le Grip BG-ED3 pour le 10D permet de mettre 2 batteries cote à cote, tu devrais pouvoir mettre ta batterie actuelle dans un des deux emplacements (au choix)
Vince
Version imprimable
Vince
Ben non, justement!Citation:
Envoyé par Vince-0506
La batterie du grip à la forme de deux piles collées, celle que j'ai dans le 10D ne laisse pas entrevoir la forme des 2 piles, mais est un ensemble compact.
Est-ce que je me fais comprendre?
ya pas une histoire de 2 types de batteries: BP-511 et BP-512? dont l'une ne peut pas entrer dans le grip?
quelqu'un connaît?
je suis sur le point d'acheter un 20D, et j'ai 2 batteries "compatibles" BP-512.
Pourrai-je utiliser ces batteries sur le 20D ? Même si c'est une BP-511A qui est vendue avec le 20D, je suppose que oui, car la recharge des BP-512 est envisagée dans le manuel utilisateur du 20D.
Quelqu'un parmi vous pourrait-il me le confirmer ?
Merci d'avance.
Les BP511 et 512 sont de même format, la ppale diff. étant que la 512 est celle fournie avec l'apn, et la 511 vendue en accessoire de complément (ou l'inverse, ce qui revient au même). C'est le cas de mon G2 : BP511 + BP512, même voltage, même ampérage, tout pareil.
La BP512 va ds le 20D comme toutes les BP511 et "BP511/512-like".
De mémoire, la 511A est donnée pour 1400MAh alors que la 511 'pas A' est donnée pour 1100MAh. Au final, l'autonomie change ...
Je laisse les experts compléter et expliquer les diff.
Ce qui est sûr, c'est que les BP511/512 vont aussi bien sur tous les Powershot G (G1 à G6), le 20D et le 30D. Bon à savoir ...
Pour + d'info sur les "batteries compatibles", regarde le moteur de recherche ...
Merci beaucoup PhB. :thumbup:Citation:
Envoyé par PhB
J'avais lu un thread précisant la capacité de ces modèles, mais je ne savais pas s'ils pouvaient loger l'un comme l'autre dans l'emplacement pour la batteire. Voilà qui répond donc à ma question. :-)
Je ne comprends pas trop ce qui t'arrive mais ayant un 10D avec gripBG-ED3 je peux t'affirmer que ce sont les mêmes batteries BP-511 ou BP-512 qui vont dans les deux.
justement, le grip permet les BP-511 mais pas les BP-512, il doit, à mon avis, avoir une BP-512, et elle ne présente pas de creux entre les deux "piles".
c'est pas juste la capacité. Tu peux avois des "BP-511 compatibles" à 1800 mAh
une différence est la forme. La BP-511 a la forme de deux piles AA couchées côte à côte et avec une face plate et une avec le creux entre les deux "piles". La BP-512 est sans le creux et, de ce fait, peut ne pas rentrer dans le logement du grip s'il est prévu avec le "moulage" du creux (comme sur le grip de mon 10D)
BP-511 A:
http://www.actualis.com/images_produ...BP-511%20A.jpg
BP-512:
http://www.digibao.fr/images/zeacan1bp512x/400x400.gif
je n'ai pas tout lu, mais quelqu'un parle du grip BG-E3 qui ne reçoit pas les accus BP 511/512,
Je pense que c'est normal.
Le BG-E3 n'est il pas le grip de l'OES 350 ? qui lui utilise les accus NB-2LH.
Le BG-E1 + 300D / BG-E2 = 20D/30D / BG-E3 = 350 et BG-E4 = 5D
Si j'ai dit une bêtise, où ai loupé un épisode, merci de m'excuser :34:
Avec mon 350D, j'avais deux batteries génériques et rien à dire au niveau de leur performance. Elles duraient très longtemps ! :)
Ayant désormais le 5D, je viens de commander 2 autres batteries génériques.
Pas encore reçu.
Non tu as lu le post un trop vite, il parle du BG-ED3, grip de l'EOS 10D ;)Citation:
Envoyé par Bob-74
Bonsoir et bienvenue à toi sur le forum :)
Oui c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre batteries contrefaites (Marquée Canon mais non Canon dans les fait, avec une qualité rapportée souvent décevante) avec certaines batteries génériques, non vendues comme Canon, qui peuvent être elles d'un excelent rapport qualité/prix, voire rapport qualité/capacité/prix
[B]Hier après midi, je suis allé dans Annecy où se déroulait le carnaval vénitien. Un ami m'a prété une batterie "no name" pour l'EOS 300D, chargée à bloc.
Il a acheté récemment cette batterie par erreur, ayant un 350D et le magasin (dont c'est le vendeur qui a fait l'erreur) n'a pas voulu lui reprendre.
J'ai fait une dizaine de photos et lorsque j'ai voulu utiliser le flash (pour déboucher des ombres) aucun déclenchement. Voyant indique = batterie faible (1 seul élément sur LCD de contrôle).
J'ai pu encore prendre quelques photos.
Je précise qu'il faisait - 3° (brrrrr) avec une bise glaciale.
Comme je ne pensais pas avoir besoin d'une batterie, j'ai laissé les miennes à la maison.
De retour, avant de la recharger, j'ai fait une vérification à température ambiante et la batterie était redevenue "pleine". Je l'ai placée sur le chargeur qui a mis 30 secondes pour la recharger.
Sortant en hiver en montagne, même par -10 (mais sans bise !), je n'ai jamais eu ce souci avec mes 2 Canon.
