    juin 2012
    Côtes d'Armor
    Canon 6D et 70D
    Canon 24-70 L f4 ; 50 f1.4 ; 300 L f4
    Par défaut Action du soleil sur le capteur ? Dommageable ?
    Lors de photos avec le soleil proche de l'horizon voici les questions que je me pose par sécurité pour le capteur de mon réflex :
    - Je peux exposer mon capteur aux rayons solaires (pose longue éventuelle avec trépied) lorsque je peux regarder le soleil à l'oeil nu. Vrai ? faux ?
    - donc attendre que le soleil est sous l'horizon ?
    - les cellules photosensibles du capteur peuvent-elles être altérées par la lumière solaire ?
    Au plaisir de lire vos avis. Merci
    Action qui peut s’avérer dangereuse, il peut y avoir des points de focalisation qui font chauffer des parties du capteurs ou d'autre pièce du boitier voir : https://www.eos-numerique.com/forums...m-nage-239771/
    Poitou
    Comme dans le fil qui a été cité ce genre de mésaventure n'arrive qu'avec de longues focales ayant de grandes ouvertures, et comme les temps de "chauffe" sont relativement longs c'est toujours le bord externe du miroir et de la cage qui sont impactés. Pourquoi les bords ? L’énergie est réfléchie par le miroir qui dispose en plus d'une capacité de dissipation et une resistance a la chaleur importante, le plastique noir de la cage ayant en plus de faibles capacités de conduction thermique cela fond assez rapidement. Perso cela m'est arrivé avec un 20D et le 300/2.8, le boitier ayant une petite trace d'impact sur le bord du support miroir.
    De la même manière et cela peut aller beaucoup plus vite avec les lamelles de l'obtu peuvent être impactées si l'on utilise le pre relevé du miroir.
    Quand au capteur, il faut faire attention par ex si le liveview ou la video sont utilisés, les cas de brulure du capteur par des lasers sont courant.
    Maintenant das ton cas, sur un coucher de soleil au grand angle les risques sont minimes, si tu peux regarder dans le viseur sans soucis (attention les yeux quand même) pas de problème pour l'apn ............ heureusement car sinon il y aurait peu de photos de coucher de soleil.
    juin 2012
    Côtes d'Armor
    Canon 6D et 70D
    Merci Fredo, Merci JPdsfr...
    ... pour vos explications qui vont m'être très utiles pour éviter toute mésaventure.
    juin 2012
    Côtes d'Armor
    Canon 6D et 70D
    Coucher de soleil, expo 1/80 avec trépied; Astre sous l'horizon, j'ai attendu c'est un peu moins bien mais je pense, maintenant que je vous ai lu, avoir fait le bon choix (16mm aps-c avec canon 10-22 USM))
    J'ajoute à ce post que le soleil constitue 99,8% de la masse totale des planètes du système solaire.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Ce n'est pas pour rien que sur une lunette ou un télescope (même très modeste) on utilise un filtre aluminé de densité 4 ou 5 !
  1. Pare-soleil selon taille du capteur ?
    Par Mog Eater dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2010, 21h25
  2. Pare soleil, monture EF et capteur APS-C
    Par Blast dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/12/2009, 18h00
  3. Quel pare-soleil pour un 28 70 L monté sur un petit capteur?
    Par oihanamarie dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/12/2008, 21h44
  4. Pare-soleil sur petit capteur
    Par Sunburn dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/08/2008, 20h22
  5. Photo de coucher de soleil - sa abime le capteur ???
    Par Jonathan. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/09/2006, 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
