Affichage des résultats 1 à 43 sur 43
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    Par défaut pourquoi je suis obligé de remettre de la netteté
    Bonjour, je suis pas spécialiste du post-traitement ,néanmoins je ne comprend pas pourquoi je dois accentuer le netteté avec dpp et ceci avec nimporte quel objectiifs sur mon 7D ......si quelqu'un peut me dire si c'est normal ou pas? et ya t'il un moyen d'eviter celà ? désoler de ces questions ,mais depuis que je suis au numerique ........ya des fois ou je rame grave !!! lol Cordialement Pascal
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    Bonjour, j'ai également un 15/85 et un 70-200 2.8, pas de probleme de netteté. C'est sur l'ensemble de la photo ou tu dois faire une retouche ou juste une partie? Un exemple pour illustrer peut etre?
    Vince
    Angers
    merci vince ; sur l'ensemble !!! et je trouve cela bizarre ?
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Cela peut provenir du fait de regarder tes photos sur un écran, la qualité est moindre que en tirage papier...
    Tout dépend du réglage de la netteté au boitier.
    Lorsque je modifie mes RAW avec DPP, j'ouvre la tof en affichage 100% avec l'onglet RVB ; ensuite, je place le curseur Netteté jusqu'à obtention de la netteté satisfaisante.
    C'est généralement vers la valeur 300, mais à vérifier photo par photo.
    Membre Avatar de titan7d
    marne
    eos 6d
    pour ma part je laisse une netteté de 5 dans l'onglet RAW, je monte à 7 voir 8 quand j'utilise un doubleur sur mon 70-200mm et je ne touche jamais à la netteté de l'onglet RVB
    Angers
    merci de vos réponses !! je vais y regarder de plus pret ! et peut etre que l'ecran du portable effectivement ............
    J'utilise l'autre mode, celui qui a 3 curseur pour régler la netteté.
    Mais avant cette option, je ne dépassais pas 8, sauf cas extrême.
    marne
    eos 6d
    Citation Envoyé par pascal1967 Voir le message
    he oui l'écran de portable a ses limites, j'ai remarqué une netteté évidente de mes clichés quand je les visualise a 50 % alors que losque je les regarde a leur taille adapté a l'écran je le trouve un peu manquante de détails
    Angers
    merci de me préciser, la netteté au boitier? je ne comprend pas ! il ya une possibilité de réglage au niveau du boitier !! pascal
    Oui, via les styles d'images.
    Membre Avatar de slashed
    PARIS 75
    7D, SPEEDLITE 580 EX II
    24-70 2.8 USM, 16-35 2.8 USM II & 70-200 F4 IS USM
    Pour ma part, j'ai réglé la netteté sur mon 7D à 7, reprise dans l'onglet RAW et je vais très rarement au delà. Ainsi, j'ai une qualité d'affichage optimale sur mon écran.
    Concernant l'onglet RVB, je n'y touche jamais.
    L'utilisation de cette option est somme toute logique et elle n'est pas présente pour rien
    Angers
    ben j'ai beau regardé le manuel et le bouquin que j'i acheté en plus pour le 7D,je ne vois pas ou je peu agir sur la netteté ............O secours je deviens GAGA
    merciii
    Pascal
    Angers
    oupsss désolé je viens de capter....facile celle là !! lol j'ai donc été dans le menu style et op touche info et voilà !!! ben dis donc je deviens qd meme un boulet !! merci de votre aide ,et de me supporter !!
    Cordialement
    Pascal
    Cependant il est toujours mieux d'ajouter de la netteté que d'en avoir de trop, car toutes les images ne demandent pas la même accentuation. Le risque en mettant des valeurs élevées, c'est que le mal est définitivement fait.
    La netteté à une conséquence sur les images : le bruit, la granulation. En mettre de trop est donc "destructeur", et une fois cela fait sur un JPEG, il n'est pas possible de revenir en arrière.
    En en mettant peu il est alors facile de demander de l'ajout et si cela n'est pas nécessaire on n'en met pas
    En RAW ces paramètres sont ignorés, seul le JPEG qu'il montre à l'écran sera impacté (ce qu'il affiche n'étant pas le RAW), le mal ne sera donc pas appliqué au RAW
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Je suis surpris des valeurs d'accentuation que certains retiennent : + 7 ou + 8 !
    J'ai pu constater qu'avec l'augmentation de la résolution des capteurs, les résultats "bruts de RAW" pouvaient paraître légèrement mous et nécessiter une accentuation relativement musclée. Mais très franchement, + 3 ou + 4 me semble un maximum pour éviter les problèmes d'artefacts. cela avec le 7D notamment (en fait, depuis le 50D).
    Attention à ne pas dénaturer les images avec des traitements trop poussés.
    Normandie
    450d
    Tamron 17-50 F: 2.8 après le kit; EF 50mm f/1.8 II ; SYGMA 70- 300mm F4-5.6 APO DG
    ouvrir un RAW et faire la netteté sur l'onglet RVB, je tombe à la renverse !
    Avec les dernières versions DPP, dans l'onglet RAW, on peut choisir "masque flou' au lieu de "netteté".
    Effectivement, il est recommandé d'afficher à 50% voire plus pour jouer du curseur.
    le premier force....plus vers la droite = plus de netteté....jusqu'à limite niveau bruit
    le second finesse...plus ou moins selon pdv
    le troisième seuil ..plus vers la droite = "floute"...
    Perso, j'applique une recette "passe partout" que j'ai enregistré et que j'applique sur l'ensemble des pdv avant de faire le tri...qui consiste à
    1) assistant de courbe de tonalité normal -non destructif
    2) dans outils, onglet RAW/Masque flou genre 5 5 2 que j'ai nommé "neutre"
    pour les monuments une recette genre 8 8 1
    pour les portraits une recette genre 3 2 1 avec réduction bruit
    éventuellement réchauffer la bdb
    et les résultats sont plus que surprenants sans se prendre la tête
    j'obtiens ....d'excellents résultats
    Je précise que je prends qu'en RAW neutre.
    Il est certes intéressant de savoir le "pourquoi" qui a déjà été développé ici et là mais à mes yeux c'est d'obtenir un bon résultat "sans prise de tête"
    Dernière modification par Tonthon ; 26/07/2011 à 12h06.
    Inintéressant tes réglages.
    en principe, le curseur du seuil ne descend pas en dessous de 3, surtout pour du portrait. J'oscille entre 3 et 4.
    On vas dire: 6 5 3 après, faut affiné selon la photo.
    Et la réduciton du bruit, c'est assez rare. Même sur des photos a 1600 iso.
    Normandie
    450d
    Effectivement, chacun peut mettre sa recette "neutre" à d'autres niveaux pour permettre de visionner par ALT + Q dans de bonnes conditions.
    La réduction du bruit permet...même en l'absence de bruit d'obtenir les portraits plus doux, dernier onglet en prenant aperçu...je trouve cela assez génial sans changer de logiciel
    De même, pour rendre une pdv plus lumineuse, j'avais l'habitude de ramener les curseurs de l'histo.. gauche au pied de l'histogramme gauche et de régler la luminosité par le curseur droit...il me semble que l'on obtient un meilleur résultat en jouant sur le curseur luminosité (qui déplace l'histogramme) puis que le curseur gauche.
    A confirmer ?
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    Perso j'utilise fidèle, netteté à 0. Cela me permet de détecter les micro-bougés. Ensuite masque flou pour les valeurs cela dépend de la photo, au pif 5,3,3. Pour les portraits j'utilise également la réduction du bruit.
    Normandie
    450d
    Citation Envoyé par varec Voir le message
    Cela fait plaisir à lire.... 150 % d'accord avec toi.
    J'applique une recette "neutre" sur l'ensemble des prises vues avant de passer par alt + Q comme indiqué précédemment.
    Perso, sur des photos genre monuments, ou pdv pouvant supporter une franche netteté j'ai fait des essais en mettant
    force vraiment à droite 8..9
    seuil (le dernier) à 0 ou 1
    puis sur la pdv à 100% jouer avec curseur "finesse" vers la droite pour réduire la violence des corrections ou bruit..avec doigté
    si bruit ==> passage par le dernier onglet, premier curseur très très léger 1 voire 2
    Si quelqu'un a d'autres trucs, je suis preneur.
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le workflow conseillé par Canon, enregistrez-vous sur Canon Gateway et cliquez sur ce lien:
    CANON iMAGE GATEWAY - Technique d'impression professionnelle
    Perso, c'est:
    Reglages par defaut du boitier:
    -Style d'images: Fidele (qui est plus neutre que le profil "Neutre" chez Canon)
    -BdB: AWB voire 5600K (exterieur)
    -Nettete max: 2/10 (sur 40D)
    Sur DPP:
    Netteté à 2 par défaut sur onglet RAW (jamais sur RVB, même Canon ne le conseille pas!). Au-delà, je trouve que les RAW de mon 40D ont tendance à créer un bruit "croustillant".
    Depuis l'apparition du masque flou: 2, 2, 0 par défaut.
    Je n'ai jamais dépassé 4 en Netteté (à qques exceptions près) ou Force 4 sur le masque flou.
    "Finesse" dépend de la photo. Ca tourne souvent entre 0 et 7.
    Pour le seuil, c'est rare que je dépasse 2...
    Après, il est possible que nos réglages soit dépendant des capteurs (???). Un RAW très dense demandera peut-etre d'autres réglages...
    Citation Envoyé par mortelfl Voir le message
    Il est rare que je descende en dessous de 2.
    3 ou 4 me vas très bien.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Sur les RAW de mon 7D je ne dépasse jamais 2 en netteté sous DPP, au delà on peut voir les artefacts d'accentuation (sur le boîtier je met à 4, plus pratique pour juger sur l'écran, et je repasse à 2 en post-traitement)
    En revanche je passe ensuite sur l'onglet RVB et pousse la netteté à 150, l'accentuation via RVB à pour avantage de ne toucher qu'à la couche luminance de l'image et donc n'apporte que très peu d'altération pour une amélioration nette de l'image (si on force pas trop bien sur).
    Avec ces deux réglages j'obtiens une accentuation très fine, bien moins grossière que l'option netteté poussée très haut pour un résultat meilleur et plus naturel.
    Je ne me sers pas du masque flou, quelque soit mes réglages je n'ai jamais obtenu des résultats aussi bons qu'avec la méthode ci-dessus (qui fonctionne à merveille sur les RAW de mon ancien 450D en passant)
    Normandie
    450d
    Citation Envoyé par Colonel Sanders Voir le message
    .... quelque soit mes réglages je n'ai jamais obtenu des résultats aussi bons qu'avec la méthode ci-dessus (qui fonctionne à merveille sur les RAW de mon ancien 450D en passant)
    Merci pour ce rappel.... moi aussi j'utilisais la netteté de l'onglet RSV avant l'apparition du masque flou avec lequel j'ai énormément de mal à trouver "une solution universelle" ... je suis précisément en train de faire du post-traitement et j'en ai profiter pour créer une recette 5600k // contraste & saturation + 1 // netteté raw 2 // netteté rsv 200 sachant que je ne prends qu'en RAW neutre (netteté + 2 pour écran)
    Je viens d'appliquer cette recette sur pas mal de photos :
    J'ajoute que si la photo me parait un peu sombre je vais également en RVB et donne un coup "d'assistant de tonalité" normal puis "plus" pour choisir l'un deux en fait j'avais une autre recette incluant systématiquement "tonalité normal"
    puis en onglet raw je pousse le curseur gauche au pied de l'histogramme -cela fonce-, je vois ce que donne "fidèle" par rapport à "neutre" et je choisis pour revenir le cas échéant en RSV en me mettant "au milieu de l'histogramme" (en fait vers le milieu de la diagonale du carré) pour tirer vers le haut.
    Et comme dit Colonel Sanders, avec des résultats époustouflants avec mon 450 D.
    Dernière modification par Tonthon ; 08/08/2011 à 10h30. Motif: RVB au lieu de RSV
    Bretaggne
    Pourriez vous m'indiquer ou est l'onglet "RSV" dans DPP?
    Merci.
    Merci.
    RVB, non?
    Pour l'afficher, sous DPP, tu ouvres une tof, tu fais "Affichage/Palette d'outils" et tu auras l'outillage nécéssaire
    Bretaggne
    Voila une précision qu'elle va bien.
    Dernière modification par varec ; 07/08/2011 à 22h30. Motif: message prétant a confusion
    Normandie
    450d
    ....Voila une précision qu'elle va bien
    ou avec le raccourci CTRL + T qui est plus rapide selon moi.
    Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
    Nouvel utilisateur
    août 2011
    7D, 50D
    70-200 2.8 L IS, 24-70 2.8 L, 16-35 2.8 L, 50 1.4
    Question
    J'ai aussi des problèmes de netteté sur mon 7D.
    Quelquesoit l'objectif, même en poussant la netteté à 5 sur le boitier et en shootant en RAW-S, rien à faire je repasse de la netteté sur Aperture pour avoir un résultat juste correcte.
    Voici un exemple shooté au 24-70 L 2.8.
    C'est assez décevant de devoir systèmatiquement pousser la netteté en software... (Je n'ai pas encore essayé le passer en JPG pour voir).
    Ouvrez les photos dans un autre onglet et zoomez pour voir le resultat...
    Là assez flagrant :
    7D-ISO200-f22-1-100-70-brut : http://farm7.static.flickr.com/6076/...31f47776_o.jpg
    7D-ISO200-f22-1-100-70-traité : http://farm7.static.flickr.com/6146/...21dc52e5_o.jpg
    Ici, peu visible sans zoomer la photo, mais présent quand même notamment sur le front dans le reflet:
    7D-ISO200-f5.6-1-100-57-brut : http://farm7.static.flickr.com/6136/...9ac72261_o.jpg
    7D-ISO200-f5.6-1-100-57-traité: http://farm7.static.flickr.com/6136/...9ac72261_o.jpg
    Avez vous une idée? (J'ai d'autres exemples si besoin avec d'autres optiques)
    Merci d'avance.
    (message modération: bien noté.)
    Dernière modification par mkn ; 08/08/2011 à 20h08.
    Nouvel utilisateur
    août 2011
    7D, 50D
    Ici un autre exemple assez flagrant :
    Visible en particulier dans les reflets sur la carrosserie :
    7D-ISO1000-f2.8-1-5000-24-brut : http://farm7.static.flickr.com/6090/...00caa3e6_o.jpg
    7D-ISO1000-f2.8-1-5000-24-traité : http://farm7.static.flickr.com/6197/...4e1d46bb_o.jpg
  32. #32
    Normandie
    450d
    J'ai jeté un coup d'oeil sur tes photos...difficile d'avoir une idée à mon sens sans avoir le CR2 d'origine me semble-t-il et sans savoir ce que tu as fait sous DPP.
    Si tu as utilisé le débruiteur du dernier onglet ou que le curseur "luminence" est resté à 2 ou 3.... tu as un flou garanti par exemple.
    Juste pour savoir... pourquoi prendre à 1/5000 avec 1000 iso ?
  33. #33
    Bretaggne
    Tonthon tu as raison de rappeler qu'il faut toujours vérifier qu'elle est la nature du bruit, a fort grossissement. Et oui luminance est très destructeur.. Ce qui est bizarre c'est sur mon appareil tout ce qui
    concerne la gestion du bruit est à 0, j'ai paramétré le log. pour qu'il tienne compte des réglages APN. Mais le logiciel ou l'APN n'en a rien à cirer. On trouve des photos avec un réglage prédéfini sur 2, alors que le curseur devrait être sur 0.
    mkn. J'ai l'impression que tu shootes en jpg et que tu forces sur la netteté sur le boitier. Il y a des artefacts, sur les photos dites brutes.
    Sur les photos prisent au 24 70, Il y a des zones floues et d'autres nettes. Lorsque tu mets l'objectif en position grand angle il ne doit pas avoir de jeu entre le corps de l'objectif et la partie mobile.
    Plus généralement se précipiter sur la netteté ne sert à rien. Une photo bien prise aura besoin de très peu de retouche. Si la photo est flou il faut chercher quelle est la cause du flou, ensuite on s'occupe de la netteté.
  34. #34
    PARIS 75
    Citation Envoyé par mkn Voir le message
    Il serait bien d'avoir les métadonnées. Que le 7D sorte cette image ne me choque pas. As-tu simplement essayé de modifier la netteté uniquement dans l'onglet RAW et non dans RVB ?
  35. #35
    Nouvel utilisateur
    août 2011
    7D, 50D
    J'utilise Aperture et non DPP.
    Aucune modification sur les photos "brutes"...
  36. #36
    Nouvel utilisateur
    août 2011
    7D, 50D
    Dans RAW sous Aperture je n'ai rien sauf Hue... Me conseilleriez vous de basculer sur Lightroom? Je n'ai pad DPP...
  37. #37
    Si tu as un boitier Canon, tu as forcément DPP, puisqu'il est livré avec.
    Nouvel utilisateur
    août 2011
    7D, 50D
    Post Une réponse : Aperture VS DPP
    Je crois que j'ai fini par comprendre. Le problème vient d'Aperture.
    Regardez cette photo : c'est deux fois le même fichier RAW CR2 : http://farm7.static.flickr.com/6191/...4e113bcd_o.png
    A gauche une capture de DPP et à droit Aperture 3
    En sommes l'interpretation des fichiers RAW par ma version d'Aperture (3.1.3) est pourrie (excusez moi du peu)
    J'ai voulu tester avec Lightroom 3.3 aussi et voila le resultat : http://farm7.static.flickr.com/6209/...3191d660_o.png
    En bas à gauche DPP en haut à gauche Lightroom et en haut à droite Aperture.
    DPP > Lightroom > Aperture
    Je suis bien embêté car Lightroom et Aperture offrent des fonctions de retouches trés riches...+riche que la suite CANON
    Qqu'un a-t-il rencontré ce problème? Quelle solution avez vous choisi au final?
    Dernière modification par mkn ; 09/08/2011 à 01h53.
  39. #39
    Bretaggne
    Tu peux visiter ce lien Fotopassion : Dématricer ses Raw Canon avec DPP | Agenda | FotoPassion : Webzine de l'actualité photo et des techniques numériques
    Tu peux également visiter le blog de aube nature il y a des tutos.
    Et après si tu trouves toujours que la suite (je suppose tu parles de DPP + picture style editor) est pauvre, il sera intéressant que tu donnes ton avis.
  40. #40
    Nouvel utilisateur
    août 2011
    7D, 50D
    Soit je n'ai pas vu, soit en effet Aperture est bcoup plus interressant:
    - Gestion de librairie
    - Gestion des retouches sur zones précises
  41. #41
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Il y a peut-être une chose que vous avez oubliée : tant LR qu'Aperture ne tiennent absolument pas compte des réglages du boîtier : si vous travaillez en raw, vous pouvez mettre la netteté que vous voulez sur le boîtier, LR et Aperture s'en contrefichent ! C'est d'ailleurs vrai pour tous les réglages de style d'image.
    Seul DPP, qui est un logiciel Canon, prend en compte les réglages du boîtier.
    Personnellement, j'utilise LR avec un profil à l'importation qui ajoute automatiquement un peu de contraste et un peu de netteté. Pour le 7D, le gain sous LR est à 70 (sur une échelle de 150)
    Dernière modification par Diakopes ; 09/08/2011 à 17h24.
  42. #42
    Normandie
    450d
    Je ne pense pas que tu puisses affirmer cela formulé ainsi.
    DPP est Le dérawtisseur de Canon, qui reprend les pré réglages de ton boitier et qui permet de finaliser une photo (redresser, recadrer) mais pas faire de retouche, ou du classement
    Perso, je ne prends que du RAW en neutre avec un coup de pouce +2 en netteté pour mieux voir sur l'écran du boitier ....cela me permet de me concentrer sur la prise de vue et devant l'écran de mon pc de refaire le cas échéant toutes possibilités prévues sur le boitier
    Puis après...c'est autre chose, c'est de la retouche et pour rester dans le sujet la netteté se traite me semble-t-il au niveau du raw quoiqu'il y ait un souci après conversion du raw en pjeg on perd un peu de celle-ci (j'ai ouvert une nouvelle discussion à ce propos)
  43. #43
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Effectivement t'as pas dû t'y plonger assez. On peut faire tout ça avec Lightroom (même si les retouches locales sont limitées aux plus courantes, ça n'est pas photoshop non plus).
  1. En post-traitement pourquoi la netteté toujours en dernier ?
    Par Tonthon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/06/2010, 09h11
  2. IS obligé?
    Par gizmo15 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/05/2010, 00h15
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 19/05/2010, 22h10
  4. Ineffable - Bienséance oblige
    Par Ineffable dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 29/11/2008, 20h19
  5. passage obligé
    Par fifou dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 01/02/2008, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
