    Cote d'Azur
    350D
    17-55 f/2.8, 75-300 IS, 50 f/1.8, 30 f/1.4 sigma.
    Par défaut Comment posez-vous votre boitier (sur une table)?
    La plupart du temps, mon boitier est dans son sac lowepro, mais assez regulierement (comme tout le monde j'imagine) je le pose sur la surface plane la plus proche (si c'est pour quelques minutes et si je reste a coté bien sur).
    Dans ces cas la, comment (dans quel sens) posez-vous votre boitier?
    Parce qu'un 350D sans grip avec un objo un peu long ca se pose tres bien a plat sur sa base, par contre si on ajoute un grip, un 430EX et de surcroit un ojbo court (un 30mm f/1.4 ou un 50 f/1.8) alors l'appareil ne tient plus dans cette position (il tend a basculer cote objectif)
    Dans ce cas la, en general je "couche" le boitier sur le coté gauche (avec l'emplacement de la carte memoire vers le haut donc) mais souvent dans cette position l'ensemble prend appuis sur l'objectif ce qui n'est surement pas l'ideal?
    Poser le boitier "sur l'ecran"? Bof... (meme si j'ai une protection LCD depuis le debut)
    Et vous, vous posez votre appareil dans quel sens?
    Question subsidiaire: je fais regulierement des photos "en boite" et si les cigarettes ne sont plus maintenant un problème, j'ai impression de mobiliser 80% de mes neurones pour eviter une projection de liquide dessus (danseurs avec un verre a la main; mecs qui traverse la boite d'un bout a l'autre avec 4 verres dans les mains, etc...).
    Mis a part de tenir le boitier minimum a hauteur d'epaule en permanence ou le boitier 100% etanche special plongée, vous avez des trucs?
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut THEPOD
    voir Cam-Pod&#153 - The ultimate portable camera support ...
    perso, j'utilise "thepod" qui existe en plusieurs tailles et possède un écrou qui se visse dans le boitier ou le collier d'objectif :THE pod Camera Platforms .
    Dernière modification par placitric ; 08/03/2008 à 14h02. Motif: ajoute
    Membre Avatar de onkyogs1
    VAR 83 FRANCE
    canon 300 D
    Tokina 12-24 /Canon/50F1.4/100 macro/24-105/70-200 F4 IS/300 F4 IS /convert 1.4/
    Question
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    Re,
    est ce que quelqu'un a un cam-pod et si oui qu'en pensez vous?
    Cordialement
    Strasbourg
    Canon EF 50mm F/1.2 L // Canon EF 20mm F/2.8 // Sigma 10-20mm F/4-5.6 // Lensbaby 2.0
    Je crois vraiment que la position couchée sur l'écran est la plus sûre quand le flash est monté et que l'objectif n'est pas assez long pour soutenir le tout sur l'avant. La protection en verre de l'écran ne craque pas comme ça et si la table est lisse et que tu ramasses ton appareil sans le frotter horizontalement, il n'y a aucun risque de rayer le verre. Le Cam-Pod c'est quand même une misère à transporter.
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Perso, je le pose toujours sur le coté gauche, quelquesoit le boitier, Y compris dans le sac Lowepro : Il est ainsi tres aisé de l'attrapper par la main droite !
    Et tres facile d'attrapper ou de remettre la CF !
    (Le 20D est Grippé )
    De plus j'ai remarque que cela evite de forcer sur le pare soleil avec un angle un peu fort !
    Cote d'Azur
    350D
    Citation Envoyé par Typhoon Voir le message
    Une petite recherche sur le forum t'aurais permis de trouver ceci
    j'avais réussi a rater ca; merci pour le lien!
    Ma question demeure cependant pour l'attelage "grip+350D+430EX+sigma 30 f1.4", car le diametre de l'objectif est trop court pour contre balancer le poid du 430EX...
  1. Qu'est ce qui vous insupporte sur votre boitier?
    Par rvince dans le forum Discussions générales
    Réponses: 88
    Dernier message: 04/03/2007, 10h43
  2. Comment posez vous votre APN ?
    Par titifly dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/01/2007, 21h24
  3. Comment nettoyez vous votre écran Lcd?
    Par rammstein91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/08/2006, 17h46
  4. Comment disposez-vous votre boitier dans le sac ??
    Par carrosse dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/02/2006, 18h39
  5. Comment recalibrer la MAP de votre boitier
    Par jaak1 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 08/01/2006, 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
