Discussion: Problème onglet de réglage RAW dans DPP
04/01/2012, 23h19 #1Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
- 18-55 EF-S f 1:3,5 - 5,6 et EF-S 55 - 250 IS
Bonsoir à tous,
J'ai fais une recherche mais je n'ai rien trouvé sur mon problème.
En fait, dans DPP, lorsque je veux retoucher une photo, l'onglet RAW est désactivé, je n'ai accès à aucun réglage. Je peux juste régler sous les onglets RVB et NR.
C'est grave docteur ? ou c'est moi qui ai mal réglé mes paramètres quelques part ?
Par ailleurs, sur mes photos, à l'endroit ou devrait apparaître les petits "sigles" R+J sur la vignette, je n'ai rien, juste le numéro de la photo
alors que bien sur, je prends mes photos en qualité RAW+L.
Merci de bien vouloir
ma lanterne.
05/01/2012, 07h51 #2Membre
- avril 2011
- Alberta (Canada)
- 38
- 1 131
- 5DIII, 7D, EOS M
- 16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
Pour ton premier problème (onglet RAW désactivé), est-tu sûr que les photos que tu veux retoucher sont en RAW ? Ca ne marche pas pour les JPG...
Par contre, je ne comprends pas ton second problème.
05/01/2012, 08h13 #3Membre
- janvier 2008
- Nantes / Paris
- 322
- 400D, 60D, 50E
- SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
dans les parametresd e DPP il faut "afficher seulement CR2 pour raw et jpg du même nom"
05/01/2012, 10h20 #4Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
En fait sur la vignette photo affichée dans la page des photos de DPP, il devrait figurer R+J sur le bas de la vignette d'après ce que j'ai lu sur le mode d'emploi de DPP, et moi je n'ai rien.
C'est effectivement ce que j'ai fait, mais ça ne change rien.
Je suis paumé là.
05/01/2012, 10h29 #5Membre
- janvier 2008
- Nantes / Paris
- 322
- 400D, 60D, 50E
vérifier que c'est bien la dernière version de dpp
05/01/2012, 11h38 #6Membre
- octobre 2010
- Nanterre
- 74
- 277
- EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
- Tamron 18/400 DI II VC HLD
D'après tes explications ce serait une histoire de version du firmware comme dit plus haut.
La version que tu possèdes ne doit pas reconnaitre les fichiers CR2 de ton boitier et ne prend en compte que les jpg.
D'ailleurs, sous tes vignettes apparait le nom de ton fichier image : leur attribut doit être uniquement jpg dans ton cas.
Me tromperai-je ?
05/01/2012, 12h47 #7Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
Pour le firmware, je suppose que c'est le logiciel interne du boitier dont tu parles, il faut que je vérifie sa version avec ma version de DPP, pour voir s'il y a une incompatibilité de ce coté là.
Effectivement pour le coup des vignettes, tu as tout bon, je n'ai que celles en .jpg ........
05/01/2012, 16h36 #8Membre
- octobre 2010
- Nanterre
- 74
- 277
Bonsoir
Autant pour moi, je n'ai pas employé le bon terme : je voulais parler de la version de DPP.
La dernière à ce jour est la 3.11.1.0
05/01/2012, 18h41 #9Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
Bon ben c'est bien la version de DPP que j'ai, je ne comprends pas.
Serait-il possible d'avoir un conflit entre la version 3.11.1 de DPP et le firmware de mon boitier EOS 1000D qui est en 1.0.7 ?
Là, j'y perd mon latin.
En tous cas, merci de vos réponses, les copains.
05/01/2012, 19h57 #10Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
- 18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
Aucun conflit possible.
Essaye en sélectionnant un fichier puis clique sur "Fenêtre modifier image". quand elle est affichée, que vois-tu de marqué dans la barre en bas ? normalement RAW / AdobeRVB ou RAW / Srvb
05/01/2012, 21h00 #11Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
Alors dans la fenêtre d'image, en bas, c'est juste marqué " Srvb / Srvb " rien d'autre.
Aucune mention RAW n'apparait.
05/01/2012, 21h09 #12Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Non mais déjà, es-tu sûr que tu regardes bien un .CR2 avec DPP ? Ca ne me parait pas très clair dans ton discours.
05/01/2012, 23h07 #13Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
C'est bien là, le problème, je prends mes photos en qualité maxi RAW+L et je les voies seulement en jpg dans DPP, donc de ce fait, l'onglet RAW est désactivé.
J'espère que je m'exprime assez clairement car je suis novice et récemment inscrit sur le forum, je n'ai pas encore saisi toutes les subtilités de votre langage technique.
Bon j'avais quand même compris que le .CR2 était le RAW
06/01/2012, 00h21 #14Membre
- octobre 2009
- 55
- 62
- 321
- EOS 50D.7DII,6D
- 28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
Si ça peut t'aider...
As-tu essayé de ne mettre seulement que des RAWs (.CR2) dans un répertoire puis de te déplacer dans celui-ci via DPP ?
En ayant bien valider dans les options de DPP le fait de pouvoir visionner à la fois les CR2 et les JPEG.
S'ils ne sont reconnu, tu devrais avoir une vignette grisée avec une croix dessus.
Ou bien en direct, à partir de Windows sur un fichier .CR2, clic droit sur le fichier => Ovrir avec => choisir DPP
Si ça marche pas, je pencherais à un soucis avec l'install ou la mise à jour, donc à refaire.
06/01/2012, 00h30 #15Membre
- octobre 2010
- Nanterre
- 74
- 277
Tu peux déjà vérifier que des fichiers .cr2 apparaissent sur ta carte et, si tu les as chargés sur ton disque dur, vérifier qu'ils se trouvent bien dans le dossier que tu as choisi.
Maintenant, si c'est le cas, aurais-tu un moyen de nous en mettre un (plusieurs serait mieux) à disposition pour que l'on puisse le(s) télécharger et voir si on peut le(s) lire chez nous sous DPP
Car, d'après tes explications, on aurait l'impression qu'il n'y a que des fichiers jpg dans le dossier de travail de DPP.Dernière modification par becken ; 06/01/2012 à 00h33.
06/01/2012, 06h19 #16Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
C'est bien ça Becken. Après vérifications, il n'y a que des .jpg d'enregistrés sur la carte. Quand je la visionne dans le finder (explorateur sous Mac), il n'y a que des jpg.
Pareil si je charge les photos avec EOS utility, il ne m'affiche que les .jpg donc le problème viendrait plutôt de l'enregistrement sur la carte.
La carte est neuve, je l'ai formatée dans le boitier. C'est une SDHC 8GO et dans le menu de l'appareil, je valide bien enregistrer en RAW+ L ou juste en RAW, je ne comprends pas d'où vient le bug.
DPP version 3.11.1 et firmware du boitier en 1.0.7
06/01/2012, 06h34 #17Membre
- octobre 2010
- Nanterre
- 74
- 277
Je ne connais pas le 1000D, donc je ne sais pas s'il y a un réglage supplémentaire à faire par rapport au 550D, mais si tu choisis bien RAW ou RAW +JpG et que tu valides bien ton choix, je ne vois qu'un problème avec ton boitier qui n'enregistre pas les .CR2.
C'est dommage, quand même, qu'aucun possesseur de 1000D ne soit passé sur cette discussion pour t'apporter quelques précisions ou simplement confirmer qu'il a rencontré ce problème et expliquer la solution qu'il a apporté.
Je serai toi, j'irai revoir le vendeur assez rapidement.
Ah, je pense à quelque chose : vérifie dans les propriétés de ta carte si l'espace non utilisé correspond bien à la différence entre la capacité de ta carte et la place prise par l'ensemble de tes JPG, ce qui confirmerai ce que j'ai dit plus haut sur la non prise en compte des RAW.
Tiens-nous au courant.Dernière modification par becken ; 06/01/2012 à 06h38.
06/01/2012, 10h39 #18Abonné
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 159
- 5D Mark III - 6D - 100D
Une question peut-être inconvenante : utilises-tu les programmes résultats (sport, paysages, etc...), ou bien les programmes créatifs?
Avec les programmes résultats, l'utilisation du RAW est impossible, sauf erreur de ma part.
06/01/2012, 12h24 #19Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
Jean (topic au dessus) dit une chose très importante, seuls les modes "créatifs" ( Tv, Av, M, A-Dep et P) permettent l'enregistrement en raw
06/01/2012, 12h39 #20Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Lire tuto (en signature) comment trouver ses RAWs sur sa carte. Le juge de paix, ce serait de lire la carte comme n'importe quel périphérique de masse au moyen d'un lecteur de carte et de l'explorateur de fichier.
06/01/2012, 16h25 #21Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
Alors pour vous répondre, effectivement, je me rends bien dans la zone de création pour enregistrer mes clichés en RAW, je pense que c'est un problème d'enregistrement du boitier. J'ai même essayé de changer de carte SD, sans succès.
J'ai téléchargé une photo en RAW de la rubrique " retouchez moi " et ça fonctionne. sous DPP, j'ai bien l'onglet de réglage RAW qui est actif.
Je vais contacter le SAV CANON pour voir s'ils ont eu connaissance du problème et je vous tiens au courant.
En tous cas, merci d'avoir cherché des solutions avec moi.
06/01/2012, 18h01 #22
06/01/2012, 18h30 #23Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
C'est ce que ferais avant de parler de SAV, 1 photo en raw uniquement !
06/01/2012, 20h39 #24Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
Bon ben même dans ce mode, ça enregistre uniquement en .jpg donc je n'ai pas d'autre alternative que de voir avec CANON, parce là je sèche.
J'ai même regardé la faq sur le site CANON et je n'ai rien trouvé. Par contre, je ne sais pas si on peut revenir à une ancienne version du firmware pour essayer en dernier recours.
07/01/2012, 15h59 #25Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
- Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
Bonjour.
Essaie ceci :
1/ Mettre la molette de sélection des modes sur Av, c'est à dire un mode "expert"
2/Prendre une photo en qualité Raw
3/Ouvrir la photo dans DPP.
Normalement, elle doit être en Raw.
Ce doit être ça car je viens d'essayer avec un 400D :
Molette de sélection des modes sur Av, Réglage du 400D sur qualité RAW.
Je positionne la molette sur Tout Auto, ou un mode Scene.
Je prends une photo.
Elle s'enregistre en Jpg.
D'ailleurs, quand je mets la molette de sélection des modes sur Auto et que je retourne dans le menu réglages qualité, elle est sur L, c'est à dire Jpg.
Le RAW n'est dispo que pour : P, Av, Tv, M, A-dep.Dernière modification par Oli-62 ; 07/01/2012 à 16h12.
08/01/2012, 19h41 #26Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
Je viens de tester ton conseil et ça ne fonctionne toujours pas, La photo est uniquement en .jpg
Par contre j'avais compris que l'enregistrement RAW, ne fonctionnait qu'en mode P, Av, Tv, M, A-dep.
14/01/2012, 05h39 #27Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
J'ai trouvé la solution à mon problème.
En fait, c'était du à une mauvaise manipulation de ma part. Quand j'allais dans le menu de réglage de la qualité, je montais jusqu'à la qualité RAW ou RAW+L mais je sélectionnais seulement la colonne de gauche en pensant que ça concernait toute la ligne.
Je me suis aperçu que l'on devait aller à droite pour sélectionner le mode RAW.
Je suis vraiment désolé de vous avoir ennuyé avec cette bêtise et encore merci de vos réponses.
14/01/2012, 08h02 #28Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
C'est ballot comme on dit...
Et c'est sympa de nous donner le retour sans peur du ridicule.
Ca peut servir.
Merci.
14/01/2012, 08h39 #29Membre
- octobre 2010
- Nanterre
- 74
- 277
C'est vrai que personne ne t'a fait penser à vérifier ça.
C'était tout bête.
Le principal, c'est que tout fonctionne correctement.
C'est ton porte-monnaie qui doit être content !
14/01/2012, 11h04 #30Membre
- décembre 2011
- Courbevoie
- 56
- 35
- EOS 1000 D
En fait je suis allé au SAV CANON, il y en a un à COURBEVOIE, à 1 km de chez moi.
C'est le technicien super sympa qui m'a expliqué. Il a même pris le temps de vérifier sur un PC que les photos étaient visibles sur la carte et ça ne m'a rien coûté.
Sympa le SAV CANON.
Même si je suis passé pour le blaireau de service.
problème de réglage du contraste dans DPP 3.8.1
Par virgrego dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 1Dernier message: 04/06/2010, 22h11 -
Problème de réglage sur 550D
Par Angelique dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 31/05/2010, 14h47 -
probleme reglage 430EX
Par regis dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 31/07/2008, 15h02
