Citation Envoyé par GrAfFiT
I tried the dSLR + enlarger method.
I used a Meopta enlarger to project a 135 BW negative on a sheet of white paper roughly A4 size. I then mounted a tripod just in front of the enlarger pointing down with the smallest possible angle. I used a Canon EOS 300D with a Tamron 28-75/2.8 lens set at 50mm, f/5.6, Av priority, ISO 100, RAW.
I took a blank shot without negative to get the light fallof. Load everybody in photoshop, invert the blank shot layer and put it in overlay, adjust opacity, PTLens to correct for distortions, invert, levels, curves, dusts.
I'm rather pleased by the result. I ran the whole roll of 36 exposures in less than 20 minutes through it. It is good enough for web usage which is what I need.
J'ai employé la méthode reflex numérique + agrandisseur.
J'ai utilisé un agrandisseur Meopta pour projeter l'image d'un négatif 24x36 noir et blanc sur une feuille de canson technique A4. J'ai ensuite placé mon réflex sur un trépied collé contre l'agrandisseur pointant vers l'image en bas en minimisant l'angle. J'ai pris un 300D et le Tamron 28-75/2.8 reglé à 50mm, f/5.6, priorité ouverture, ISO100 et RAW.
J'ai shooté une image sans négatif pour avoir un masque de luminosité. Je charge ensuite le tout dans Photoshop et le crée une action qui passe PTlens, inverse l'image, la redresse, passe un coup de niveau/courbes.
Le résultat est pas mal. J'ai pu scanner une pellicule entière de 36 poses en moins de 20 minutes. La qualité est amplement suffisante pour affichage sur le web [et à l'écran].
Voici les résultats :
scan00 : sortie brute de l'appareil
scan01 : le meilleur scan que j'ai pu avoir avec mon multifonction pourri, un Canon MP730 Photo
scan02 : le résultat final
