24/03/2011, 16h01 #1Membre
- octobre 2006
- Picardie
- 46
- 497
- 6D, 40D, 500N
- EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
Voir tuto sur Canon Image Gateway
-1- les outils de la fenetre rvb sont ils uniquement dediés au format jpeg, ou alors aux 2 formats ( jpeg et raw ) ?
>>> Aux 2 formats. Cependant, quand on est en RAW, tout ce qui peut etre fait dans l'onglet RAW doit l'etre avant de travailler sur l'onglet RVB.
Effectivement, le plus interessant dans l'onglet RVB est bien la courbe de tonalité et la visualisation de l'histogramme final, les autres paramètres pouvant etre traités dans l'onglet RAW.
-2- ces reglages rvb ne sont pas t' ils redondant avec les reglages raw ( dans la cas du developpement raw ) ?
>>> Oui, mais à part la courbe de tonalité, mieux vaut utiliser l'onglet RAW.
-3- quelle est la difference ,par exemple, entre le reglage de la netteté en raw et le reglage de la netteté en rvb ?
>>> Préferer le faire en RAW, surtout depuis qu'on a le masque flou! (au moins, on sait plus ce que l'on fait)
-4- jouer sur les 2 reglages ne risque t' il pas d' alterer l' image lors de la conversion jpeg ?
>>> Si tu utilises 2 reglages identiques sur les 2 onglets, preferer additionner le réglage RVB sur le réglage RAW.
-5- ces 2 outils de reglage depandent ils de l' espace colorimetrique choisi ?
>>> Bah oui...
-6- au niveau des reglages communs quels sont les avantages de l' un par rapport à l' autre ?
>>> RAW sur 12 ou 14 bits alors que RVB sur 8 bits si je comprends bien.
POUR TOUS CES POINTS, consulter la partie "Réglage des images RAW avec Digital Photo Professional" sur:
CANON iMAGE GATEWAY - Technique d'impression professionnelle
(je crois qu'il faut etre inscrit sur Canon Image Gateway)
OU, sur Canon Image gateway, onglet "Apprendre et créer"/"Technique d'impression professionnelle".
Voir les sections:
-Processus de traitement d'image
-Bases des histogrammes et histrogrammes de traitement des images RAW
-Histogrammes de réglage des images RVB
-Réglage des images sans perte de luminosité (+ IMPORTANTE section selon moi)
-Ajuster le contraste sans perte de la qualité d'image
-Ajuster la balance des blancs
Par exemple, dans "Réglage des images sans perte de luminosité", toutes les possibilités sont décrites et il est clairement décrit la meilleure méthode à utiliser.
Les articles sont très bien faits et si vous les trouvez trop longs, allez directement au paragraphe "Conclusion" qui synthétise ce qu'il faut faire dans la pratique.
Enfin, personellement, j'utilise quasi exclusivement l'onglet RAW pour régler l'image (sauf pour le contraste via la courbe de tonalité).
Par contre, dès que je règle un parametre qui joue sur l'histogramme, je verifie son effet sur l'histogramme de l'onglet RVB. En effet, celui-ci montre exactement comment sera l'histogramme en exportant un TIFF ou un JPEG d'où son importance.
Quel livre avez vous sur le développement des raws?
Par eric31 dans le forum Biblio/Infos Expo et EvènementsRéponses: 3Dernier message: 29/09/2013, 18h05 -
Rotation automatique des photos lors d'importation sous Windows
Par blum95 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 16/01/2010, 07h32 -
Améliorer mon développement RAW sous LR2
Par chrisbati dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 7Dernier message: 03/10/2008, 20h47 -
Help ! raws corrompus sous DPP
Par gnarl dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 10Dernier message: 13/09/2007, 23h38 -
au sujet des raws
Par jackdu60 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 12/08/2007, 10h45
