Discussion: EXIF et distance
24/06/2020, 06h42 #25Membre
- septembre 2010
- Drémil Lafage (Toulouse)
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Tu as raison ami photographe. Mais pour autant l'AF de ton appareil ne calcule pas la distance, il effectue une comparaison entre l'image du miroir principal et celle du miroir secondaire (et oui il y a deux miroir sur un reflex) et s'il y a un écart il modifie la mise au point, et donc envoi à l'objectif l'ordre de 'bouger'. L'objectif lui est 'calibré' (certains on même une échelle de distance non ?), et donc peut connaitre la distance, et pourquoi pas la stocker dans les Exif. Vous me suivez, jusque là, ok. C'est d'ailleurs là que l'on voit apparaître les problème de back et front focus. On est là en détection de phase (AFDP). En détection de contraste (AFDC) l'appareil fait varier le contraste et détermine le moment (donc le point) où le contraste est le plus important, et c'est là le net. Le plus rapide des deux au passage, c'est l'AFDP pour les sujets en mouvement. Les APN les plus 'modernes' possèdent de plus en plus les deux système. Sachant que l'AFDC est plus commun sur les hybrides et les smartphones. Ouf ..
Ceci étant dit, et je répète, l'AF ne mesure pas la distance. Et pour vous en convaincre, mettez vous en manuel, donc AF éteint, faite le point à la main. Question connaissez-vous la distance au sujet ? Non, et pourtant la photo est nette (sauf si vous êtes des manches).
Allez, bonne journée.
Filou
6D - Exif distance de MAP
Par the cat dans le forum EOS 6DRéponses: 2Dernier message: 25/05/2013, 15h53 -
Distance au sujet dans EXIF
Par naturel dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 03/02/2010, 16h56 -
exif 40D et distance de mise au point
Par sb34 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 10/12/2007, 19h51 -
[30D] Distance de MAP dans les EXIF.
Par Iceman dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 13/03/2007, 21h12 -
Distance sujet dans Exif
Par pa44 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 0Dernier message: 26/05/2005, 22h03
