Affichage des résultats 1 à 45 sur 63
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Citation Envoyé par C4sper Voir le message
    C'est pour me prémunir de tous les problèmes dus à des variations brusques de milieu. Bien entendu la condensation en fait grandement partie.
    Mais c'est dans l'autre sens... du froid sec vers le chaud humide.
    Et là, il ne peut pas non plus y avoir de choc thermique.
    Amitiés,
    Bruno
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Citation Envoyé par Mistanobr Voir le message
    Amitiés,
    Bruno
    Un choc thermique peut s'effectuer dans les deux sens, cela est du à un coeff de dilatation un poil élevé, et le changement de température non homogène génère des contraintes internes. Cela peut générer des ruptures si ces contraintes sont suffisantes. Cela n'est pas trop lié au sens (chaud => froid ou l'inverse), mais plus au matériaux, et aux types de transferts thermiques.
    Bah l'usure en question est peut etre simplement de l'usure par fatigue. Avec les vibrations type obtu etc, et suivant le moyen de maintien en position, il n'est pas impossible qu'il y ait ce genre de fatigue.
    Enfin, ca ne sert à rien de faire des plans sur la comete, on ne sait pas et on ne saura jamais.
    Chez notre chat
    Je n'ai pas dit le contraire.
    Je dis qu'avec les énergies en jeu, dans les deux cas, le choc thermique est une "caresse" pour reprendre le terme de Norbert75.
    Ensuite, concernant les bombes, ce n'est plus de l'air gazeux qui est expulsé en cas de mauvaise position, mais de l'air liquide.
    L'énergie alors absorbée lors de la vaporisation de ce liquide est beaucoup plus importante que lorsque l'on soumet le capteur à un air à -20°. Et là, oui, il peut y avoir localement un petit choc thermique... encore que.
    Mais on est très loin d'une situation subie genre j'étais dehors, sous le cagnard, je suis rentré dans un bar climatisé boire une Bud' et mon capteur a explosé.
    Amitiés,
    Bruno
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    Amitiés,
    Bruno
    Es-tu bien sûr que c'est de l'air liquide qui sort de la bombe et non le résultat du refroidissement des molécules d'eau qui se trouvent dans l'air ambiant ?
    Car les bombes à air sec, sont, par définition, dépourvue de molécule d'eau. Donc c'est l'air qui gèle. L'air étant composée de divers gaz, dont principalement du dioxygène et du diazote dont la température se situe en dessous de -200°C. Alors si c'est effectivement de l'air liquide, on est loin de tes -20°C... En revanche, si c'est l'humidité ambiante qui gèle et qui est propulsé sur le capteur, effectivement, il n'y a pas de gros choc termique, c'est juste de la glace, donc peut-être juste en dessous de 0°C.
    Chez notre chat
    Citation Envoyé par huetal Voir le message
    C'est bien de l'air liquide (ou ce qu'ils ont mis dedans) qui sort de la bombe. Et il est à la température de la pièce, soit 20°C ! Bon sang ! Comment est-ce possible ? Il est fou... c'est très froid. Oui, mais pas tout de suite.
    Il faut bien comprendre que le problème ne se pose pas en termes de températures mais de transfert d'énergie entre des corps, ce qui a pour effet d'en modifier les températures, entre autres.
    Je n'ai pas le temps de me lancer maintenant dans les calculs, mais peut-être le ferais-je dans les jours qui viennent.
    Au passage : on peut mettre son doigt dans de l'Azote liquide à -196°c à pression atmosphérique sans que ce dernier ne gèle instantanément. Si on ne le laisse pas trop longtemps (quelques secondes), on ne sent pratiquement rien car les transfert d'énergie sont en réalité lents... et dans ce cas particulier, gênés pas la vaporisation de l'azote au contact du doigt "très" chaud. La thermodynamique est un art complexe et très intéressant.
    Est-on loin de nos histoires de capteurs ? Non, pas vraiment car c'est un authentique sujet de préoccupation avec les bombes d'air pseudo-sec et le nettoyage des capteurs.
    Amitiés,
    Bruno
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    LOL... ca me rappelle mes cours de Math Spé... enfin la partie physique bien sur :rudolph: mon cerveau a oubilé les formules, mais pas leur complexité... ni d'ailleurs les liens entre les éléments que Bruno a vulgarisé à merveille - :clap_1:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Dans les bombes d'air, ce n'est pas de l'air liquéfiée qu'il y a, la pression serait beaucoup trop élevée ; l'air liquide ne se transporte qu'à des températures "cryogéniques" (~ -200°C). Mais même si ce n'est que de l'air comprimée qu'il y a dans ces bombes, la détente s'accompagne d'une baisse de température, mais il est probable que dans ces bombes ce ne soit pas de l'air mais un autre gaz qui reste liquide à pression modérée et qui est souvent inflammable !
    Dernière modification par predigny ; 28/01/2009 à 12h04.
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    +1... mais je parierais pour une fissuration due à un coup de chaud qui a amené le capteur ou son support a dépasser les cotes maxi et à se bomber pour absorber la dilatation. J'ai bossé dans un immeuble où des bouts de façade montés sans jeu ont explosé comme ça pendant les premières chaleurs après la construction.
    Chez notre chat
    Citation Envoyé par ofnuts Voir le message
    oui mais là on est dans le domaine de l'erreur de conception.
    Dans le cas des 350D, il y en a assez en circulation pour que si une telle erreur avait été commise, on en entendrait parler.
    Quand on voit le potin fait autour de 3 pixels noirs dans les hautes lumières ou de 2 pixels morts sur les 15 millions d'un capteur, l'explosion spontanée du CMOS du 350D aurait battu la Crise et Barack au Google fight !
    Sinon, concernant le gaz dans les bombes, les propulseurs peuvent en effet être liquides, mais pas l'air. L'air ne peut pas être liquide à 20°C. L'azote, lui, est liquide à -147°C.
    Je vais fouiller la question au nom de l'association de lutte contre les légendes urbaines.
    Amitiés,
    Bruno
    450D
    Pas forcément une erreur de conception. Si l'appareil a été laissé dans une voiture au soleil il peut avoir chauffé a plus de 60°, bien au-delà des températures indiquées dans les specs (et qui elles ont plus à voir avec la tenue des composants électroniques). Bien sûr, tout l'appareil se dilate en même temps, mais pas forcément dans la même proportion, et on peut se demander ce qui arrive aux fixations des lentilles, par exemple.
    Chez notre chat
    Plausible... Cependant, le coup de la lunette arrière en plein soleil, c'est pas bien tout de même. Et ce n'est pas un choc, mais une dilatation excessive. Faudrait faire le calcul de la dilatation différentielle entre le support du capteur et le CMOS.
    Le résultat étant le même.
    Tiens, j'ai lu quelque part qu'en fonctionnement longue durée, les CMOS de nos appareils prennent environ 10°C d'augmentation de température.
    Amitiés,
    Bruno
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Amitiés,
    Bruno
    Si je me souviens bien au début un boitier s'arretait meme pour surchauffe pendant les rafales. Mais je ne me souviens plus de quelle marque il s'agissait.
  1. imprimante thermique
    Par linux26 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2008, 21h47
  2. choc eos 20d
    Par COYOTE26 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h50
  3. Bruit thermique et LiveView
    Par soipacon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/09/2007, 20h14
  4. Vos avis sur les imprimantes Thermique
    Par lus dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/05/2007, 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
