26/04/2019, 22h39 #1Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 035
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Faut croire que non puisque comme ceux qui ont tenté de te répondre, je ne comprends pas le sens de ton interrogation.
Il n'y a pas d'équivalence à chercher puisque la valeur f/x donne une indication sur la quantité de lumière qui va entrer. Ce qui va changer c'est la focale utilisée...
"Pour comprendre ce paradoxe, il faut savoir que les valeurs d’ouverture sont en réalité des fractions. Si vous voulez connaître le diamètre de l’ouverture il suffit de diviser la longueur focale (f) de votre objectif par le nombre d’ouverture. Par exemple, si vous utilisez un objectif de 100 mm avec une ouverture de f/4, le diamètre de l’ouverture mesure 100/4 = 25 mm. Si vous utilisez un 100 mm avec une ouverture de f/16, le diamètre de l’ouverture mesure alors 100/16 = 6,25 mm."
Par contre (mais c'est aussi lié à la focale ET à la taille du capteur)c'est la profondeur de champ qui va changer entre tes 2 appareils.
Prenons un exemple sur des boitiers reflex : utilisons ce calculateur (il en existe d'autres...)
Fixons le diaph à f/4, sur FF et une MAP à 5m. Choisissons 2 focales "standards" (50 et 100mm), et calculons la PDC .
A 50mm : 2,8m
A 100mm : 0,65m
Passons sur "petit capteur" (APSC), sans rien changer (f/4, MAP à 5m, 50 et 100mm de focale)
A 50mm : 2,06m
A 100mm : 0,49m
Attention, la dimension réelle du diaphragme n'est pas la même entre un 50 et un 100mm (cf un peu plus haut
). Mais elle n'est pas liée à la dimension du capteur (qui n'aura d'influence que sur la PDC).
fonction nettoyage manuel capteur 50D introuvable .
Par ericdu29 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 07/03/2014, 18h29 -
5D2 ou 7D pour un mix sport-architecture (j'ai deja utilisé la fonction recherche)
Par Amxx dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 14Dernier message: 02/08/2011, 13h50 -
Dominante jaune en fonction du logiciel utilisé
Par chab74 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 01/01/2010, 19h55 -
Calcul de PDC à 50m en fonction de l'ouverture et longueur focale ?
Par newworld666 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 22/05/2009, 11h05 -
Problème capteur en fonction de l'ouverture ?
Par Christus dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 25/03/2009, 17h44
