Discussion: Recadrage mais bande blanche en tirage sur 10*15
19/04/2013, 13h55 #1
- February 2012
- 94
- 41
- 56
- eos 600d
- 17-55 mm 2.8 USM, 28 mm 1.8 USM et 18 -135 mm 3.5-5.6
après recadrage d'une image et tirage par la suite en 10*15, je me retrouve avec une image correctement recadré a ma guise mais non rempli sur du 10*15 pourquoi ? des bandes blacnhes en haut et bas comment eviter ?
19/04/2013, 14h11 #2
- July 2012
- 41
- 346
- 5D III, 550D
- ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
Lorsque l'on recadre, il faut conserver le rapport de 2/3
(Rapport de la hauteur sur la largeur (ou l'inverse
19/04/2013, 14h20 #3
- February 2012
- 94
- 41
- 56
- eos 600d
Ah OK merci
19/04/2013, 14h42 #4
Le papier que nous appelons 10X15 fait souvent 10.2X15.2, mesure anglaise (idem pour d'autres formats).
Suffit en effet de respecter le rapport 2:3
Mais on trouve du papier qui fait réellement 10X15.
19/04/2013, 14h54 #5
- February 2012
- 94
- 41
- 56
- eos 600d
ok merci pour l'info, je vérifirai soir mais il me semble avoir coché justement ce rapport avant le recadrage chelou
19/04/2013, 15h09 #6
- February 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Juste pour info, si on parle de format 4/3, 16/9 alors on parlera de format 3/2 pour le 10x15 et non 2/3
Çà évite juste de chercher longtemps dans le programme le format 2/3
19/04/2013, 15h10 #7
19/04/2013, 15h18 #8
19/04/2013, 15h20 #9
- February 2012
- 94
- 41
- 56
- eos 600d
ok la j'ai compris mais dans le programme il me semble qu'il y a justement les deux 3/2 et 2/3
19/04/2013, 15h25 #10
- February 2012
- 94
- 41
- 56
- eos 600d
OUI voila et moi dans mon cas j'ai bien coché orientation portrait et pourtant en impression sur 10*15 il m'a quand meme fait des bandes blanches en haut et bas comme si que la photo ne remplissait pas le cadre, sur un grand poster ok mais sur une petite photo je comprend pas
19/04/2013, 15h42 #11
- February 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
@ eossette : Je ne connais pas de format 2/3, la longueur est généralement la + grande dimension qq soit l'orientation
Pour ton pb, tu viens d'indiquer que c'était en position verticale que tu avais les bandes haute et basse alors cela veut dire que ta photo a été prise au format 4/3 et/ou recadrer au format 4/3
Il te faut régler dans les options de ton Apn, le format de ton image de sortie en fonction de l'affichage ou impression que tu souhaites, en l’occurrence ici ta sortie est du 10x15 donc tu dois régler sur 3/2
Ou alors après coup, si tu souhaites rester en 4/3 dans ton Apn, tu rognes dans un logiciel de PT pour l'adapter au format 3/2
Si tu avais eu une image "Paysage" prise en 4/3 à imprimer au format 10x15 (3/2), là, au contraire,l'impression aurait-été rogné en haut et bas au grès du logiciel de la tireuse
Ce qu'il faut retenir, les tireuses conservent la dimension horizontale de la photo quant le format n'est pas synchro
19/04/2013, 16h01 #12
19/04/2013, 16h14 #13
- February 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Ouppssss ... rectificatif
J'avais pas vu que nous étions dans le forum DPP ...
Le format 2/3 existe bien (à ma grande surprise), cela reste toujours pour ma part un abus de langage, mais soit ... confuseossette
Je pensais que le pb était survenu sans passer par DPP ... donc je ne vois pas, tu t'es peut-être mélangé les pinceaux dans tes fichiers ...
Quel ratio de format d'image dans ton Apn ?
19/04/2013, 20h53 #14
20/04/2013, 11h00 #15
- February 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Tiens ..., je viens de voir que quelques labos proposent des tirages sur 11 x 15, peut-être une autre piste, mais dans ce cas tes formats paysages devraient être aussi affublés de ces bandes blanches
21/04/2013, 07h18 #16
- August 2006
- 74
- 926
- EOS 1D MKIII, 5D MKII
Pour savoir si tu auras des bandes blanches, il suffit de vérifier l’homothétie du format. A partir d'un format de prise de vue par exemple 24x36 tu fais le rapport des deux dimensions :
24/36 = 0,66
Ensuite tu fais la même chose avec ton format réel de tirage (par exemple 18x24 cm)
18/24 = 0,75
Tu n’obtiens pas le même résultat DONC tu auras des bandes blanches.
probleme bande blanche sur 1d mk2
Par matsan89 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 35Dernier message: 22/11/2012, 23h47 -
Tirage poster Ok mais problème de cadre ? Ou en trouver ?
Par faaaa dans le forum ImpressionsRéponses: 22Dernier message: 25/05/2012, 08h04 -
Bande blanche
Par JMG dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 15/07/2008, 21h30 -
bande son
Par Photopeloche dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 16/07/2006, 11h13 -
Recadrage et tirage
Par gribou dans le forum ImpressionsRéponses: 6Dernier message: 02/06/2006, 22h35
