    geo18
    Si le pas de vis est faussé suite au choc, tu ne pourras pas le défaire.
    Il faut ouvrir la bague du filtre, pour cela tu amorces la découpe par un coup de petite pince coupante sur le bord extérieur du filtre puis tu prends le bord à coté de la découpe avec une pince bec long et tu tournes progressivement comme pour ouvrir une boite de conserve en gagnant de plus en plus sur la bague du filtre.
    Il y a des moments ou l’alliage du filtre casse, il faut reprendre à nouveau avec la pince.
    Il y a d’autres méthodes, comme utiliser une petite scie circulaire sur une mini perceuse mais on attaque le filetage de l’objectif, ce qui n’est pas trop gênant car il est faussé.
    Bien entendu, il faut tenir l’objectif par la partie avant car cela forcerai sur la mécanique.
    Dernière modification par geo18 ; 16/04/2009 à 17h51.
    france
    EOS 20d
    sygma 10/20
    Effectivement le pas de Vis est faussé... Il est impossible de le dévisser.
    Est ce que c'est une mauvaise idée de l'amener chez Canon (atelier Vilma)?
    (Sachant qu'il n'est plus sous garantie...)
    geo18
    C’est plus sur mais cela a un prix, je ne crois pas qu’ils s’arrêteront à l’enlèvement du filtre.
    De toute façon c’est risqué aussi pour eux, il n’y a pas de miracle, ils vont se débrouiller aussi, à moins de changer le bloc avant, mais là, bonjour la facture, surtout que rien ne dit que ton objectif n’a pas autre chose.
    Membre Avatar de silver_dot
    ça, ça s'appelle un procés d'intention
    ils se seraient contentés d'abord de retirer le filtre en détruisant sa monture, une fois celui-ci retiré, un petit test par projection, s'il n'y a pas de dégât, il n'y a pas de devis, sauf si de fins débris de verre ont pu s'introduire à l'intérieur du boîtier, et au pire, c'est un simple nettoyage qui aurait été facturé
    au mieux, si aucun dégât à l'objectif, le client repart aussitôt avec, et c'est gratos
    Dernière modification par silver_dot ; 16/04/2009 à 20h05.
    geo18
    Non, ce n’est pas un procès d’intention, mais tu le sais bien, le matériel doit être parfait quand il est renvoyé et après un choc comme celui la, je pense qu’ils chercheront à voir s’il y a autre chose ce qui est normal.
    Ne vois pas toujours le mal quand il n’y en a pas.
    j'ai bien précisé que l'objectif est testé par projection pour s'assurer que le centrage optique des lentilles n'en a pas pris un coup suite au choc, puis si rien n'est constaté aprés essai des fonctions sur un boîtier et qu'il fonctionne normalement, il est rendu sans établissement de devis, ceci dans le meilleur cas, bien entendu
    et ça arrive de temps en temps quand l'objectif n'est pas trop salement touché
  1. La catastrophe sur 400D
    Par Serge68 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/07/2012, 13h05
  2. Catastrophe en Bretagne
    Par dparbor dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 26/01/2009, 21h17
  3. Catastrophe
    Par Opaland dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/12/2008, 12h19
  4. catastrophe !
    Par triton dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/04/2005, 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
