    novembre 2011
    Bruxelles
    1Dx
    70-200 f2.8 24-70 f2.8 8-15 f4
    Par défaut Transport avion matériel photo
    Salut à tous,
    J'ai un gros soucis quand je voyage: J'ai un sac a dos avec tout mon matériel photo terrestre + une valise a roulette (type celles qu'on a comme bagage à main classique) pour mon matériel photo sous-marin. Ce qui me fait donc 2 bagages a main et aucune compagnie aérienne ne veut prendre cela en cabine...
    Quelqu'un a déjà voyagé avec du gros matos photo? Vous faites comment ?
    Merci d'avance,
    Xav
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Valises Pelicase de la société Peli.com
    C'est ce que j'utilisais pour prendre l'avion.
    Pas très bon marché... Mais très efficace : étanche, pressurisé, solide,... Matériel de pro !
    novembre 2011
    Bruxelles
    1Dx
    Oui mais c'est très gros et donc ca ira en soute...
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Il y a tous les formats et pas simplement des "cantines" ... : pelicase 1120, 1600, ...
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Tout ton matériel terrestre + ton matériel sous-marin ça fait quoi exactement? Parce que si ça représente trois boîtiers et quinze téléobjectifs j'ai peur qu'on ne trouve pas de solution
    novembre 2011
    Bruxelles
    1Dx
    Ben ca représente un 1Dx, 550D, 70-200, 24-70, 8-15, un 100mm macro, bague macro, bague multi x2, chargeurs (2), batteries (2 + celles dans les boitiers), CM,
    Puis il y a le sous-marin, plateau sous l'appareil, double flash, bras pour les flash, dome spérique + - 40cm de diamère sur 20cm de largeur, domep lat, 25cm / 20 + - , boitier environ 35 cm sur 30 sur 25.
    Poids total environ 15 kg.
    Alsace
    R
    Il y a des solutions, mais bon ça sera pas donné: sur quelques compagnies tu as droit à deux bagages cabine voir encore en plus éventuellement un accessoire (genre sacoche d'ordinateur portable ou petite sacoche d'appareil photo) mais c'est seulement dans les classes les plus hautes (first et business).
    C'est le cas chez Air France et chez Lufthansa.
    Il faut juste que tu arrives à tout caser dans deux bagages au bon gabarit (55x35x25cm en général)
    Sinon faut prendre moins de matériel: un seul boîtier, moins d'objectifs...ou louer un avion privé
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Franchement en soute avec des Pelicases ça ne craint absolument pas. Le matériel est super bien protégé (chocs, pressurisation, humidité).
    J'ai amené le matos photo (à titre professionnel) au fin fond de la Guyane, à la Réunion, en Corse, en montagne, au bord de mer etc, etc, par tous les temps, et jamais un souci de protection.
    Je n'ai pas d'actions chez Pelicase, mais il faut reconnaître que c'est "Topissime" comme matériel.
    De plus les grosses valises sont équipées roulettes ce qui facilite sérieusement la manoeuvre.
    REIMS
    EOS 5DMk3
    17-40 F/4, 24-70 F/2.8, 70-200 F/2.8, 300 F/4
    Ah mon avis mettre du matos photo en soute, c'est pas qu'un problème de protection, c'est aussi un problème de retrouver son matos à l'arrivée : la fauche dans le circuit bagage, ce n'est pas que des légendes mais même sans fauche, une erreur d'aiguillage est vite arrivé ou alors le bagage qui tombe du chariot pendant le convoyage vers l'avion. Résultat on arrive sur place et pas de matos !!! après il faut juste espérer qu'ils le retrouve car les montants assurés sont assez faibles.
    Mais je pense que parfois pour du matos volumineux on ne doit pas avoir le choix.
    Sinon pour la partie photo, ça me semble pas insurmontable, un kibokoo de Gura-Gear doit largement accepter ça (même plus en fait) et il est de la taille correct pour les bagages à main. Pour le matos de plongée : il faut savoir faire la part entre ce qui est fragile/indispensable/cher et peut être en mettre une partie en soute (per exemple lorsque je prend l'avoir mes trépieds sont en soute.
    Le poids n'est généralement pas un soucis si le bagage est à la bonne taille (il faut juste avoir l'air décontracté en le portant pas toujours facile avec 15kg dans le dos)
    Sinon, essayer de négocier avec la compagnie avant !! ou alors si on part en couple, répartir une partie du matos sur le/la conjointe.
    Beaucoup de compagnies (pas les low-cost) acceptent un sac à dos et une sacoche (type ordinateur) ça peut permettre de répartir du matériel sur plusieurs sacs
    novembre 2011
    Bruxelles
    1Dx
    Je connais bien les pelicases, mais comme dit Jip, ce n'est pas que les chocs, partir 2 semaines en voyage pour retrouver son matos après une semaine...
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    C'est un risque à prendre ou alors il faut partir léger et louer/acheter sur place ou encore expédier le matériel avant.
    Il n'y a guère de solutions.
    C'est comme tout, on ne parle que des quelques bagages qui sont perdus, détournés ou volés.
    Mais on ne parle pas de ceux qui arrivent en bon état et avec le voyageur... et de ceux-là, il y en a beaucoup plus !!!
    novembre 2011
    Bruxelles
    1Dx
    Forcément qu'il y en a plus, mais ce n'est pas rare qu'un bagage se perde...
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    ou qu'un avion s'écrase...
    Un peu d'optimisme quand même !
    août 2013
    lille
    eos400;eos60;g10
    580exII;10/22sigma ;120/400sigma,70/200tamron,1,8 50 canon,15/85 canon
    Le meiux etant de ne pas voyager en avion ....
    Je sors
    décembre 2013
    600D volé
    Canon 50mm 1.4, Canon 18-135 3.5 - 5.6
    Ou encore prendre une veste et mettre une partie du matériel dans les poches. (les objectifs notamment. Il est aussi souvent autorisé d'avoir un appareil sur soit, même si on risque d’être encombre durant le vol si c'est le seul moyen de passer ...)
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Les gilets "reporter" sont un peu fait pour ça.
    novembre 2011
    Bruxelles
    1Dx
    Coucou les 15h avec un 1dc et un 70-200 sur les genoux remarque je pourrai prendre des photos en vol :p
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Sinon, il existe de très bon compact aquatique
    je suis loin!!!
    Abonné Avatar de celtyk
    novembre 2013
    R6 7d et 1ds markIII
    ef (300f2.8, 135f2, 70-200f2,8, 35f2 85f1.8) sigma ef50/1.4 samyang 84f1,4 et RF 14-3
    Je suis super fan des pelicase.... Côté protection c'est le top mais effectivement je flippe à chaque fois pour le vol ou la perte.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Un peu de gesticulation inutile dans tout ça!
    Le problème n'est pas neuf et pas exclusif au monde de la photo. De nombreuses personnes voyagent avec du matériel précieux ou fragile. Ordinateurs, caméras, etc.
    Il y a des solutions simples.
    Ce qu'on ne désire pas mettre en soute (comme un boîtier photo par exemple) en bagage à main.
    Le reste peut être logé au milieu du linge dans la valise ordinaire. C'est simple et pas cher. Le risque de vol n'est plus ni moins important que pour tout autre bagage.
    Et si on ne veut pas prendre de risques, on reste chez soi.
    novembre 2011
    Bruxelles
    1Dx
    Tu n'as pas du comprendre le but de ce topic srt100
    On sait tous qu'on sait mettre les choses fragiles en bagage à main, le problème posé ici est que faire quand ces choses sont trop volumineuses/lourdes pour mettre dans 1 seul bagage. Et non on me mets pas 16 000€ de matériel photo pro entre du linge dans la valise --'. Et on ne parle pas de vol. Mais que faire quand le bagage n'arrive pas à destination? On rate la moitié de ses vacances?
  1. Matériel photo et voyage en avion??
    Par nicopim78 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2013, 11h33
  2. Transport avion bagage à main
    Par francoistn dans le forum Discussions générales
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/10/2012, 17h01
  3. Conseil pour le transport de son matériel photo
    Par Calthi dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/04/2012, 02h31
  4. Transport matériel photo en montagne
    Par Bruno67210 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/07/2011, 16h29
  5. Transport du matériel
    Par Opaland dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/01/2009, 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
