    octobre 2013
    neuchatel
    canon 70d
    Canon 10-22, Canon 17-55, Canon 100 macro, Tamron 70-300
    Par défaut gestion du bruit en pose longue - le FF serait-il une meilleure solution?
    Bonsoir!
    ne me pose une sacrée question! j'aime bien les poses longues mais je suis toujours déçu du bruit qui en ressort avec mon aps-c! est-ce qu'un 6d ferai mieux que mon 70d pour la gestion de ce bruit?
    merci pour vos futures réponses!
    septembre 2013
    Pres de la piste
    600D grip, 1DM4
    Tamron SP AF 28-75mm f/2,8 Asphérique XR, Tamron SP AF 70/200 f/2.8 VC Di USD
    salut snow,
    ton sujet m'intéresse aussi car j'ai un projet en cours dans lequel je dois aborder cet aspect (dans mes albums)
    aurais-tu des exemples de mise en situation + exif stp ?
    pour avoir fouiller un peu sur ce sujet "gestion du bruit"; "montée en iso";"ouverture et pose longue" ...
    si les tests, essais etc, ne sont pas fait dans les mm conditions pour les deux boitiers, on trouvera facilement a redire jusqu'a ce qu'un pro théorie remette la balle au centre et indiques quels sont les schémas tactiques de chacun des protagonistes.
    v!
    Normalement une pause longue n'est pas génératrice de bruit du fait que l'on reste a 100 Iso en règle générale. Dans ce cas de figure le bruit ne vient que si après on remonte l'expo ce qui produira le meme genre de résultat en aps-C et FF. Le seul bruit qui peut arrivé c'est les points chauds, et la méthode du dark est commune entre les APS-C et FF donc égalité.
    Un exemple serait parlant ...
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Citation Envoyé par swoonboy Voir le message
    Moi, j'adore....
    Une petite ouverture, 100iso et bon trépied, et normalement aucun bruit!!!
    +1 avec Fredo... Un exemple!
    Sinon vu que mon 1100D est nickel en pose longue, si tu veux je suis prêt à te l'échanger contre ton 70D...
    DB.
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    comme les autres, 100isos environ f11 et surtout calculer le temps de pose si tu mets un filtre ND .
    Si ton temps de pose est trop court, tu seras sous ex et quand tu remontes en PT, tu as du bruit.
    Si ton temps de pose est bon, normalement pas de probleme.
    Donc attention a bien le calculer suivant ton filtre.
    Poupou44
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Normalement une pause longue n'est pas génératrice de bruit [...] Le seul bruit qui peut arrivé c'est les points chauds, et la méthode du dark est commune entre les APS-C et FF donc égalité.
    Ah ! cette affirmation est intéressante; certains disent un peu l'inverse. Il me semble qu'avec les tous petits capteurs on a plus de bruit (malgré le dark). On pourrait penser que quand le capteur est petit, le diamètre d'ouverture est plus petit (les objectifs sont minuscules avec les très petit capteurs) et donc, il rentrerait moins d'énergie lumineuse jusqu'au capteur, ce qui produirait un signal/bruit moins bon. On me disait qu'un FF produisait moins de bruit (à exposition identique) qu'un APS-C. En plus ce ne sont pas les même capteurs... ça rend difficile les comparaisons.
    Pourquoi les hot pixels sont très visibles en pose longue ?
  1. Solution au problème du bruit à 100 ISO
    Par Near dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 13/10/2012, 10h08
  2. Meilleure solution pour partager un diaporama
    Par Tonthon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/09/2010, 19h16
  3. quelle est la meilleure solution d'étalonnage ??
    Par JCS03 LILLE dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/06/2006, 18h13
  4. Mini studio et budget limité : la meilleure solution ?
    Par Cédric Girard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/01/2006, 10h19
  5. gestion du bruit
    Par josmiley dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/10/2005, 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
