php, mais cela ne va pas.
    J'ai comme erreur :
    Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /www/sites/1/ibelgique.com/i/p/iphoto/site/test.php on line 7
    Parse error: parse error, unexpected T_STRING in /www/sites/1/ibelgique.com/i/p/iphoto/site/test.php on line 8
    Si cela ne vas pas, quelqu'un pourrais m'indiquer un hébergement gratuit qui fonctionne avec Coppermine, merci.
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Ton hebergeur vat peut-être bien c'est une erreur de syntaxe, verifies bien le
    contenu de test.php
    il ne doit pas y avoir d'espace entre inferieur+point d'interrogation+PHP c'est la balise qui sert à dire passage en mode php ensuite l'ordre phpinfo(); est l'appel d'une fonction qui doit te lister toute la configuration de php sur le serveur et ensuite point d'interrogation+superieur referme le passage en mode php.
    Belgium
    Canon EOS 30D
    Unhappy Test.php fonctionne mais pas de GD !
    Effectivement il y avait une erreur dans le fichier.
    J'ai bien les infos, mais pas de rubrique GD.
    PHP 4.4.1
    Mais il me manque pas mal de rubrique dont GD, iconv, exif, zlib et bien d'autre.
    Que faire ? :34:
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    N'utilisant pas la galerie Coppermine je viens d'aller faire un tour sur leur site, il est marqué GD ou Imagemagick as tu quelques chose la dessus dans ce que te renvoi phpinfo ?
    Si tu n'as rien tu ne pourras donc pas utiliser Coppermine chez cet hebergeur, il est d'ailleur pas très normal je trouve que GD ne soit pas disponible chez un hebergeur en effet cela prive PHP de toutes les possibilités graphiques comme par exemple les CAPTCHA (technique pour protéger ses formulaires des robots spam) mais aussi de faire des petits graphiques à la volée, des vignettes ou des petits titres graphiques...
  1. Installation : Coppermine photo gallery
    Par sagedavid dans le forum [Galeries membres]
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/03/2007, 12h31
  2. Gallerie Photo Clemth
    Par clemth dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 03/12/2006, 12h32
  3. Site internet avec gallerie
    Par zadfz dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 16/11/2006, 09h51
  4. Création de site photo
    Par pills01 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/07/2006, 07h38
  5. Gallerie Photo Canon
    Par ZaliasZ dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/08/2005, 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
