Discussion: erreur 99
    reims
    eos40D
    17-85is usm 100-400is usm 24-70 f2.8
    Par défaut erreur 99
    Hello à ts,
    Voici une petite question urgente pr dépanner un ami en séjour aux States. Son 300d lui indique "erreur99" à chaque fois qu'il prend 1 photo. Le cliché est bien enregistré ms il est obligé de l'éteindre pr pouvoir shooter à nouveau. Et enlever la batterie comme l'indique le manuel n'améliore rien. Qlq'1 a t'il des infos + précises sur la gravité de la panne et surtout comment y remédier ?....Merci d'avance.
    Stoff
    Avec quel objo ? Car des fois c'est qu'un problème de contact sale sur l'objectif ou le boîtier et des fois cela vient de l'objectif qui doit être mise à jour par Sigma (d'ou la question de départ)
    Commence par la seconde solution, sinon c'est possible que c'est la seconde qui se posera.
    As t'il eu le problème avant ? As t'il changé le boîtier ou l'objectif ou est ce qu'il utilisait ce couple depuis quelque temps ? Car si il l'utilsait depuis longtemps comme ça, c'est sûrement le cas 1.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Recherche avec le mot clé ERR 99...
    1) soit c'est un objectif Sigma
    2) soit c'est un faux contact dans la liaison boitier/objectif => enlever l'objectif, nettoyer les contacts des 2 cotés et remonter l'objectif.
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Citation Envoyé par PHY Voir le message
    +1...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Problème connu si on en croit la panoplie de réponses trouvée par Google!
    Le problème est qu'erreur 99 est un "fourre tout" et peut signifier tout un tas de problèmes.
    Effectivement un des conseils est de faire le ménage du côté des contacts appareil/objectif
    Membre Avatar de Piloute
    septembre 2004
    Région parisienne
    EOS 20D
    Tamron 28-75 /2.8, Tamron 28-200, Canon 50/1.8, Sigma 135-400
    + 1 et c'est du vécu 300D + 400 Signa
    Solution : démontage du 400, remontage, redémontage, re-re-montage .. et disparition du "erreur 99"
    reims
    eos40D
    Merci à ts . Effectivement tt les messages se recoupent et de mémoire il a des objos Sigma. Je transmets ttes vos remarques, en espèrant que ça remarche...
  1. Erreur 99
    Par spv_tj dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2011, 10h14
  2. Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
    Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2010, 02h04
  3. Erreur 99 sur 40D
    Par olau dans le forum EOS 40D
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2008, 22h27
  4. erreur 02
    Par tagada dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2007, 20h17
  5. Erreur ou Pas ?
    Par obr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/05/2007, 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
