Results 1 to 14 of 14
    Membre TheFallGuy's Avatar
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    Alsace (67)
    Age
    Posts
    1,457
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    Angry [HELP] Problème Fichiers RAW
    dans Zoombrowser mes fichiers RAW sont sans problème mais dans DDP voici ce qui se passe (ainsi qu'en JPEG et sur l'écran du boitier):
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 70mm | 1/60s | f/2.8 | ISO 1000
    après un redémarrage du PC certains photos sont à nouveau normales mais d'autres reste dans cet état ...
    >> désolé les modos, mais je n'ai pas pris le temps de voir si quelqu'un a déjà traité ce sujet <<
    >> et désolé si l'item n'est pas dans la bonne rubrique ... <<
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Région parisienne
    Posts
    3,161
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Default
    Ce qui est étonnant c'est que ce soit bon avec ZoomBrowser ! As tu essayé avec une autre carte CF ? Visiblement les fichiers sont corrompus, ou sont pris pour des Raw d'un autre appareil. As tu formaté la carte CF avec l'appareil (30D ?) ?
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    Alsace (67)
    Age
    Posts
    1,457
    Default
    Quote Originally Posted by predigny View Post
    - j'ai le même problème avec mes 4 CF ... (2 Extrême III et 2 Ultra II de 2Go chacune)
    - je formate chaque fois les cartes avec le boitier ...
    Nouveau problème: DDP ne veux plus les ouvrir ... je peux juste les dewratiser en passant par Zoombrowser !! mais le fichier reste corrompu !!...
    Membre Chicco's Avatar
    Join Date
    Sep 2005
    Location
    Haguenau
    Age
    Posts
    1,982
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Default
    Oula, c'est chaud ton truc. J'ai eu le même genre d'effet sur de photos de concert avec le 350D. Environ 5 à 6 photos présentaient ce défaut. Depuis plus rien.
    Toutes les tofs sortent comme ça ?
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Région parisienne
    Posts
    3,161
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Default
    Si cela concerne aussi les jpg et l'affichage sur l'écran LCD de l'appareil, c'est dans l'appareil que réside le problème. As tu remarqué un comportement différent selon l'état de charge de la batterie ?, selon la température ? Les broches dans le compartiment de la carte CF sont elles toutes bien droite ? Un réinitialisation "usine" de l'APN ? Même si je ne pense pas que ça puisse jouer, quelle est la tension de la petite pile lithium de maintien de l'horloge ? As tu essayé le vidage des carte CF par lecteur externe ? Le résultat est-il le même que via EOS Utility ?
    J'ai des inquiétudes pour ton appareil !
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    Alsace (67)
    Age
    Posts
    1,457
    Default
    il reste 5 photos comme cà sur les 200 de ce week-end ...
    c'est ni un problème de CF ou du boitier mais un problème de post-traitement je pense ...
    je m'explique:
    quand j'ouvre le RAW à l'aide de zoombrowser, la photo s'affiche et 1/2 seconde après j'ai ce BUG !!! et en le dewratisant ça reste grrr...
    Membre Rowen's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    ARGENTON SUR CREUSE
    Age
    Posts
    1,141
    EOS 40D
    EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6, EF 70-200mm 1:2.8 L USM
    Default
    Bonjour.
    Si les photos apparaissent comme cela sur l'écran de ton boitier alors soit c'est les CF (mauvais enregistrement), soit c'est le boitier (mauvaise acquisition). Par contre le fait de redémarrer le PC modifie la corruption des fichiers ?
    Essaye de prendre une photo avec EOS Utilities (Capture directe sur l'ordinateur) et dis-nous ce que cela donne.
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    Alsace (67)
    Age
    Posts
    1,457
    Default
    dans Capture One 4 (que je viens de télécharger), le fichier apparaît directement corrompu ...
    pardon je me suis mal exprimé plus haut !!!
    boitier + zoombrowser + CF > pas de problème
    DDP + Capture One > le bug apparaît sur certaines photos ...
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Région parisienne
    Posts
    3,161
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Default
    Quote Originally Posted by TheFallGuy View Post
    Tu penses être plus clair là ? C'est quoi cette addition de chèvres et de choux ?
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    ARGENTON SUR CREUSE
    Age
    Posts
    1,141
    EOS 40D
    Default
    Prends le temps de bien décomposer car tu n'es pas plus clair.
    Ce que je comprends :
    Lecture du RAW sur
    Boitier : OK
    Zoombrowser : OK
    DPP : BUG
    Membre Lauca's Avatar
    Join Date
    Mar 2007
    Location
    Age
    Posts
    2,703
    Default
    Lecture du RAW sur
    Boitier : OK
    Zoombrowser : OK
    DPP : BUG
    Si c'est bien le cas, mon hypothèse serait que l'image JPEG incluse dans le fichier RAW est correcte et accessible, mais que les autres infos contenues dans le fichiers RAW sont corrompues (d'ou un résultat de dématricage incorrect).
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    Région parisienne
    Posts
    3,161
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Default
    Si c'est cela, alors dépose nous quelque part un Raw défectueux sous DPP (et OK sur ZoomBrowse) et on l'essaiera sur nos DPP.
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    ARGENTON SUR CREUSE
    Age
    Posts
    1,141
    EOS 40D
    Default
    Quote Originally Posted by Lauca View Post
    Les grands esprits se rencontrent... J'étais effectivement parti sur cette hypothèse... A voir en fonction du RAW déposé.
    Membre shamou's Avatar
    Join Date
    Oct 2007
    Location
    Camp de base en Savoie
    Age
    Posts
    5,116
    Default
    Je déterre ce post puisque j'ai eu exactement le même problème pour la première fois (et j'espère la dernière ) :
    Résumé : toutes les photos sont ok lors du premier tri avec DPP puis, lors du second tri, un fichier apparait corrompu (rayures roses, la vignette jpeg est ok, c'est le RAW qui merdoie). Après redémarrage du PC le fichier RAW est à nouveau lisible normalement.
    Je précise également que mes différentes sauvegardes sont toutes bonnes, donc pas de soucis avec l'appareil ou avec la CF ou encore avec la méthode de transfert.....
    Il ne reste plus comme suspect que DPP (je suis en 3.8.1 mais le problème à l'air de dater d'après le post initial).
    Quelqu'un connaitrait-il la raison de ce problème??? Pur hasard???
    En espérant que DPP ne puisse pas nous bousiller aléatoirement et surtout définitivement nos RAW (les sauvegardes sur disques externes sont nos amies:thumbup.
    Seb.
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
  1. Fichiers RAW et Win XP
    By Carlito in forum Les Logiciels photo
    Last Post: 17/10/2008, 21:03
  2. Problème de conversion de fichiers raw.
    By xearo in forum Discussions générales
    Last Post: 06/12/2007, 09:23
  3. Importation de fichiers raw vers photoshop : problème
    By RIRI in forum Discussions techniques
    Last Post: 09/06/2007, 14:06
  4. Problème avec DPP et les fichiers RAW
    By Snooze in forum Discussions générales
    Last Post: 25/08/2006, 12:59
  5. Don de Fichiers RAW....lol
    By igloodhumour in forum Discussions générales
    Last Post: 16/05/2006, 14:50
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
