    Membre Avatar de asap12
    Canon EOS 5D & 1D Mk IIn & 1D Mk III
    EF 16-35L,24-105L IS, 50 f:1.8, 70-200L, 200L, 300L
    Par défaut batterie 1D
    Je profite de ce post pour avoir un avis sur la décharge des batteries.
    Je possède un 40D et 1D mkIIn.
    Avec les batteries du 40D, je ne rencontre aucun de décharge. les batteries sont stockées dans une poche de mon sac. Je peux les utiliser quand je veux. Je n'ai aucun soucis de décharge.
    Par contre celles du 1D se déchargent complètement alors qu'elles aussi sont stockées dans une poche sans être utilisées. J'ai trois batteries dont une complètement neuves.
    J'ai essayé de faire des refresh et Full charge mais sans que cela change le pb.
    Est ce normal?
    Dois je les rechargé régulièrement et si oui tous le combien?
    Merci à tous
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Citation Envoyé par asap12 Voir le message
    Est ce normal?
    Merci à tous
    les batteries des 1D jusqu'aux MkII et mkIIn, les NP-E2, étaient héritées du booster du 1v, le PB-E2. La technologie est Ni-Mh. Cette techno permet des courants forts, donc des puissances élevées et était nécessaire pour tenir les 10 im/sec du 1v HS (rideau et avance film) fort de ses 3 moteurs.
    Comme tous les systèmes d'accumulateurs, le Ni-Mh est sujet à l'auto décharge. Moins rapide que celle des accus de type Ni-Cd (le pire) mais plus importante que celle des Li-ion.
    Les accus au Ni-MH étant assez peu sujets à l'effet de mémoire (le faux), il peut être envisagé de les laisser branchés tant que l'on ne s'en sert pas (si le chargeur "intelligent" sais envoyer un courant d'entretien, ce qui est le cas du chargeur NC-E2).
    De toute façon, un petit passage sur la "centrale de recharge" avant toute expédition sérieuse doit être la règle.
    Amitiés,
    Bruno
    Dernière modification par Mistanobr ; 17/02/2009 à 10h21.
    Citation Envoyé par Mistanobr Voir le message
    Amitiés,
    Bruno
    Merci de cette réponse.
    Juste une question complémentaire.
    Je pensais que les Ni-Mh avaient un effet mémoire et que la fonction Refresh du chargeur permettait d'effacer cet effet.
    Du coup dois je faire juste une charge après une longue période d'inactivité ou bien un cycle Décharge/Charge?
  1. Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
    Par photostuff dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2007, 11h28
  2. Encore un grand chien
    Par JMM dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 23/02/2007, 18h08
  3. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 13h36
  4. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
