    Membre Avatar de Pimpf
    Belfort
    60D
    24; 17-50; 120-400; 50 MACRO
    Par défaut Réaccentuez vous vos JPEG une fois derawtisés par DPP?
    Tout est dans le titre. En général je règle la netteté à 7, puis je convertis en JPEG qualité 10 mais je trouve que le jpeg est parfois un peu mou. J'imagine que c'est du à la compression, d'où ma question.
    Qu'en pensez vous?
    Pimpf
    DPP 3.8.1.0
    Je règle la netteté du RAW avec DPP, sous l'onglet "RVB", en affichage 100%, en plaçant le curseur de façon à ce que la netteté soit satisfaisante.
    Je convertis ensuite en TIFF ou JPEG avec qualité de l'image = 10.
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    Moi aussi!
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Pareil toujours, j'utilise d'ailleurs le plugin de Nik Software dédié mais sous photoshop j'ai jamais accroché à DPP. Celà dit le principe reste le même. Tout comme Jean, 100% et je règle le curseur.
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par Pimpf Voir le message
    Qu'en pensez vous?
    Pimpf
    DPP 3.8.1.0
    Rien à voir avec la compression, sauf si tu la règles vraiment forte. Et encore, la compression est visible par l'effet mosaïque et si la netteté est affectée, il y a longtemps que tu verras des carrés dans l'image...
    Comme les autres, il faut régler ta netteté avant export à 100%.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    L'onglet RAW a tout ce qu'il faut pour le réglage de la netteté, surtout depuis qu'il y a la possibilité de définir un "masque de flou" (un peu délicat à manier il est vrai). Le seul cas où je ne suis pas certain qu'un "coup de pouce" de netteté en RVB peut avoir de l'intérêt, c'est quand l'image a subit une modification de géométrie (ajustage horizontalité ou correction des distorsions géométriques de l'objectif) et encore ce n'est pas du tout évident que ça apporte un plus par rapport au seul réglage de netteté de l'onglet RAW. Par contre si l'image doit subir des traitements dans un logiciel extérieur, c'est différent et dans ce cas il faut passer par un TIFF légèrement accentué sous RAW, faire les modif, et en final ajuster l'accentuation avant sauvegarde en jpg.
    Pour les sauvegardes jpg sous DPP, même en niveau de qualité 3 ou 4 il n'y a pas de perte de netteté par rapport à un niveau 10, la différence est plutôt au niveau de la création de petits défauts sur les contours mais il faut avoir de bons yeux pour voir une différence (à 100%) entre un jpg niveau 5 et un de niveau 10. Je sauvegarde toujours en 5. Le photo ci dessous montre (vu à 100%) la différence entre les niveaux de qualité 10 et 3 (DPP jpg).
    http://img815.imageshack.us/img815/9996/q103.png
    Dernière modification par predigny ; 25/06/2011 à 12h37.
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    qu'entends tu par régler la netteté à 100% ?
    Ce n'est pas la netteté à 100%, mais l'affichage à 100%. Une fois ce réglage effectué, tu déplaces le curseur de netteté jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant.
    Bretaggne
    Parfois il est utile de visionner à 200% par exemple câbles ou détails fins, pour être à la limite des artéfacts et éviter la pixellisation.
    Belfort
    60D
    Merci pour vos réponses. En fait je n'avais pas soucis quand je convertissais pour le web car par le fait mes photos étaient affichées à 100% vu leur taille. Il faut donc que je prenne l'habitude de comparer à 100% systématiquement.
    @ Predigny : Très instructif le comparatif des jpeg.
  1. que faites vous de vos .raw (ou .jpeg)
    Par cartos dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/04/2008, 17h59
  2. JPEG
    Par LePlouc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2007, 22h14
  3. 300D, Jpeg + Raw, où sont les Jpeg ??
    Par bobby92 dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 01/08/2007, 14h27
  4. Et vous vous l'avez toujours sur vous?
    Par bedo dans le forum Discussions générales
    Réponses: 43
    Dernier message: 06/06/2007, 19h37
  5. Retouche photo en plusieurs fois : perte de qualité en jpeg ?
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/01/2006, 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
