    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Par défaut Flou de bougé "miroir"
    Salut à tous, je ne me souviens plus ou j'ai lu "la fourchette" de vitesse à laquelle le relevé de miroir créé une photo flou sur trépied. Je crois que cela se situe entre 1/40eme et une vitesse plus longue.
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    peut étre photographier avec le miroir relevé ( avant la photo ) , ce ne serait pas le fait q'utiliser la stabilisation sur trepied peux engendrer un photo floue
    Eric
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut, bien sur j'y ai pensé, mais lors de shoot avec modèle, la manipulation est trop compliqué à mettre en œuvre pour un shoot complet. Pour de l'architecture cela ne pose pas de problème .
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    oulààà.... on se calme.
    Si la photo sur trépied donnait des photos floues à cause du miroir, ça se saurait. On mettrait à la poubelle tous les trépieds.
    Plus exactement, c'est la qualité du trépied qui est en cause.
    On comprend que sur un trépied de mauvaise qualité, les vibrations sont transmises.
    Donc bien vérifier la stabilité de la tête sur le trépied. Elle ne doit absolument pas bouger lorsqu'on pousse dessus dans tous les sens.
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    Euh ... ca existe le flou 'miroir' ? SRT a raison, bon pied bon oeil !
    Par contre ne pas oublier d'enlever la stab quand on est sur un trépied, d'abord ça sert à que dalle et en plus ça occasionne des vibrations.
    Filou
    Nice
    750D, 350D
    70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
    Faudra expliquer aux ingenieurs canon que ca existe pas et qu'ils s'arretent de mettre une fonction pour verouiller le mirroir sur leurs appareils.
    Mode d'emploi canon: "les vibration de l'appareil photo provoquées par l'action reflex du mirroir sont appelées "choc du mirroir". Le veroullage du mirroir peut reduire le flou provoqué par les vibratios de l'appareil photo."
    Un peu de lecture avec des exemples
    1. L’importance de cet impact varie en fonction de la vitesse d’obturation : les temps de pose les plus critiques tournent autour des 1/8 et 1/15 de seconde. On peut considérer que, dans les cas cités dans la partie précédente, il y a un risque perceptible de détérioration du piqué de l’image pour les vitesses d’obturation allant de 1/2s à 1/60s. Avant et après ces temps de pose, l’influence des vibrations du miroir sur la netteté de l’image peut être considéré comme négligeable : pour des temps de pose plus long, le temps d’influence des vibrations sera minime par rapport au temps d’exposition global. Inversement, pour des temps de pose très court, les vibrations n’auront même pas le temps d’impacter la photo : l’exposition sera finie avant même que les vibrations n’aient le temps de se propager.
    Verrouillage du miroir : fonctionnement et utilité
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    jujulolo a parfaitement répondu à la question posée
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Par ailleurs, sans parler de qualité du trépied, la disposition de la tête peut amener plus ou moins de vibrations: prenez un Manfrotto 190proB, déportez la colonne et mettez un boitier un minimum lourd dessus (testé avec un 50D) et vous constaterez que le claquement du miroir est suffisant pour générer d’importantes oscillations de l’ensemble.
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    OK. J'ai pour ma part jamais eu le problème, vu que dans l'immense majorité des cas je relève le miroir avant de déclencher, quand je suis sur trépied. Ceci explique cela. Et j'ai peut-être un trépied 'stable'.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2014, 21h47
  2. Réglages "bon" et image flou pourquoi ?
    Par Quibz dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 29/05/2012, 16h02
  3. Des poussières sur le petit "miroir" du dessus ?
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2008, 15h23
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/06/2008, 20h34
  5. Le "bougé artistique"
    Par chtibo dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/01/2007, 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
