    Normandie
    450d
    Tamron 17-50 F: 2.8 après le kit; EF 50mm f/1.8 II ; SYGMA 70- 300mm F4-5.6 APO DG
    Par défaut Les coches 1 à 5 et le classement par ****** en pratique ?
    Ma question est quasiment dans le titre.
    Qui utilise soit les coches soit le classement ou les 2 ?
    et en pratique pourquoi faire ?
    Perso, je n'ai pas encore trouvé l'utilité pratique du passage par "vérification rapide" pour mettre une ou des étoiles, voire une note.
    Merci d'avance
    CHARENTE MARITIME
    EOS 7D + EOS 5D MarkIII
    50 1.8 II,24-105L,70-200LF4 IS,100 L IS,100-400L IS,10-22, 85 1.8, L16-35 2.8 II
    Pour ma part lorsque je reviens d'une sortie photo je coche en 3 toutes les photos que je vais supprimer, en 2 les photos à retravailler, en 1 les meilleures. Ceci pour faire le tri rapidement. Je suis régulièrement une équipe de rugby lorsque je reviens du match j' ai environ 300 photos mini à chaque fois et ces sélections me permettent de gagner du temps (avis perso of course)
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    J utilise les coches uniquement pour me faciliter le traitement d images prises lors d une sortie dans des conditions differentes de lumiere ( contre jour par exemple ) ou avec un objectif different ou du portrait avec du paysage.....
    Cela me permet de copier/coller un reglage valable pour la coche.
    Yonne
    20D 1d mk2 1dmk3
    canon 50mm 1.8/sigma 100-300 f4 et divers en monture M42
    Citation Envoyé par BNCSC Voir le message
    idem pour moi. Une fois les photos notées, tu peux facilement toutes les sélectionnées pour les supprimées ou les développées.
    Mathieu.
    Membre Avatar de TooGz
    août 2009
    Angers, 49
    EOS 7D+GRIP
    17-55 F/2.8 - 50 f/1.4
    Citation Envoyé par matsan89 Voir le message
    Mathieu.
    Re-Idem. J'essaye au maximum de classer les photos durant les temps "morts" (transport) pour essayer de gagner du temps arrivé à la maison.
    Pontoise
    R6 et R7
    Je coche 5 sur toutes les photos que je veux supprimer et très rarement 1 pour les quelques photos au dessus du lot.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    je travaille avec l'outil de recadrage et d'angle pour visionner et recadrer dans la foulée et repérer celles à supprimer.
    celle que je veux supprimer, je recadre un petit recadrage au centre,
    çà se voit facilement quand on voit toutes les photos de l'album.
    pas trouvé d'utilité aux coches *** etc ....
    çà aurait été plus pratique qu'elles soient accessibles pendant l'utilisation de l'outil de recadrage AMHA
    CH
    1-5D
    Je trouve l'outil de vérification rapide pratique et rapide (!) pour faire le premier tri. Mais je n’utilise pas le classement ou les coches, juste la touche x pour rejeter les images à effacer. Ensuite ctrl + maj + x et un delete.
    Normandie
    450d
    Je viens de prendre connaissance de l'ensemble des réponses....c'est très intéressant car à ce jour je n'utilise pas du tout ni les coches ni le classement.
    Au sein de mon club photo, quelqu'un parlait de mettre des coches et un classement....si théoriquement c'est possible en pratique cela devient une usine à gaz avec 25 possibilités ...
    Ceci dit, il y a quelques bonnes idées à reprendre.
    Jusqu'à présent, je prends les raws un par un, ou un groupe avec application d'une recette que je glisse dans un sous-dossier OK une fois traité.....
    Si une photo n'est pas bonne, je la vire....cela me permet d'arrêter et de reprendre quand je veux avec les photos "à traiter".
    EUREKA !
    In fine, je pense ne plus utiliser "vérification rapide" qui n'apporte rien mais "TOUT SÉLECTIONNER" et "MODIFIER IMAGE" + "Palette outils"
    Je peux traiter mon image si je le souhaite ou passer à la suivante par un clic dans les miniatures à gauche
    Je peux faire x = à rejeter
    Je peux faire 5 pour le classement par type pour lots
    Je peux faire CTRL+5 pour coche 5
    Quelqu'un a déjà fait ?
    Aucun rapport avec le sujet, de même je n'utilise plus du tout convertir et enregistrer mais uniquement traitement par lots (mon dossier destinataire est pré-renseigné, je peux renommer, etc...) même pour une seule photo.
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    Merci à tous
    depuis mon passage au RAW je cherchais désespérément le moyen de remplacer la visualisation et le tri préliminaire que je faisais avec le lecteur windows média, je vais tester la solution tonthon y compris pour l'enregistrement.
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    je viens de tester "la méthode à tonthon", c'est redoutable
    - tout sélectionner
    - choisir l'image avec le panneau de gauche
    - les coches pour préparer la suite ou rejeter
    - les coches pour aider à la sélection
    - le traitement par lot pour enregister ou redimensionner
    je viens de diviser mon temps de traitement par 2 ou 3
    merci
    Membre Avatar de fotografeu
    novembre 2007
    algerie
    canon 7D - 5d mkIII
    tc 1.4 ef 17-40 -ef 16-35 -100mmf2.8 macro usm & 400mmf5.6
    tres utile le visionnage pour verifier la netteté en macro et animalier ,pour ma part je fait selectionner tout ,verication rapide - plein ecran ou F11 et utiliser les raccourcis clavier (tout en restant en plein ecran )
    1- X = rejeter B = annuler rejeter
    2- V = classement de 1 a 5 a chaque clic
    3- B = etoiles de 1 a 5 a chaque clic OU les chiffres de 1 a 5 situés en haut a gauche du clavier
    4- clique souris dans l'image pour passer a 100%
    5- fleches de pavé pour defilement des images
    (on peut cocher collim AF & information pour etudier les prises de vues ! ) ensuite notation avec raccourci clavier X pour rejeter [ B pour annuler rejeter ] de 1 a 5 etoiles et notes ,une fois terminé on vas sur affichage - trier par coche et on retrouve les images choisies en tout debut , selectionner les images sans notation et supprimer , le reste devellopement des images en lot ou individuellement et transfert vers photoshop ,une variante pratique qui fait gagner du temps et permet un tri selectif .
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    comment peut on retrouver les coches ou les détails dans l'explreur de windows sous propriétés /détails ? en pointant sur l'attribut "notation", elles sont ttes à *****.
    je voudrais retrouver mes coches et étoiles dans windows pour sélectionner et envoyer vers un dossier spécifique ( par exeple : à imprimer ou à effacer ).
    Et aussi, qui sait faire suivre coches et étoiles durant la conversion vers jpeg ?
    merci de vos réponses.
    Bayonne
    1DX
    Bonjour vtx
    Les coches ne servent - il me semble - que dans DPP.
    Pour les Notations il faut utiliser le Classement et non la Coche.
    40D 7D 5D3
    merci pour ta réponse,
    il me semble que classement chez moi n'est pas enregistré dans l'exploreur.
    Et pour faire suivre lors des traitements par lots le classement vers le nouveau fichier converti ? pas de solution ?
    Bayonne
    1DX
    Je viens de controler :
    Le classement est conserve dans le traitement par lot.
    L explorateur Windows 7 propose une colonne Notation pour le classement.
    Celui de Windows XP ne propose rien il me semble et il faut utiliser un logiciel tiers ( Bridge par exemple ).
  1. Organisation et classement
    Par ERIC2 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/04/2009, 21h39
  2. Classement de photos
    Par TransFXB dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  3. logiciel classement
    Par menthol34 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/06/2007, 00h17
  4. classement photos
    Par chris.35 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/05/2007, 16h45
  5. classement photos par GPS !!!!!
    Par skud29 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/09/2006, 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
