Discussion: Le matériel du petit débutant
20/01/2010, 11h12 #1Membre
- janvier 2010
- Coye la Forêt
- 46
- 34
- EOS 400D Grippé + 50D Grippé
- 18-55 - 70-300 IS USM
Voila j'ai un 400d avec un 18-55 seulement pour l'instant.
Plusieurs questions:
Je souhaitais savoir ce qui est indispensable ? (Filtres, trépied, sacoche....)
Dans un budget raisonable les filtres sont il obligatoire je pense premièrement au filtre de protection, et j'avais pensé à un filtre polarisant.
Les trépieds je regardais mais lequel choisir je mesure 1m85 faut il un de ma hauteur?
Voila j'aimerais savoir ce que vous avez ou ce qui serait intéressant d'avoir pour débuter.
Merci à tous
20/01/2010, 12h56 #2Membre
- janvier 2008
- Belgique, Genval
- 53
- 33
- canon eos 40D, 7D, 6D
- 15-85 IS + 70-200 4 IS + 50 1,8 + 100 Macro + 24-70 F4 IS
Pas facile de te conseiller. je commencerais par un bon sac, type lowepro slingshot ou équivalent. et un filtre UV pour protéger ton objectif ou un pare soleil.
ensuite, en fonction de ta pratique, tu découvriras vite ce dont tu as besoin.
fais de belles photos !
20/01/2010, 13h44 #3Membre
- octobre 2009
- 231
- EOS 40D
- EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
Pour ce qui est indispensable, un appareil de prise de vue (avec une carte mémoire) et un objectif.
Pour le surplus, un sac spé photo ou un étui est quand même pas mal pour le transport (si un seul objectif, l'étui devrais suffire).
Mettre un filtre de protection sur cet objectif ne me semble pas très judicieux. Outre les aléas optiques qui peuvent parfois être engendrés par un filtre, un filtre de bonne qualité coûtera dans les 30 euros (par exemple pour un B+W neutre 58mm F-Pro) soit 15% environ du prix de l'objectif, cela vaut-il le coup ? surtout qu'un filtre neutre ne protègera pas ton objectif d'une chute trop importante par exemple.
Quitte à dépenser quelques dizaines d'euros, mieux vaut chercher un pare-soleil, qui protègera un peu ta lentille, et pourra avoir un apport qualitatif sur tes photos.
Le filtre polarisant est un filtre à effet. Il ne faut donc l'utiliser que lorsqu'on cherche cet effet en particulier. Il entraîne une baisse de luminosité importante (2IL environ), et produit un effet généralement assez dégueulasse sur un grand angle. Aucune raison donc de le laisser vissé sur un 18-55.
Pour le trépied, choisis-le en fonction de ton utilisation plutôt que de ta taille. Pour faire de la macro de fleurs (par exemple), il est impératif qu'il puisse être mis au ras du sol et inutile qu'il monte à 1m85. À l'inverse, pour des portraits, il est parfois souhaitable d'être à hauteur du regard du modèle.
À coté de ça, dans une utilisation plus générale, il est vrai qu'il est plus agréable de viser sans avoir à se courber, l'appareil photo doit donc idéalement être à hauteur d'œil. Mais là encore c'est une affaire de choix, préfèrera-t-on avoir ce relatif confort de visé pour un paysage ou avoir 500g de matériel de moins à transporter à dos d'homme sur plusieurs kilomètres ?Dernière modification par myosis ; 20/01/2010 à 13h48.
20/01/2010, 13h48 #4Membre
- janvier 2010
- Coye la Forêt
- 46
- 34
ok merci pour vos avis et vos conseils
20/01/2010, 13h58 #5Membre
- avril 2009
- Ardennes (08)
- 37
- 115
- 400D Gripé & EOS 500
- 28-105mm f/3.5-4.5 USM II - Tokina 12-24mm f/4
J'irais même plus loin que myosis, le 18-55 se trouve à 45€ d'occaz (puisque c'est la version non-is) donc utilité du filtre...
Sinon pour le sac, les lowepro slingshot sont top ! j'ai le 200AW, il est super, pour ton matos le 100AW suffit.
Les filtres polarisant sont vraiment pratiques, mais c'est cher, et si tu achète un autre objectif, il t'en faudra un nouveau (diamètre d'objo different)
Le trépied, c'est vite indispensable (poses longues, prises de nuit...) mais le prix est très variable selon la qualité, on trouve des entrée de gammes à 30€ suffisant pour 400d+18-55mm.
20/01/2010, 15h31 #6Membre
- mars 2006
- savoie
- 51
- 6 167
- eos 30D
- 17-200 f4 L
Je te conseillerai aussi de te pencher plus sur un pare-soleil que sur un filtre pour ton objectif. Un filtre de protection (donc un neutre pas un UV) te coutera cher étant donné le prix de ton objectif. Par contre un bon filtre polarisant pour eviter des reflets sur l'eau ou te saturer le bleu du ciel pourra être d'une bonne utilité.
Après effectivement, sac, et pied pour faire des poses longues sont de bons investissements.
Dans des achats utiles, tu peux avoir un 50 1.8 pour des photos dans des endroits moins lumineux mais sans flash voir même un flash (un modèle de génération précédente d'occase ne devrait pas couter trop cher)
20/01/2010, 15h39 #7Membre
- juillet 2006
- france, 78
- 45
- 152
- canon eos
- sigma, canon
bonjour,
une question et une remarque
pour la remarque :
le 18-55 ne facilite pas l'utilisation d'un filtre polarisant puisque la lentille tourne lors de la mise au point...
pour la question :
que penses tu qu'il te manque ?
attends peut etre un peu plus de pratique avant de savoir réellement.
si tu as envie de faire des photos de nuit -> trepied, sinon ce n'est pas la peine
est ce que tu comptes acheter d'autres objectifs -> sacoche, sac a dos, ou simple étui
photos d'interieur -> flash
portrait -> 50mm 1.8
etc...
20/01/2010, 15h52 #8Membre
- novembre 2009
- Soufflenheim
- 558
- 50D entre autre :D
- 100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
L'indispensale pour faire la photo ?
Une pellicule photo et une boite (en carton) avec un trou dedans ... avec 10 euros, en voyant très large, tu peux déjà faire des photos :bash:
tout a déjà été dit : tu as ce qu'il te faut pour commencer, fais les photos qui te plaisent et tu découvriras par toi même ce qui te manque au fur et à mesure ! (pas besoin de t'acheter un objectif macro si tu souhaites pas en faire)
C'est en pratiquant que tu verras les limites de ton matériel, et ce qu'il te manque
Par contre juste une remarque :
hésite pas à mettre le prix dans des éléments qui s'usent pas : un trépied, un objectif de qualité, un sac sont des objets que tu garderas longtemps et qui peuvent faire la différence, plutôt que d'acheter un trépied bas de gamme qui vibrera au moindre coup de vent, vise un peu plus haut, ça t'économisera des pertes en revendant ton ancien matériel
Un petit nouveau very very débutant
Par Asdpique71 dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 5Dernier message: 20/01/2010, 20h07 -
Studio privé petit budget - conseil matériel?
Par patton78 dans le forum Atelier StudioRéponses: 38Dernier message: 07/08/2009, 10h19 -
Petit débutant de Lyon
Par LorD_S4T4N dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 10Dernier message: 04/05/2009, 16h36 -
Galerie d'un pauvre petit debutant.
Par Alexcollin dans le forum [Galeries membres]Réponses: 4Dernier message: 15/10/2008, 08h52 -
Débutant qui souhaite choisir son matériel [20D inside]
Par ibanana dans le forum Discussions généralesRéponses: 32Dernier message: 12/08/2005, 18h21
