Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Par défaut comment connaitre la sensibilitée native des capteurs en ISO ?
    Bonjour a tous,
    tout est dans le titre,
    je voudrais savoir s'il y a un moyen de connaitre la sensibilité native en iso de nos boitiers,
    ou il y a t'il un expert en canon pour nous donner une liste de boitier avec la sensibilitée de nos boitiers ?
    le site DXO est il sufisant ?
    merci pour vos reponses.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    je ne sais pas ce que tu appelles la sensibilité native, mais le site DeepReview vérifiait avant pour chaque reflex la sensibilité réelle pour la comparer avec celle indiquée par le constructeur.
    si avant il y avait un petit écart sur qqs modèles (par exemple, sur le 5D), depuis qqs années les deux valeurs (réelle et nominale) collent parfaitement, du coup, je ne sais pas si cet élément fait encore partie de leur test.
    Ile de France
    La sensibilité native, c'est la sensibilité naturelle du capteur, sans amplification.
    On a dit longtemps que les capteurs Sony avaient une sensibilité native de 200 ISO, si bien qu'une image à 100 ISO ou à 200 ISO avaient exactement le même bruit et que l'on pouvait donc se mettre sans remords sur 200 ISO si l'on avait un boîtier ayant ce type de capteur, le signal subissant seulement une atténuation à 100 ISO. Je ne sais pas si cette rumeur était fondée.
    Pour les capteurs Canon, je n'ai jamais vu d'information solidement étayée sur la question.
    Le fabricants ne communiquent apparemment pas beaucoup sur ces questions.
    octobre 2009
    La sensibilitée native en iso, je precise, est une sensibilitée ne reclamant pas d'interpolation de l'image, lorsque on monte en iso ou lorsque on la baisse.
    Si un boitier est a 200 iso natif, et que l'on met en 100 iso, l'image perd de sa qualité par l'interpolation de celle ci, ( si j'ai bien compris),
    ainsi connaitre le boitier, et a quel iso, celui ci va interpoler l'image, evitera une perte dans la qualité.
    ( j'espere ne pas me tromper et bien expliquer).
    Zut grillé.
    Autour de 160 Iso pour les derniers capteurs canon a priori.
    Membre Avatar de MOZ
    En haut de la butte...
    M-P.M8.M6 TTL, GW690, Pentax 6x7
    Summilux 50 & 35 ASP, Summaron 28, Fujinon 90, Takumar 105
    Oui c'est ce que les professionnels me disent, aux alentours des 200 iso...
    160 parait cohérent.
    Au niveau caméra, c'est ARRI qui vient de placer la barre très très haut avec leur nouvelle Alexa, dont le capteur HD a une sensibilité native à 800 iso...
    Les 5D et autres DSLR ne peuvent pas lutter.
    J'ai pas mal de potes chef op ciné et pub qui utilisent cette Alexa, enfin, quand elle est dispo car il n'y en a pas beaucoup en circulation et ils me disent tous que "ça tue". Pour eux c'est la première camera qui se hisse au niveau du 35mm cinéma au niveau qualité du rendu image...
    octobre 2009
    Donc, il vaudrait mieux shooter en 200 iso pour avoir la meilleure image ??? logiquement.
    je vais verifier la qualité de mes photos, et surtout la diference.
    Un grand merci a tous.
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par Retz Voir le message
    Je doute qu'un examen à la loupe de photos à 100 et à 200 ISO mettent en lumière une différence sur le seul critère de l'amplification du signal... Le premier critère qui fait qu'une sensibilité "bruite", c'est la qualité de l'exposition ! Ainsi, si l'exposition est meilleure ou que la photo s'y prête, un 200ISO sera moins bruité qu'un 100 ISO sous-exposé par exemple.
    Je vois pas trop l'avantage qu'il y a a avoir une sensibilité native aussi haute. C'est plus un handicap qu'autre chose non ?
    octobre 2009
    Toujours aussi precis, briceos, j'apprecie, + un merci a tous.
    Par contre, j'ai lu quelque part, qu'en dehors du format natif, il y a interpolation de l'image, et donc perte, j'ai fait quelques photos en 100 et 200,
    superficiellement, je les trouve meilleure en 200 iso, mais est ce dû a la vitesse doublée ???
    Je ne met pas l'accent sur le bruit mais sur l'interpolation, mais faudra que je refasse des tests.
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    Briceos, tu peux developper stp ?
    Quel est le critère de la qualité de l'expo pour une meme ouverture ?
    une vitesse pas trop élevée ? pas trop lente ?
    Citation Envoyé par Reed Voir le message
    Il n'y a pas de réglages miracle, sinon ça se saurait. Il faut surtout comprendre comment fonctionne une cellule d'expo. J'ai fait un tuto à ce sujet (lien en signature).
    Loire
    ok je vais lire ça
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Tu veux dire que la dynamique de cette caméra est a 15 IL ?
    D'après la vidéo c'est plus vers 12 IL... et le 7D est à 7 IL.
    A quand des reflex à 10 IL ?
    Sur le site Arri ils annoncent 13.5 diaff... pour la Alexa.
    Ce qui corrobore les dires de mes potes.
    Sinon, du coup quoi penser des deux remarques contradictoires concernant le mode 50 ISO ?
    en revanche, à 50 ISO aucun souci, si jamais il y a un très léger perte de dynamique, c'est du RAW, je pourrais toujours pousser un ou deux boutons plus loin en post-prod...
    le reste c'est du bla-bla
    J'ai effectivement vu qu'on pouvait compenser le manque de dynamique sur le Raw mais je trouve les écarts assez importants et du coup ta latitude s'en trouve vachement réduite derrière...
    Si en plus tu n'as pas fait une expo pile-poil (ça arrive), ça devient tendu.
    D'où mon questionnement sur ce mode ?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    maroc
    canon eos 7d
    Canon 18-200, 80-200
    j'aimerai savoir comment les constructeurs calcul la sensibilité native des capteurs pour en donner une valeur précise en iso?
    Interpolation de la qualité du signal, donc en rapport forcément avec le bruit. A mon avis, ça n'impacte pas la netteté de manière visible, sur un écart d'un seul IL, à faible sensibilité. Evidemment, la netteté est altérée par l'amplification du signal en très haut ISO, à 3200 ISO par exemple.
    Le fond de ma pensée, c'est que c'est du coupage de pixel en 4, et que le choix d'une sensibilité est dicté par la vitesse limite souhaitable selon un diaphragme donné... Le reste, ce n'est que de la littérature...
    Sinon, petite question concernant l'utilisation du mode 50 iso du 5D II... vous en pensez quoi ?
    A proscrire ou à utiliser sans se poser de questions ?
    Oui je crois qu'ils m'ont parlé de 13 diaff...
    Dernière modification par MOZ ; 16/05/2011 à 22h03.
    Citation Envoyé par MOZ Voir le message
    Ok elle bat le phase one alors qui était a 11 IL. Effectivement a 13 Il on est dans les dynamiques des très bonnes pélicules
    M2 + M6
    ... c'est du coupage de pixel en 4...
    c'est un euphémisme...
    soyons claire : bien sûr, comme tout le monde, j'hésite à shooter à 25.000 ISO
    le reste c'est du bla-bla.
    L'interpolation c'est le calcul des pixels intermédiaire. Les isos ne sont pas interpolés, mais le signal est amplifié pour obtenir l’équivalence iso. La vitesse doublée doit être la raison de ton image plus net, flou de bougé en moins ...
    octobre 2009
    Je les trouve surtout plus naturelle, mais il faudrait un examen plus approfondit.
    Test 7D vs Alexa... assez parlant, non ?
    La Alexa enregistre les films en Raw et permet un post-processing assez fabuleux.
    -> si je me fais choper par Silver Dot avec ça ici... ça va être ma fête :-)
    Dernière modification par MOZ ; 16/05/2011 à 21h59.
    octobre 2009
    Voila qui precise bien des choses.
    A utiliser vraiment uniquement en cas de besoin, étant une sensibilité extrapolée, comme peut l'être le H de l'autre coté de l'échelle, en raison d'une perte de dynamique.
    Ok, ça confirme bien que que je ressentais alors...
    Moi... vieux réflexe argentique de la Provia 50, j'avais tendance à aller assez facilement dessus mais les résultats me laissaient perplexes (!)...
    octobre 2009
    Pourrait on connaitre la façon de proceder pour parvenir a faire un test correct qui definirait l'image, selon l'iso utilisé ?
    (evidement sur trepied)...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    La sensibilité native des EOS Canon est de 100 Iso déterminée et déclarée conformément à la norme ISO.
    Il me semble avoir lu que pour Nikon ,c'est 200 isos mais c'est à confirmer.
    Un 7D a 8,4 Il de dynamique native.DXO l'extrapole a presque 12 Il a partir d'un raw. Ca ne vaut pas une dynamique native a 12 IL.
    février 2010
    SAVOIE
    Oui biensûr, ça ne vaut pas 12 IL natif.
    D'après la vidéo je me suis trompé d' 1 IL dans les 2 cas. Je prenais comme repère quand les 2 tons de blanc (ou noir) se confondait.
    Le 1000D est à 8.8 IL. nanananèreuuu... c'est moi qu'ai la plus grosse des EOSeuu... mais RAW 12 bits seulement.
  32. #32
    M2 + M6
    Citation Envoyé par gaff2 Voir le message
    où réside la vraie grandeur?...
  33. #33
    février 2010
    SAVOIE
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    Et bien je suis plus dynamique (8.8IL) mais j'ai moins de profondeur (12bits) !
  34. #34
    Montpellier
    R6 et R7
    de mémoire, CI avait publié un article du temps du 1D MK2. C'était 200 ISO.
  35. #35
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    Tu es sur de ne pas confondre avec Nikon car pour les EOS la sensibilité native des EOS Canon est de 100 Iso.
  36. #36
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    certain
  37. #37
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    certain
    Je vient de faire un tour sur internet et maintenant je n'ai plus de certitude.
    Citation
    L’un des tuyaux importants que donne Vincent Laforêt, tournez dans des multiples de 160 ASA (par exemple, tournez à 160ASA, 320 ASA, 640 ASA, 1250 ASA, 2500 ASA etc – JAMAIS 100 ASA, 200 ASA, 400ASA etc – Ceci ne s’applique évidemment qu’au mode VIDÉO du 5dMKII.) De cette façon, vous aurez CONSIDÉRABLEMENT de meilleurs résultats. Vous pourrez vous rendre compte que tourner à 320 ASA a moins de grain que de tourner à 200 ASA (et même parfois un résultat encore meilleur que 100 ASA !) C’est dû au fait que la sensibilité native du capteur est 160 ASA.
    Pour Sébastien Devaud dans son livre"Tourner en vidéo HD avec les reflex Canon " dit que c'est une rumeur et cîte canon qui a confirmé officiellement que la sensibilité 100 iso avait été declaré comme la sensibilité native des capteurs équipant les eos conformément à la norme iso.les multiples constitue l'ensemble des sensibilité natives.
    J’espère ne pas lancer une polémique mais si vous avez des liens je suis preneur.
  38. #38
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Voir ma question discussion technique, toutefois chez canon la native ce n'est pas 100 ISO ??
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 04/05/2011, 11h50
  2. Comment connaitre l année de fabrication d un objectif ?
    Par HCB dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/04/2011, 22h51
  3. Comment connaitre le nb de déclenchements d'un 450D ?
    Par Jaguarondi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/12/2010, 09h00
  4. Comment connaitre la provenance d'un objectif Canon?
    Par teixeijm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/10/2009, 11h21
  5. Sensibilité native des capteurs
    Par mm48 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/12/2006, 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
