    Membre Avatar de Laurent62
    octobre 2005
    LENS - 62
    CANON EOS (30D) (5D MK2)
    Par défaut Isos automatiques comment ça marche ?
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment le 5D mark II gère les isos automatiques et quelle est l'utilité de cette fonction ?
    L'idéal serait je fixe la vitesse et l'ouverture et canon choisit la sensibilté, mais apparemment cette fonction n'existe pas.
    Si quelqu'un veut bien se pencher sur la question, MERCI !!!
    Laurent
    Membre Avatar de ohmface
    5D II
    Il semble qu'il ajuste la vitesse d'obturation en fonction de la focale (en gros 1/50 au 50) et il regle les iso en fonction de cela (Il ne va pas plus loin que 3200 zozos)
    Eos 5D Mark II
    50 mm f1.8 II ; 24-70 L f2.8
    D’ailleurs, je me glisse sur ta question pertinente pour y joindre la mienne tout a fait connexe : Peut on dans les modes semi auto (Av, Tv) du 5d mkII personnaliser la valeur maxi des isos. Voila l’appareil choisi mais pas au dessus de telle valeur…
    5D II
    Non on ne peut pas mais en fait les iso automatiques sont assez pratiques, le boitier conserve une vitesse limite en fonction de l'ouverture et ensuite ajuste les isos.
    C'est en gros ce que je faisais manuellement
    J'ai essayé en M et même si le mode iso auto activé, il semble bloqué sur 400 Iso.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    En effet le mode vitesse+diaph en manu et iso en auto n'existe pas.
    En mode M le mode iso auto est bien bloqué sur 400iso.
    octobre 2005
    LENS - 62
    Pourquoi y aurait-il une vitesse limite en fonction de l'ouverture ?
    Qu'il y ait une vitesse limite par rapport à l'objectif pour éviter les flous de bouger, je comprends mais une limite en fonction de l'ouverture ??? Peut-on approfondir ???
    La question est peut-être conne mais j'aimerais comprendre le système pour pouvoir l'exploiter au mieux.
    Merci.
    Laurent
    350D,40D,50D
    canon efs 18-55 IS, sigma 17-70mm macro, ef 35mmF2, ef 50mm1.8, ef 70-200 f4
    Bonsoir ayant ete interpellé par le sujet, et m'etant jamais posé la question, ceci est explique dans le manuel dans la section "iso" page 60 pour le 40D.
    En principe cela doit etre valable pour les autres boitiers...
    octobre 2005
    LENS - 62
    Citation Envoyé par TAZ Voir le message
    Merci c'est déjà plus clair.
    Orsay
    trop…
    Citation Envoyé par Laurent62 Voir le message
    Merci.
    Laurent
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire…
    Comme ça a été dit :
    – En Av, la vitesse est mise à 1/focale dans la limite des ISO 100–3200
    – En Tv, l'ouverture est au max (ou 1 stop down) dans la limite pareil de ISO 100–3200.
    octobre 2005
    LENS - 62
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    ça j'avais compris. Ce que je cherche à maitriser c'est quels critères utilisent canon pour choisir telle ou telle sensibilité dans telle ou telle situation lorque l'on choisit l'option iso automatique.
    Orsay
    trop…
    Bah avec une ouverture et une vitesse donnée, un ISO entre 100 et 3200 est choisi pour obtenir l'exposition demandée (probablement +0 EV si on a pas touché à la correction d'exposition)
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Laurent
    Je ne sais pas si tu parles de ça mais sur le 1D Mark III, tu peux activer les ISO auto dans les fonction.
    En gros, tu fais tes réglages et si l'AF constate une baisse de luminosité dans le suivi, l'APN monte les ISO pour suivre.
    Orsay
    trop…
    Bah c'est comme ça. C'est l'intervalle pour lequel Canon considère que le bruit est acceptable.
    Chez Nikon, on peut régler soit même l'intervalle dans lequel les ISOs peuvent varier. Là, c'est fixe.
    5D II
    En AV il ajuste la sensibilité la plus basse pour obtenir au moins la vitesse de sécurité, quelque soit l'ouverture.
    En TV, il ouvre au max, ensuite il ajuste la sensibilié pour obtenir au moins la vitesse de sécurité.
    Membre Avatar de Pyram
    Ardèche
    Nikon D700
    Nikkor 24/70 2.8 AF-S G
    Presque exact pour Nikon, la butée maxi en ISO est réglable mais pas une plage (entre 400 et 800 par exemple pas possible)
    Et parait t'il les paliers d'evolution de la monté en iso sont plus nombreux que ceux que l'on choisi manuellement, pas encore vérifié cette dernière chose.
    Système dans tout les cas bien pratique !
    Dernière modification par Pyram ; 18/01/2009 à 20h59.
    Orsay
    trop…
    Oui.
    De toute façon, suffit de jouer un peu avec pour comprendre comment ça marche
    C'est encore le plus simple
  1. comment ça marche?
    Par Fab13 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/06/2008, 19h19
  2. Comment ça marche !!??
    Par LaPépi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 20/04/2008, 21h02
  3. La PDC, comment ça marche ?
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2006, 21h54
  4. IS: comment ça marche?
    Par Le Polak dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2006, 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
