    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Canon EF-S 17-85 4,5-5,6 IS USM - Canon 24-70 2,8 L USM - Canon 70-200 2,8 L USM
    Par défaut Problème lors du traitement...
    J'ai fait une bêtise sous DPP de Canon, j'ai modifié la luminosité et d'autres paramètres de tout un lot de RAWs.
    Bref, est-ce que vous savez comment faire pour sélectionner tout un lot d'un coup et faire un retour aux fichiers RAWs sans les modifs?
    Ou sinon, est-ce que vous savez si DXO va partir des images originales ou des images modifiées pour faire son traitement?
    Merci beaucoup et bonne soirée!
    Dernière modification par remi3083 ; 20/10/2009 à 22h15.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    sous dpp il te suffit de sélectionner toutes tes images et ensuite de faire "ctrl" + "T" et tu remets les paramètres par défaut en cliquant sur la flèche à droite du baratin "réglage de la luminosité" et ainsi de suite pour les autres réglages.
    Par contre si tu as enregistré les réglages alors je sais pas trop, sinon au pire tu fermes DPP et là il va te demander si tu veux sauvegarder les modifications et là tu cliques sur NON
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Bien entendu j'ai déjà enregistré les modifications foireuses...
    Hélas...
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Bonsoir, tu sélectionnes les photos RAW que tu souhaites restaurer, puis, tu vas dans le menu Réglage, en haut > "Revenir aux paramètres de prise"
    Abonné Avatar de briceos
    Réglages/Revenir aux paramètres de prise (Ctrl+Maj+Z).
    Il suffit de regarder dans les menus...............
    Concernant le fait de pouvoir utiliser DxO après, mes RAWs de 300D ne sont plus lisibles par DxO. J'imagine que c'est parce que DPP enregistre DANS l'entête du RAW les modifs. Préférer l'enregistrement de la recette dans un fichier externe.
    EDIT : Grillé par Tatam
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Merci à tous! Ca fonctionne bien avec votre conseil!
    Sinon tu dis "préférer l'enregistrement de la recette dans un fichier externe", c'est à dire? On peut choisir d'enregistrer les modifications des photos directement dans le RAW original de façon indélébile et utilisable par tous les autres progs ou alors opter pour quelque chose de plus léger comme façon de faire? Je ne comprend pas bien... Merci!
    Bonne soirée!
    Dernière modification par remi3083 ; 20/10/2009 à 22h47.
    En fait, il vaut mieux preserver son RAW si tu veux qu'il soit lisible par d'autres programmes. Donc, Edition/Enregistrer la recette dans un fichier.
    Les modifs faites par DPP ne sont lisibles que dans DPP. Si tu charges ton RAW dans un autre prog, tu recommences de 0. Mais parfois, un RAW modifié par DPP ne sera plus lisible. J'en ai fait l'expérience avec mes RAWs de 300D.
    FRANCE
    Canon EOS 50D
    Merci !
  1. Probleme de couleur lors d'un transfert sur le web
    Par chris95 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 21/01/2009, 09h51
  2. Problème lors de sauvegarde
    Par movyca dans le forum Discussions générales
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/12/2008, 02h04
  3. Problème de latence 40D lors de prises au flash
    Par niggaphil dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/01/2008, 13h30
  4. Sharpening systémique lors du traitement RAW ?
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/08/2007, 12h49
  5. Problème lors de création de panorama
    Par GrInGo dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2005, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
