Discussion: Micro-réglages ?
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Par défaut Micro-réglages ?
    Bonsoir everybody,
    J'ose une question bête : que sont les micro-règlages, à quoi servent-ils, les trouve t-on sur tous les EOS xxxD, xxD et xD, est-ce une fonctionnalité absolument indispensables ?
    Merchi !
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par Heodrene Voir le message
    Un réglage AF réalisable par l'utilisateur
    à quoi servent-ils
    à compenser un éventuel front/back-focus
    Non, une lecture des spéc des boitiers t'en apprendra plus
    Non. En cas de gros décallage, tu peux toujours faire corriger ton AF par un SAV Canon
    Pour plus d'info, une petite recherche, le forum est plein de discussion sur ce thème
    Il y a une autre utilisation des micros ajustement ... c'est d'avoit un Back Focus ou un Front Focus pour pouvoir faire le point en amont ou aval du collimateur central pour justement décalé la zone de netteté ... Par exemple en CSO ca peut être plus simple de faire le point sur la tête du cheval et décaler son AF pour que la zone de netteté soit sur le cavalier derrière ...
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    Excellent ! Je n'avais pas pensé à cette utilisation. C'est vraiment intéressant en effet.
    Et de combien peut on décaler cela en pratique. Bien sur cela dépend de l'ouverture, la focale et la distance du sujet, mais si tu as d'autres exemples d'utilisation ça sera bien venu. Quelle focale, ouverture, distance à peu près pour le cavalier ?
    Thx
    sb
    Perso j'utilise pas cette méthode, j'ai confiance aux collimateurs décalés ... Mais il y a quelqu'un sur le Forum qui le fait avec un MK III je crois ...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    sujet déjà abordé ici :https://www.eos-numerique.com/forums...post1970441057
    il aurait été judicieux de faire une petite recherche et ensuite de continuer ce sujet.
    plus il sera complet plus il profitera au grand nombre.
    c'est dans l'intérêt de tous!
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    J'ai vérifié les 24-105, 80-200 et 50. Très, très léger front focus sur le 24-105 que j'ai laissé : cela permet d'avoir plus rapidement du flou d'arrière-plan et compense en fait un peu le rapport de la PDC (1/3 devant - 2/3 derrière)
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Le 1/3 devant 2/3 derrière est une règle très généraliste qui n'est pas tout le temps juste. ^^
    Par exemple, le 500mm F/4 est plus à 46-48% devant et 52-54% derrière entre 4.5m (MAP mini) et 90m.
    Le 14mm F/2.8 est à 7% devant et 93% derière à 2m alors qu'il est à 46% devant et 54% derrière à 20cm...
    Online Depth of Field Calculator
    Bonsoir everybody,
    Merchi !
    Indispensable non, mais sacrément utile pour corriger un problème de front ou back focus.
    Tu peux faire un réglage général par défaut pour corriger les défauts de ton boitier puis appliquer des réglages séparé pour chacun de tes objectifs (les mauvaises langues diront que c'est particulièrement utile avec les Sigma).
    Dernière modification par atropos ; 09/03/2010 à 16h13.
    Citation Envoyé par atropos Voir le message
    Oui, mais je n'ai pas le 500 mm et je ne vois vraiment pas la nécessité de "micro-régler " un UGA. Je n'ai pas un UGA pour l'utiliser à 20 cm Mais chacun ses goûts, pas vrai !
    J'ai donné deux cas parmis la miryade d'exceptions à la règle... ^^
    Les 300, 400, 600 et 800 mm se comportent plutôt comme le 500mm.
    Les 12, 16, 17, 20 mm plutôt comme le 14mm.
    L'UGA à 20cm ? Pourquoi pas pour avoir un effet SD (super deformed, grande tête petit corps) en faisant du portrait par exemple ? Comme tu dis, chacun ses goûts.
    Montpellier
    Merci de vos réponses à tous ! Certaines réponses sont un peu trop techniques pour moi mais j'ai bien compris dans l'ensemble à quoi cela pouvait servir !
  1. Micro réglages sur 5DMKII ou autre.
    Par newworld666 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 11/09/2011, 17h12
  2. Réglage de front et backfocus : micro-réglages chez soi ou retour SAV ?
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 109
    Dernier message: 20/04/2011, 23h18
  3. Au micro
    Par Helios dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 25/06/2008, 22h21
  4. Micro
    Par le breton dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 22/01/2007, 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
