Discussion: Comment portez-vous un gros télé en billebaude*?
06/03/2014, 22h05 #1Membre
- juin 2010
- Bourges
- 75
- 824
- EOS 7D - 5DMKIII
- 17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
Une question que me suis posé plusieurs fois avant de partir en billebaude avec un gros télé et son monopode monté ???
Cela paraît bête, mais au bout de quelques Km cela devient lourd. En général je monte le tout de manière à être opérationnel rapidement. J'ai regardé sur le net, mais on trouve de tout...
Tout d'abord, voici ma solution actuelle : je monte mon télé sur un monopode replié puis j'ai une grande sangle rembourrée que je mets autour de l'épaule gauche ma tête au milieu et le tout pend sur mon côté droit ce qui me permet de placer la main dessus à droite pour réduire le balancement.
Note :
La sangle est fixée de manière à tenir en équilibre le tout.
Avec le pare soleil monté, avec toujours un cache objectif tout de même.
Voilà j'espère que mes explications sont claires et j'attends avec impatience vos diverses solutions
06/03/2014, 23h03 #2Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
- de l'UGA au télé, mais jamais assez ;-)
De mon côté, quand je pars en billebaude, c'est à la main : pas de trépied, pas de monopode, je le porte "comme un bébé" ou comme un sac de course par la poignée, j'alterne les deux.
Par contre la poignée d'origine étant peu pratique (trop courte), j'ai commandé une autre poignée pour mon 300, plus longue (une Jobu). J'ai failli commander un monopode, mais pour le moment je vais faire sans. On verra si je change d'avis au bout d'un moment.
Dans ton cas de quel télé s'agit il ?Avec un 800 je ferai sûrement différemment
mais avec le 300 ça me parait largement jouable.
06/03/2014, 23h22 #3Membre
- novembre 2009
- La Limouzinière (44)
- 58
- 879
- 6D + A1
- Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
Pour moi avec le 5d + le 80/200 soit env 2,200kg: une sangle optech (bien mieux que les canons) autour du cou et l'objo dans la main gauche.
Pas de monopod, c'est déjà assez lourd.
Isos réglés à l'avance à peu près pour garantir une vitesse sufisante et roule. Tous ce règle en quelques secondes par la suite.
Si tu parles du 70/200f4, il n'est pas vraiment lourd.
Poupou44
07/03/2014, 01h01 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Billebaude ou rando ? Terrain plat ou valonné avec des obstacles
Généralement sur terrain plat (bocage) ou je risquais d'avoir besoin de "dégainer" rapidement avec le monopode monté, c’était en équilibre sur les deux épaules, le monopode d'un coté, le pare-soleil de l'autre la rotule tilt suffisamment serrée pour pouvoir régler sans que cela soit libre., la courroie de l'optique toujours en sécurité. Seule la longueur d'un 300 ou d'un 500 permettent bien sur cela, sur une petit optique bof on tient cela comme l'on veut et le monopode on peut s'en passer souvent.
En terrain accidenté, tenu a la main monopode parallèle a l'optique, rotule serrée a fond le monopod servant de poignée ............ et sinon sac a dos lenstrecker 600 permettant de sortir les choses assez rapidement. Par contre attention avec les courroies en travers de la poitrine ou baudrier, en cas de chute cela ne permet pas de proteger le materiel comme l'on veut (et avoir une optique entre les cotes et le sol cela ne fait pasdu bien non plus)
07/03/2014, 08h22 #5Membre
- avril 2013
- Zion
- 53
- 5 827
- Rolleiflex T - Minolta XG 9 & X-700
- Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
Merci JP, je n'avais même jamais pensé à la chute et ton conseil est judicieux et peut permettre d'éviter un gros bobo aux côtelettes...
07/03/2014, 09h56 #6Membre
- mai 2013
- Hyères
- 83
- 32
- EOS 5D3,7DMk2
- 24 IS F2.8,35 IS F2, 70-200 F4 IS,100-400 VII F5.6, 500 F4 IS II
Personnellement jusqu'au 400 F5.6 ou 100-400 j'utilise le Cotton Carrier sur la poitrine qui réparti bien le poids sur les épaules : 1/4 de tour on soulève l'ensemble pour opérer. C'est très rapide mais il ne faut pas trop serrer les sangles pour ne pas gainer la respiration.
Au delà : pour le 500 F4 soit par la poignée à la main soit comme un bébé sur l'avant bras gauche en alternant. Avec le monopode (replié ou non ) sur l'épaule mais au bout d'un moment je trouve que c'est plus pénible qu'à la main.
Sinon quand je me déplace d'observatoire en observatoire je met l'ensemble ( 500 + 5D3) dans un sac fixé par sandows sur un caddie pliant a grosses roues ce qui est très confortable mais l'appareil n'est pas disponible immédiatement en cas d'opportunité. Je me demande quand même si à la longue le transport sur caddie avec les vibrations ne risque pas d'endommager l'objectif ?
Henri
07/03/2014, 12h53 #7Membre
- juin 2010
- Bourges
- 75
- 824
- EOS 7D - 5DMKIII
Ok merci pour votre participation,
il s'agit du 500mm (500 + 5D environ 7 à 8 Kg), le monopode c'est super, car à genoux je n'ai même pas besoin de changer le réglage préparé à l'avance, de plus l'ensemble est mis en position sans retirer la sangle d'épaule, par contre pour arriver à mon point "d'affut billebaude" je me sert du monopode comme bâton de marche. Effectivement le seul bémol c'est la chute j'y pense, mai sur le côté cela m'est arrivé de déraper mais j'ai réussi à tomber en douceur sur ma gauche, je pense que la seule méthode en cas de chute c'est le sac à dos, mais en cas d'urgence ?? Trop tard m... alors !!
+ 1 pour la sangle optec effectivement c'est mieux...
S'il y a d'autres avis n'hésitez pas !!!
07/03/2014, 16h22 #8Membre
- septembre 2008
- région parisienne
- 158
- EOS 1Dx & 5D2
- 16-35/2.8L, 24-105/4L IS, 70-200/2.8L IS II, TSE 24/3.5L II, 85/1.2L II, 100/2.8L IS
Je vais faire un "hors-sujet" (je n'ai pas de monopode). Pour ma part (200-400/4), mes sacs à dos ont des anneaux sur les sangles auxquels sont fixés des attaches optech et un morceau de corde (5mm) en boucle. Dans tous les cas, l'objectif est sécurisé via une sangle optech. Soit j'utilise le pied de l'objectif comme un simple crochet et il est inséré dans la boucle (que l'appareil photo soit monté ou non sur l'objectif, l'objectif est alors placé verticalement et je peux facilement attacher/détacher l'appareil photo), soit (appareil photo monté), j'ai une sangle optech qui attache l'objectif a un anneau et une autre sangle qui attache l'appareil à l'autre anneau (l'ensemble vient reposer sur mon ventre et je stabilise l'ensemble avec une main).
09/03/2014, 00h35 #9Membre
- février 2013
- Orgon 13
- 53
- 44
- 7D
- du 15mm au 400mm
Perso, (400 f:2.8) soit:
avec le monopode, en appui sur le sac à dos
Soit avec cette sangle à 2 attaches: CARRY SPEED FS-PRO COURROIE AVEC PLATEAU ARCA SWISS
Et une position que je trouve très confortable, à défaut d'être sécurisante, mais ça va bien en terrain dégagé: sur l'épaule, appareil derrière, en tenant le pare soleil par devant.
Comment fabriquer un Lens Coat pour protéger son télé!
Par antoine-b dans le forum TutosRéponses: 7Dernier message: 03/08/2011, 21h13 -
que feriez vous ? gros dilem
Par bluesky dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 20/11/2008, 23h29 -
Location d'un gros télé
Par froggyspot dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 31Dernier message: 20/03/2008, 11h10 -
gros télé russe et animaux
Par cartos dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 13/03/2006, 14h40 -
Gros télé M42 Affaire ou c.. de bouteille ?
Par stanp dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 23/02/2006, 17h14
