    Membre Avatar de CriNoS
    octobre 2013
    Lille
    600 D Grip Intervallomètre-Télécommande
    Canon EF-S 18-55 IS II - EF 70-200 IS II - TC canon 1.4 et 2 - Tamron 70-300
    Par défaut Aide sur restauration image systèmee
    Je me posais une question et vu de réponse sur le net .
    j'ai mon ancienne OS sur C: XP et mon nouvel sur E: seven ... est ce qu'une image du système de E: peut être restaurer sur un nouveau disque qui aurait la lettre C: ??
    merci
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    AMHA, ta question n'est vraiment pas claire du tout. Si tu veux de l'aide, il faut développer ta situation (ce que tu as fait) et ce que tu souhaites faire. L'utilisation de mots comme "restauration" et "restaurer" n'arrange pas du tout la compréhension.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Oui tu peux faire ce genre d'opération, mais personnellement, si tu n'as pas les connaissances nécessaire je te conseillerais plutôt de réinstaller ton OS.
    Si tu veux quand même essayer, il te faut quelques connaissance sur le partitionnement des disques, le boot de windows XP et seven, le MBR (Master Boot Record), les modifications liés au double boot XP/seven.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Je pars de la supposition que tes disques C et E sont sur le même Pc.
    Oui, si tu as assez de place sur le disque C, c'est possible. Dans ce cas.il faut passer via un utilitaire. Il me semble qu'il y a quelque part dans le forum un tuto expliquant comment copier le système sur un SSD. Tu dois faire la même chose.
    Par contre, l'emplacement du disque peut être important : sur certain PC portable a 2 emplacements disque, il n'est pas possible de booter sur le second.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    Attention il à un double boot XP/Seven donc si tu recopies la partition E: contenant seven il ne trouvera pas la partition de boot et donc ne bootera pas.
    Le transfert d'un systeme de la partition C: (configuration classique) sur un SSD ne s'applique pas dans ce cas.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Clonezilla devrait pouvoir le faire.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Bizarre ce que tu annonces, il me semble bien avoir déjà démarré un PC avec 2 disques système sous seven ... Il faut que je vérifie ce soir.
    Membre Avatar de nicogeofr
    février 2013
    20D, 6D
    17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
    un simple copié coller ne marchera pas .. mais quelque chose comme clonezilla evoqué plus haut çà le fera
    (ou 'simplement' une resinstallation systeme)
    il ne faut pas oublier d'aller dans le bios de l'ordi afin de positionner l'ordre de boot correctement (ton disque ssd en premier) ainsi
    tu booteras sur ton nouveau disque, et si tu le retires pour une raison lambda, l'ordi bootera sur l'autre
    Poitou
    Si j'ai bien compris ton soucis , tu a un double boot sur ton PC avec XP sur une première partition et seven sur une troisième , tu veux supprimer l'os Xp et ne garder que le seven.
    Tu va te retrouver avec plusieurs problématiques :
    - Le systeme de démarrage avec le répertoire boot et la base BCD doit etre sur C, au pire tu pourra toujours la recréer avec les commandes BootSec et BootRec d'un disque de secours seven (ou réparation du démarrage en automatique avec un peu de bol)
    - Tout dépend aussi comment seven s'est installé et quelle lettre de lecteur il utilise, si c'est C cela peut marcher, si c'est E c'est quasiment foutu, toutes les entrées de la base de registre seront sur cette lettre avec plantage a la clé si tu la change. Tu a des logiciels qui permettent de modifier cela mais c'est de la bidouille et une reinstall est recommandée.
    Si en plus tu change de disque il faudra bien sur que la place soit suffisante, normalement ton logiciel de clonage doit gerer cela correctement. Le secteur d’amorçage sera bien sur a recréer, les commandes Bootsec s'en chargera.
    octobre 2013
    Lille
    en fait quand je démarre mon pc il me demande sur quel OS , sur l'invite je choisis soit XP qui est sur Disk1 lettre C: soit Seven qui est sur disk 2 lettre E:
    Par contre sur gerer mes disques je vois qu'il y a H: qui a été créer sur disk 1 il fait 100 Mo et je pense qu'il sert au démarrage des Os car il est indiqué comme disque reservé au Système
    Donc en fait je souhaiterais mettre un SSD qui aurait lettre C: et transférer mon OS qui est sur E: sur le SSD histoire de ne pas tout réinstallé
    Poitou
    Oui partition systeme de 100Mo cachée (et normalement sans lettre) crée par seven contenant le gestionnaire de boot et le ficher BCD contenant les parametres
    Quand tu démarre sous seven quelle est la lettre du systeme.
    sur le SSD
    Cela ce n'est pas un gros probleme, hormis les soucis de lettres évoqués précédemment, tu va avoir des soucis de configuration et de performances, en particulier si tu n’étais pas en AHCI auparavant sur ton disque magnétique.
    J'ai bien un vieux pense bete de l'epoque ou je manipulais encore, je ne sais pas si cela t'aidera, regarde au moins les config recommandées pour un SSD sous Windows http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...de%20masse.pdf
    Abonné Avatar de Lauca
    Quelle est la lettre de la partition système quand tu démarres sous Win7 ?
    Si cette partition a la lettre C, alors le clonage peut se faire très facilement avec un utilitaire idoine (Acronis True Image, par exemple)
    Si cette partition a le lettre E (toujours quand tu démarres sous Win7), alors le clonage ne sera pas suffisant. Il faudra ensuite intervenir manuellement dans la base de registre (les paramètres de Windows) pour remplacer les références à la lettre E. Une opération pas très compliqué, mais délicate dans laquelle je ne te conseille pas de te lancer si tu ne maitrises pas. L'autre solution est alors de réinstaller Win7 sur le nouveau disque.
    octobre 2013
    Lille
    a priori cela indique le système sur la partition de 100 Mo qui est sur H:
    Seven est reconnu comme étant sur le E:
    Poitou
    Non, partition de démarrage seulement
    Pour etre sur ar tu me semble un peu perdu, ouvre une fenetre de commnande (touche windows + R, taper cmd et valider), dans cette fenetre tape SET et valide, une liste de valeurs va s'afficher (variables d'environnement systeme), que dit la ligne SystemDrive et SystemRoot ?
    Mais bon, comme cela a l'air d’être un E il est préférable de réinstaller, tout dépend de ce qu tu a comme licence, ou media de reinstall constructeur (peu de chance avec un double boot)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Cela fait un moment que je ne m’intéresse plus au au OS.
    Mais je proposerais cette solution si tu n'a pas de besoin de xp:
    -Réinstallation de Windows 7 en utilisant mise à niveau . ( Installation et réinstallation de Windows - Aide de Windows )
    Comme ça tu aurais ton système w7 sur C avec tes programmes.
    -Ensuite, je ne me suis jamais préoccupé de mettre un SSD, donc regarde les proposition faite par d'autre forumeur.
    Poitou
    Non. C'est le genre de truc que l'on utilise pour un passage vista - seven en gardant ses applications de façon plus ou moins bâtarde sur la même partition, cela ne gérera pas le déplacement d'un lecteur a un autre. Donc ce sera au mieux mise a niveau de Xp vers Seven avec les applis Xp.
    Dans un cas pareil si c'est reinstall ce sera complète, avec comme je l'ai dit plus haut les soucis de licence en particulier OEM. Bon, cela se règle aussi ........
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    A part une reinstall complète,tous le reste restera une façon plus ou moins bâtarde de faire.
    octobre 2013
    Lille
    Effectivement le plus simple est que je réinstalle ma version de seven intégrale sur SSD en lettre C: après avoir récupéré tous mes fichiers et dossiers sur le C: existant
  1. Réponses: 33
    Dernier message: 08/01/2014, 15h09
  2. Droit à l'image, internet mais besoin d'aide
    Par nanou60 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/02/2012, 13h41
  3. Aide qualité image uploadée
    Par ourspolaire dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/05/2009, 13h19
  4. A l'aide! Eos 400, image trop sombre!!!
    Par mykelkel dans le forum EOS 400D
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/07/2007, 08h14
  5. Restauration...
    Par Orchi dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 04/03/2007, 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
