Discussion: Grip BG-E2N - Gestion des batteries.
19/08/2010, 22h06 #1Membre
- octobre 2009
- 55
- 62
- 321
- EOS 50D.7DII,6D
- 28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
Hello,
Pas trouvé de réponse...
Dans le BG-E2N, on peut mettre 2 batteries simultanément, c'est une bonne chose, mais...
Comment sait-on quelle batterie est vide, se vide ?
- Les batteries sont utilisées en parallèles et se vident en même temps ?
- Une est utilisée en totalité, puis la seconde prend le relais ? (Dans ce cas, comment savoir laquelle est vide ?
En fait, comment faites-vous pour gérer vos batteries ?
Ce que je souhaiterais, c'est faire une sorte de roulement:
- 1 batterie pleine et une en usage
- Celle en usage est vide, la pleine prend le relais
- Je recharge la vide et je remet une pleine...
- Et ainsi de suite...
Possible ce genre de truc ?
Ou alors faut-il retirer une batterie, lire l'indicateur et refaire la même chose pour l'autre ?
Ma crainte est de me retrouver avec les 2 vides en même temps. Si c'est le cas, l’idéal serait un jeux de 3 batterie minimum.
Merci,
Bye.
19/08/2010, 22h23 #2Membre
- avril 2010
- Dans l'est
- 51
- 1 127
- 6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
- 17-55 f2.8 IS | 100-400 L IS | 70-200 f2.8 L IS II| 50 f1,4 | 100 Macro f2.8 USM
Si je dis pas de bêtises, c'est un fonctionnement en parallèle donc les 2 batteries se vident en même temps.
Qu'on me reprenne si je me trompe ! :rudolph:
Perso, j'ai arrêté d'utiliser le grip. Sur mon ancien 450D c'était pratique car meilleur prise en main mais avec le 50D, le boitier est assez gros ( et lourd) pour que je puisse m'en passer donc maintenant je jongle avec 3 batteries et ca me permet de les utiliser de manière optimum (cycle charge/décharge complète)
19/08/2010, 22h26 #3Membre
- avril 2008
- FRANCE
- 56
- 936
- EOS D30
- EF 28-80
Dans tous mes grips, les batteries se déchargent en même temps. C'est pourquoi j'ai au moins 3 batteries par reflex. J'utilise toujours le même couple pour le même APN. Leur cycle se confond et on peut espérer qu'ils vieilliront de la même manière.
20/08/2010, 00h42 #4Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
Décharge simultanée, si tu veux savoir où tu en es batterie par batterie tu n'en charges qu'une seule à la fois. Quant la première est vide...
20/08/2010, 00h45 #5Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Les grips déchargent effectivement en simultané. pour autant ce n'est pas un mal car la gestion plus fine permet une capacité accrue. là ou une batterie tient environ 500 clichés, avec les deux on arrive à 1100-1200 clichés.
Après si tu ne veux pas de décharge simultanée, tu as la solution de poser un scotch sur les contacts d'une des deux batteries.
20/08/2010, 10h37 #6Membre
- octobre 2009
- 55
- 62
- 321
- EOS 50D.7DII,6D
OK, merci bien pour vos informations !
20/08/2010, 11h21 #7Membre
- juillet 2008
- Nancy
- 49
- 1 016
- 50D
- S10-20 F3,5-5,6 / C24-105 F4 IS / C70-200 F4 IS / C100 F2,8 macro / C50 F1,8
+1 avec le système 3 batteries.
+1 également avec le poids vraiment accru du 50D + grip + 2 batteries
+1 avec la longévité meilleur à 2 batteries plutot que 2 fois 1 batterie.
grip de batteries & housse étanche
Par robwind dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 12/12/2007, 19h39 -
Problème Grip et batteries
Par Moscool dans le forum Matériels DiversRéponses: 29Dernier message: 26/06/2007, 09h23 -
Batteries dans Grip 300D
Par paf dans le forum EOS 300DRéponses: 2Dernier message: 20/09/2005, 14h03
