    juillet 2014
    Ardèche
    EOS 5DS r
    Canon EF 16-35 f/4 L is usm, Canon EF 24-70 f/2.8L II, EF 70-200 f/4 L, T-SE 17 mm
    Pour ce qui est de Windows, je charge le profil ICC de mon moniteur. Mais pour les logiciels de retouche, il semble qu'il faut faire au coup par coup. J'ai un autre problème qui me gène plus, dans Lightroom CC. J'ai un rendu différent dans le module développement et dans le module Bibliothèque. Si la différence était minime, ça ne serait pas grave, mais elle est importante. Du coup, impossible de faire le moindre réglage dans le module Bibliothèque (de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça). J'ai cherché dans les Préférences, mais je n'ai rien trouvé ; sur les forum non plus, bien que certains signalent le problème également... mais pas de solution. Je n'avais pas cette différence (beaucoup plus rouge dans Bibliothèque) quand l'étais sous Windows 7. C'est peut-être un problème lié à Windows 10.
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    je tiens à reposer mon probleme du premier post.
    Les couleurs sont TRES mauvaises lors du vidage de mon APN (Canon 5DMK3) avec le logiciel Canon EOS-Utility comme le prouve les copies d'écrans que j'avais réalisées.
    J'ai paramétré mon Canon 5Dmk3 en mode RVB afin d'avoir un espace colo métrique plus large à la prise de vue.
    Je travaille avec un écran DELL U3014 que j'étalonne régulièrement avec une sonde I1-display pro en liaison avec le logiciel de DELL qui permet de télécharger dans l'écran automatiquement une calibration hardware.
    L'avantage, c'est qu'il n'y a pas dans ce cas à régler le point blanc et le point en bidouillant la luminosité et le contraste dans le menu de réglage de l'écran.
    Soit disant gage d'une meilleure calibration qu'avec le logiciel de la sonde I1-display PRO !!!
    Je tire également parfois mes photos sur une Canon 9500PRO (1).
    J'ai donc décidé de paramétrer mon APN en mode sRVB. (S comme Smal il me semble ...)
    Je viens de faire quelques essais et je vois que je vide avec EOS-Utility toujours mes fichiers RAWs avec les même problèmes de couleurs erronées, cela ne vient donc pas de la .
    Pour moi le canard est toujours vivant.
    Je suis sous Windows Seven, j'hésite à passer à la version 10 n'étant pas sur de pouvoir revenir en arrière facilement et que l'ensemble de mes drivers et logiciels actuels soient tous compatibles ....
    @ andycot07, j'aimerais bien avoir plus de détail sur la manière dont ton problème a été résolu.
    De la lecture :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_RGB
    https://www.eos-numerique.com/forums...be-rvb-177805/
    Reglage de l'epace des couleurs : sRVB ou Adobe RVB ?
    Canon peut-il fournir une réponse à ce sujet si on les questionne car il n'y a qu'avec eos-utility que je constate ce PB !!!
    Qu'en pensez-vous ?
  1. Espace couleur sous Photoshop ?
    Par Prowler dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 01/02/2011, 21h31
  2. Un peu de couleur sous ce ciel gris
    Par Erdna dans le forum [Flore]
    Dernier message: 10/11/2010, 19h34
  3. calibration et et profil couleur sous photoshop
    Par taipuna dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/06/2007, 21h38
  4. Probleme de couleur sous LightRoom
    Par kl.seb dans le forum Lightroom
    Dernier message: 20/05/2007, 07h49
  5. Une touche de couleur sous la tente
    Par vlacante dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/12/2006, 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
