Affichage des résultats 1 à 45 sur 63
    Citation Envoyé par beoneself Voir le message
    Pour que le capteur subisse de plein fouet le changement de température, il suffit qu'un changement d'objo intervienne. Par contre le 10° était un peu caricatural, mais c'était pour illustrer les chocs que peuvent subir les capteurs. Dans tous les cas (je ne parle pas de photo spécialement), les chocs chaud=>froid sont plus violents que l'inverse.
    On provoque un choc thermique avec plusieurs centaines de degrés d'écart.
    Ceci pour travailler le verre, par exemple.
    Donc, passer de + 150° à -200°, je veux bien, mais 35° d'écart : non !!!!
    Membre Avatar de beoneself
    78770 - Marcq
    5DII mon amour
    24-70 2.8 L / 70-200 4L IS
    Pour le coup je suis loin de te suivre. Provoquer un choc thermique est très simple. Tu peux briser une vitre aussi épaisse qu'un pare brise avec un briquet et un peu d'eau fraiche (Antonio Ferrara a fait pêter la vitre de sa cellule comme cela). Alors un capteur ce n'est évidemment pas la même échelle.
    D'accord avec toi : dans cet exemple, il y a bien plusieurs centaines de degrés d'écart.
    Mais casser un capteur pour seulement 35° d'écart, c'est du domaine du concerto pour pipeau et orchestre.....
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Vous n'avez jamais envoyé de cailloux passés dans une casserole d'eau bouillante puis dans une bassine de glacon? Ca fait juste 100° d'écarts.
    Pour les aciers, on passe assez vite de 500-700° à une centaine de degrés là ouep, il y a un bon écart, c'est frai.
    Après il a pu y avoir un cyclage qui aurait eut tendance à fatiguer le capteur... mais c'est vrai que cela m'étonnes.
    Perso, je fais toujours attention à ne pas provoquer de changement brusque de température au boitier. Pour cela, je le laisse dans le sac lorsque je rentre chez moi et qu'il fait chaud dedans et froid derrière (ou l'inverse).
    Après quelques heures (ou un peu plus) cela est stabilisé. Donc plus de risques.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    C'est bien la première fois que je lis ça. Chez moi plusieurs photographes font souvent passer leur boîtier de la température de l'auto ou de la maison directement à l'extérieur (ce matin il faisait -35) et c'est sans problème.
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Citation Envoyé par C4sper Voir le message
    C'est plutôt, à mon avis, une précaution pour éviter la condensation sur les lentilles, qui serait liée à la différence de température.
    RENNES
    EOS 50D + 430 EX II
    Canon 17-85 IS, 50 f/1.8 II, 100 Macro f/2.8; 10-22; Sigma 100-300 f/4
    Un autre truc qui peut provoquer des chocs thermiques : les bombes d'air sous pression.
    en se dilatant, l'air va refroidir énormément la surface sur laquelle il est projeté en agissant comme une véritable pompe a chaleur (dilatation adiabatique?)...
    Résultat, si c'est sur une surface encaissant mal les variations de température, ca claque!...
    Pour l'annecdote, c'est ce qui est arrivé a un ami qui avait des poussières sur le miroir de son EOS 3 (ca remonte a qqes années déjà)... Il les chasse à l'aide d'une bombe d'air sec sous pression et crac!... :ranting2:
    Il pensait que c'était dû à la pression du jet d'air, mais pas du tout, renseignements pris à l'atelier c'était bien le choc thermique...
    En conclusion, faisez gaffe qd même!... :rudolph:
    voila voila...
    Niko
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    Citation Envoyé par nicodo Voir le message
    voila voila...
    Niko
    Oui mais ça c'est autre chose, les bombes à air sec son effectivement pressurisées. En se dépressurisant, l'air refroidit brusquement. Avec une bombe à air, il ne faut jamais: secouer la bombe, l'incliner, souffler en continue. Je pense que le refroidissement est proportionnel à la quantité d'air dépressurisée (s'il y a un physicien aguerri, qu'il nous mette la formule :p). Le risque premier, c'est le gel de l'humidité ambiante et donc la projection de glace.
    Par contre, comme les autres, le coup du choc thermique sur le capteur, hum...
    Rennes
    S5IS + 40D
    Citation Envoyé par Panoramix Voir le message
    C'est pour me prémunir de tous les problèmes dus à des variations brusques de milieu. Bien entendu la condensation en fait grandement partie.
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Mais c'est dans l'autre sens... du froid sec vers le chaud humide.
    Et là, il ne peut pas non plus y avoir de choc thermique.
    Amitiés,
    Bruno
  1. imprimante thermique
    Par linux26 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2008, 21h47
  2. choc eos 20d
    Par COYOTE26 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h50
  3. Bruit thermique et LiveView
    Par soipacon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/09/2007, 20h14
  4. Vos avis sur les imprimantes Thermique
    Par lus dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/05/2007, 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
