    Membre Avatar de Chriss57
    Forbach
    Canon Eos 300D + Grip BG-E1
    Sigma 18-200mm f/3.5 - f/6.3
    Par défaut Problème de bande noir
    Bonsoir, j'ai acheté un speedlite 277T pour pas cher, car je ne men sert pas trop de flash, fesant beaucoup de paysages et nocturne enfin bref...
    J'ai remarqué qu'au delà de 1/200ème j'ai une bande noir sur la photo, et je pense que cela est dû à la sychronisation haute vitesse.
    Comment puis-je remédier à cela?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Le 1/200 ème est la limite de synchro de ton boitier, le 277T n'est pas compatible avec la synchro haute vitesse, il ne fonctionne qu'en manuel. Seuls les Speedlite EX sont compatibles avec ce mode.
    Membre Avatar de silver_dot
    rien d'autre qu'employer ce flash incompatible avec ton boîtier avec des vitesses synchro flash comprises entre la vitesse synchro par défaut et n'importe quelle vitesse lente
    un flash ne disposant pas de la fonction synchro rapide ne peut être employé au-delà de la vitesse synchro flash par défaut du boîtier, en montant en vitesse, l'obturateur ne découvrant plus la totalité de la surface du capteur (apparition de bandes noires sur la portion de surface du capteur non éclairée par le flash)
    Forbach
    Ok merci à vous deux, je vais donc quand même me retourner vers un flash plus performant.
    Citation Envoyé par Chriss57 Voir le message
    pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit compatible avec les reflex numériques Canon (gestion de l'exposition gérée par l'automatisme ETTL)
  1. Problème : le blanc passe au noir sur LCD
    Par djoyce78 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/04/2008, 18h56
  2. Bande de canards!!
    Par bboul dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 04/02/2008, 23h33
  3. Photo couper par une bande noir
    Par so-flashio dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/11/2007, 22h50
  4. Problème sur mon 30d: Une bande claire sur les photos
    Par hdt57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/08/2007, 22h09
  5. bande son
    Par Photopeloche dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/07/2006, 12h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
