    Membre Avatar de dbourni
    avril 2012
    Var
    EOS 80D
    18-135 STM, 18-55 IS II, 40 STM, 55-250 STM
    Par défaut JPEG du boitier meilleurs qu'avec DPP
    Je prends mes photos en RAW+JPEG.
    J'ai remarqué que les JPEG générés par le boitier sont plus nets qu'un RAW exporté en JPEG par DPP (qualité d'image au maximum et 350 ppp de résolution). Par contre les RAW dans DPP sont bien sur beaucoup mieux que les JPEG, même celui qui est généré par le boitier.
    Trouvez-vous cela normal ?
    Bonne soirée.
    Membre Avatar de Stefan80
    décembre 2011
    Amiens (Somme)
    5D Mark III
    24 L II / 50 L / 85L / 135 L
    Citation Envoyé par dbourni Voir le message
    Bonne soirée.
    Tu te contredis ou alors je suis fatigué
    1- JPEG plus nets que RAW
    2- RAW mieux que JPEG
    Je comprends pas trop
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Le jpeg créé par le boîtier serait meilleur qu'un jpeg créé à partir d'un RAW depuis DPP.
    300D
    18-55, 50, 70-200, 28-75
    Mets les réglages de traitement de bruit par défaut de DPP (dans les préférences) à 0.
    avril 2012
    Var
    EOS 80D
    Citation Envoyé par Stefan80 Voir le message
    Désolé si je n'ai pas été clair, effectivement je veux dire que le JPEG du boitier est de meilleur qualité que le JPEG de DPP.
    avril 2012
    Var
    EOS 80D
    Citation Envoyé par neoneuf Voir le message
    Ok merci je vais essayer et je vous tiens au courant.
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    bonjour dbourni,
    les jpg qui sortent du boitier subissent automatiquement un traitement comme l'augmentation de la netteté. Tes raw sont brut et n'ont subis aucun traitement, mais avec DDP tu peux faire le traitement que tu veux (regarde tous les onglets et curseurs). Au temps de l'argentique toutes les pellicules que tu donnais à développer subissaient aussi un traitement lors du développement. Avec le raw (qui est le négatif d'avant), tu développes toi même et décides des retouches que tu veux appliquer. À toi de voir si tu veux prendre la maitrise de ton développement ou laisser faire le boitier.
    Cdt
    avril 2012
    Var
    EOS 80D
    Ok je comprends bien mais DPP reprends les réglages du boitier normalement, non ? (style d'image, balance des blancs...)
    En tous cas cela semble bien être le cas.
    Je n'ai rien changé dans DPP donc les 2 JPEG (celui du boitier et celui de DPP) doivent subir les mêmes retouches.
    EOS 7D - EOS 550D
    Canon EF 300 F4 IS, Extender 1x4 ii
    Tu m'as fait douter la... je viens donc d'essayer sur 3 photos pour voir... Aucune différence dans les JPEG même en visionnant a 100%
    avril 2012
    Var
    EOS 80D
    J'ai vérifier et le traitement du bruit est bien sur 0.
    Voici un exemple. Regardez par exemple au niveau de la mosaïque en haut de l'image. A moins que vous trouviez que je pinaille...
    Version DPP
    DPP | Flickr*: partage de photos*!
    Version Boitier
    BOITIER | Flickr*: partage de photos*!
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Il y a une différence de contraste sur la mosaique..
    Ce qui veux dire que tu n' a pas trouvé la recette du JPEG boitier, non ?
    Comprends toujours pas la problèmatique..
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    surprenant ...
    avril 2012
    Var
    EOS 80D
    Citation Envoyé par elnunu Voir le message
    Tu veux dire que le contraste n'est pas le même ?
    Bon, je vais refaire des tests et tout vérifier.
    Merci de m'avoir répondu et je vous tiens au courant.
    Berry
    5D 6D
    Effectivement ton jpg de DDP a un tout petit peu moins de contraste par rapport au jpg du boitier (en pinaillant et avec la loupe) et je ne saurais te dire pourquoi.
    Mais où est le problème ? Est-ce que ta démarche est de faire la même recette que le boitier ?
    Sur tes deux photos, AMHA, il manque au moins du contraste pour cet hôtel de Gaudi qui est haut en couleurs !
    D'où l'intérêt du raw pour peaufiner tout ceci à ta sauce.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    C' est mon impression, à corroborer..
    geo18
    Pourquoi avoir désactiver l’importation?
    Le seul moyen de controler, c'est sur les originaux, le reste ne ressemle à rien.
    Je viens de faire deux captures d'écran et elle sont absolument identiques:
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/Boitier.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/DPP.jpg
    Probleme de visionneuse?
    Identiques dans fastone
    avril 2012
    Var
    EOS 80D
    Désolé ce n'était pas voulu. C'est modifié.
    Voici 2 autres exemples. Les images sont mauvaises mais démontrent bien la différence.
    DPP: IMG_0444_DPP | Flickr*: partage de photos*!
    Boitier: IMG_0444_BOITIER | Flickr*: partage de photos*!
    Pourquoi ne sont-elles pas identiques ? Celle du boitier est plus nette et détaillée, par exemple le mur du fond.
    En fait peut-être que je ne comprends pas bien quelque chose. Si c'est le cas merci de bien vouloir excuser mon ignorance.
    D'après moi, à partir d'un même RAW, les JPEG générés par le boitier ou par DPP doivent être identiques non ? Bien entendu aucun paramètre n'est modifié dans DPP donc DPP utilise les paramètres récupérés du boitier.
    Ce n'est pas que je veuille faire systématiquement ce que fait le boitier mais la netteté et le contrast me semblent pas mal sur beaucoup de photos. Donc je me dit que si je veux autant de netteté et de contrast après export par DPP il va falloir que je rehausse ces paramètres dans DPP pour avoir des JPEG qui me conviennent.
    Je ne sais pas si je suis clair...
    Berry
    5D 6D
    C'est effectivement ce à quoi sert le raw : pouvoir développer à ta façon tes photos et les travailler encore mieux que ce que ferait ton boitier.
    Édit : au sujet de la dernière photo, elle n'est pas mauvaise du tout. J'aime bien les diagonales des fils qui dirigent l'œil vers les autres fenêtres (dommage qu'elles ne soient pas plus visibles). Pour moi, il manque juste un peu de travail comme éclaircir l'intérieur de la pièce, rehausser les contrastes et mettre les verticales et horizontales bien droites. Ce genre de retouche, ton boitier ne peux pas le faire...
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    J'ai aussi eu cette impression de développement Jpeg moins net qu'il y a plusieurs versions de DPP.
    Des membres de MFlenses où je poste pas mal m'ont dit que mes photos étaient peu détaillées. Ca m'a mis la puce à l'oreille car ce n'était pas du tout le cas il y a un an ou deux.
    Le process que j'utilisais n'avait pourtant pas changé : passage en espace sRVB, réglage de luminosité, montée de la netteté à 8, conversion en Jpg avec qualité maxi 10, 350ppp, redimensionnement à 1620x1080.
    J'ai testé par rapport à Lightroom et les Jpeg que j'obtiens à partir des Raw du 5D MkII sont beaucoup plus nets avec Lightroom qu'avec DPP.
  1. Meilleurs objectif pour du packshot avec un 50D
    Par Ayatola dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/10/2011, 15h26
  2. Meilleurs objectif pour du packshot avec un 50D
    Dernier message: 28/10/2011, 17h20
  3. [450D] Conversion Raw Jpeg sur le boitier
    Par nicomars dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 08/09/2009, 08h56
  4. Boîtiers avec LiveView meilleurs en pose longue ?
    Par B.D.T. dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/09/2008, 15h11
  5. Ouverture JPEG avec raw
    Par riri123 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 19/10/2007, 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
