    November 2014
    Haute-Savoie
    EOS 50D
    100 macro, 24-105 et 70-300 série L
    Par défaut Les raw de mon 50D ne sont plus lues par DPP 3.14.45
    Bonjour, je viens de faire une mise à jour de DPP ( passage de la version 3.13... à 3.14.45 le 6/11/2014).
    A priori tout va bien, je travaille mes fichiers sans problèmes.
    Quelques jours plus tard, je reviens sur mes fichiers et je m’aperçois que sur mes derniers dossiers (à partir du 15/10/2014), DPP ne parviens pas à lire (ni ouvrir) les fichiers raw, les fichiers antérieurs étant lus convenablement.
    A priori, les fichiers transférés sur mon ordinateur aujourd’hui sont lus par DPP.
    Quelqu'un à une explication voire une solution ?
    December 2009
    Le firmware de ton boitier est il à jour ?
    Membre Avatar de the cat
    December 2008
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    les fichiers RAW ont eu un bug pendant le transfert boitier / pc ? la carte mémoire déconne ?
    November 2014
    Haute-Savoie
    EOS 50D
    A fg06 : a priori le firmware de mon boitier est à jour - version 1.09
    A the cat : pas de bug pendant le transfert puisque j'ai "développé" ces photos avec DPP et que c'est ensuite (qq jours + tard) que je n'arrive plus à ouvrir mes fichiers RAW.
    December 2009
    Essaie de mettre un raw en lien via 1fichier.com par exemple... je regarde aussi de mon coté
    November 2014
    Haute-Savoie
    EOS 50D
    Par défaut fichier
    C'est en cours fichier IMG_19582.CR2
    Dernière modification par jpm74 ; 18/11/2014 à 16h31. Motif: oubli
    November 2014
    Haute-Savoie
    EOS 50D
    December 2007
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Avec la vers 3.14.45.0 , je lis sans problème ce raw ( il fait 40 Mo ,c'est étonnant ,avec mon 1 d4, un raw c'est environ 20 Mo )
    November 2014
    Haute-Savoie
    EOS 50D
    Effectivement, mes fichiers font entre 20 et 50 Mo depuis septembre 2012 (date d'1 mise à jour DPP ? ) avant ils restaient aux alentour de 20 Mo.
    Je me suis apparçu que la photo que j'ai postée s'ouvre à nouveau avec DPP (19582)
    J'envoie la 19581 qui ne s'ouvre pas (pour l'instant) via ce lien https://1fichier.com/?8g37ieccc0
    December 2007
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    La 19581 ne s'ouvre pas avec dpp.
    Elle s'ouvre sous windows,mais cela doit être la vignette jpeg.
    Elle s'ouvre avec ligthroom.J'ai fait un developpement auto avec une exportation pour être sûr que cela soit le raw : https://1fichier.com/?iz1r5qmso9
    Je vais regarder avec picasa.
    Avec picasa : https://1fichier.com/?nf419uox6p
    Donc je peut bien ouvrir le fichier sur LR et picasa mais pas sur dpp. bizarre.
    Je regarde sur pse/
    Il s'ouvre avec camera raw (donc c'est bien un raw ) ,puis je passe sous pse : https://1fichier.com/?qyxkm0382b
    Je ne comprend pas.
    November 2014
    Haute-Savoie
    EOS 50D
    Merci pour tes recherches maurice42, nous sommes donc 2 à ne pas comprendre ...
    December 2007
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Dans vue par dossier il manque:
    nom modele appareil photo
    date/heure de prise de vue
    ect.
    Quand je regarde les jpeg issue de picasa ou pse ,il y a ces informations et dpp lit ce fichier dans la fenêtre principale (onglet rvb seulement , ce qui est normal )
    A voir pourquoi il manque ces infos.
    December 2009
    J'essaie de regarder tout cela durant le week-end.
    Par contre, je ne pense pas qu'il y ait un rapport entre le poids de l'image RAW sortant du boitier et la version de DPP .
    Membre Avatar de ppfiffer
    October 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    As-tu appliqué les données du DLO de DPP ?
    DPP enregistre les données dans le raw même.
    Cela augmente pas mal la taille du fichier. Peut-être une piste...
    Membre Avatar de beocien
    December 2005
    Bayonne
    1DX
    Meme version de DPP - Win 7 home 64 bits - le CR2 s ouvre sans probleme et je peux convertir en tif ???
    November 2008
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    La taille de ce fichier est très bizarre. Mes raw de 60D varient entre 20 et 30 Mo pour du 18M pixels, et le 50D a un capteur de 15M pixels, la taille devrait être inférieure, surtout avec cette portion de ciel bleue qui diminue le nombre d'infos enregistrées dans le cr2.
    December 2005
    Bayonne
    1DX
    Je pense que ce sont les ajustements de l objectifs - Onglet de droite Vignettage 63 - qui augmentent la taille du fichier !
    November 2008
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    C'est effectivement ça, je viens de tester et mon raw passe de 22Mo à 44Mo.
    Et ça n'explique pas pourquoi on ne peut pas lire l'image
    December 2005
    Bayonne
    1DX
    Je lis l image !
    December 2007
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    Je lis l image !
    Peut-être un problème de windows, il serait peut-être intéressant de connaître les versions qui fonctionne.( fichier 19581 )
    Tu a même version de DPP - Win 7 home 64 bits ( fonctionne )
    Moi j'ai même version de DPP - Win 8 home 64 bits (ne fonctionne pas )
    November 2014
    Haute-Savoie
    EOS 50D
    Bonjour, je reprend le fil de la discussion après une journée en extérieur.
    Je vous confirme le doublement du poids des fichiers est dû aux données DLO de DPP.
    Pour développer mes photos je fonctionne sous Windows 7 64 bits, sinon, je fonctionne sous Linux.
    December 2005
    Bayonne
    1DX
    J ai un peu fourche dans ma reponse :
    Cela concerne la IMG_19582 et je ne peux pas telecharger pour l instant la IMG_19581 je dois attendre 27 minutes...............
    December 2005
    Bayonne
    1DX
    Ca y est !
    Clic sur le CR2 : "Echec lors de l ouverture" Vignette barree dans DPP.
    J ouvre ExifToolGui : les Exifs et Metadonnees sont tous presents.
    Par curiosite je modifie une information - la resolution ( je me demande pourquoi elle existe et a 72 ! ) je lapasse a 92 et sauve.
    Le CR2 diminue de moitie de 42247 Ko il passe a 20744 Ko et le CR2 devient visible et manipulable dans DPP.
    J avais conserve le CR2 telecharge en double et je recommence une modification dans ExifToolGui : ApertureValue de 9.1 a 9.0 - Save et le meme miracle se reproduit ?????????
    ICI le raw litigieux.
    Quand a savoir pourquoi ces CR2 sont ainsi alteres grand mystere !
    Tes dernieres prises font elles aussi cette taille de 40 Mo ?
    November 2014
    Haute-Savoie
    EOS 50D
    Je confirme, après passage à la moulinette DPP et correction d'objectif, mes CR2 font de 40 à 45 Mo.
    Mais celles que j'ai traitées depuis cette semaine s'ouvrent correctement.
  1. Données JOBO GPS non lues dans Lightroom 4
    Par JEJEOS dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/05/2013, 18h39
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/04/2012, 00h39
  3. Ils sont nés
    Par jlm93 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 18/05/2008, 05h53
  4. ils sont nés..
    Par etiennebw dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 13/05/2008, 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
