    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Par défaut RAW, DPP et réglage de la netteté
    Bonjour bonjour !
    Je viens de m'inscrire sur ce forum, possédant mon 450D depuis peu. J'avais avant ça fréquenté divers autres forums photo, mais non spécialisés Canon. Le gros intérêt d'EOS-num étant bien évidemment de discuter avec des gens qui ont peu ou prou le même matos que moi !
    Mon problème :
    J'expérimente le RAW depuis peu, et je tâtonne encore un peu pour les réglages en post-traitement. Si besoin de repréciser, j'utilise DPP (gratuit et a priori satisfaisant pour mon usage). J'ai notamment lu un peu partout qu'il était conseillé de booster un peu la netteté des RAW, qui seraient un peu mous sinon.
    Donc, je m'y essaie. Mais auriez-vous un (des ?) ordres de grandeur de valeur ?
    Sur ma dernière série, je trouve que 200 donne plutôt bien (amélioration sensible en visu écran (1280*800) ; pas encore trop d'artefacts visibles à 100%), mais à vrai dire j'hésite à carrément monter à 500 sur certaines car c'est carrément plus détaillé... mais par contre à 100% ça fait plus franchement naturel.
    Merci d'avance pour vos retours d'expé !
    PS : sur cette dernière série à laquelle je fais allusion, j'ai utilisé mon Sigma 18-200, qui n'est pas connu pour être un foudre de guerre...
    Beaucoup de paysages, donc f/8 et f11.
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    la netteté principale se fait sur le premier écran pas le deuxième, pour les valeurs, minimum 3 pour éliminer le flou causé par le démosaicage du le matrice du capteur (en gros restorer le piqué initial) et après selon ton désier, moi je suis souvent à 5-6 jamais plus, pour le deuxième volet, je met parfois 50 mais souvent 0 pas plus, le résultat ne me plait pas des masses..
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Ok merci !
    Quelle différence entre le réglage du 1er écran (RAW) et du 2ème (RGB) ?
    Effectivement, sur cette série je suis à 3 par défaut, j'imagine que c'est lié au fait que j'ai laissé le style d'image "standard" sur le boîtier ?
    Par contre, je connais pas le "démosaicage"... tu parles de la conversion en jpg ?
    Abonné Avatar de briceos
    Attention, la netteté se gère à 100%, pas autrement. Quand tu regardes ton image à 50%, 25%, ou en plein écran, la netteté est dépendante de l'algorithme de redimensionnement à la volée du logiciel. Si tu sur-accentue pour que ce soit bien en plein écran dans DPP, tu risques d'avoir un rendu différent avec un autre logiciel de visualisation.
    Si le format final est le 1280x800, il faut que tu redimensionnes ensuite tes photos (n'importe quel logiciel de traitement d'image le fait), et peut être que tu ajoutes un peu d'accentuation, lors de cette phase, comme pour la majorité des photos qui sont présentées sur le forum.
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Merci pour le conseil, briceos. Effectivement je n'avais pas pensé à l'algo de redimensionnement.
    D'autres éléments de réponse concernant les questions posées juste au dessus ?
    Oui, c'est lié au style d'image qui implique des réglages par défaut (mais tout à fait modifiable) sous DPP à l'ouverture.
    Concernant la netteté, le 2e réglage se fait après dématriçage. Ca équivaut à accentuer après l'exportation du jpg. Personnellement, je préfère appliquer un maximum de paramètres AVANT le dématriçage.
  1. 50D et réglage netteté, contraste...
    Par Cervin dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/09/2014, 20h40
  2. Réglage de la netteté
    Par PPz dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 24/12/2010, 14h00
  3. Reglage netteté sur 450 D
    Par tomrider dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/07/2009, 13h49
  4. Réglage Netteté RAW et RVB avec DPP 3.2
    Par setup2 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 04/03/2008, 09h56
  5. réglage de la netteté
    Par hehoess dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/05/2005, 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
