Discussion: J'ai perdu l'image originale !
21/08/2018, 10h10 #1Membre
- octobre 2011
- hauts-de-seine
- 71
- 1 703
- 7D Mark II
- Canon 300mm f4 Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
Salut, il se passe un truc bizarre depuis la dernière fois que j'ai comparé deux images, la traitée et la non traitée; je ne retrouve plus l'image originale...quand je suis dans la fenêtre principale et que je clique sur "Modifier l'image", je traite mon image (par ex transformation en noir et blanc) , puis, avant, quand je cliquais sur le petit bouton en bas (organiser horizontalement, avec le 1 et le 1 surmonté de l'astérisque) , je pouvais voir mon image traitée (en noir et blanc dans mon exemple) ET la non traitée. Plus maintenant, toutes les deux sont noir et blanc...?
Une petite explication ? svp
21/08/2018, 12h13 #2Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Quelle version de DPP ?
Ton image est un RAW ?
Chez moi, avec DPP 4.8.30 et une image RAW, je ne rencontre pas ton problème.
21/08/2018, 13h23 #3Membre
- octobre 2011
- hauts-de-seine
- 71
- 1 703
- 7D Mark II
Ma version est la toute dernière (4.8.30) et je shoote toujours en RAW ! Je dois cliquer sur le mauvais bouton.. et je trouve le mode d'emploi pdf de DPP4 pas très explicite
21/08/2018, 14h07 #4Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
D'accord, je viens de réussir à reproduire la chose.
Apparemment, lorsque tu quittes et que tu reviens sur ton image, les deux "versions" n'existent plus.
C'est un peu ballot. Tu peux toujours revenir aux paramètres de prise de vue pour retrouver l'image non traitée mais c'est vrai que c'est un peu gênant.
Peut-être en enregistrant les réglages auparavant et en recommençant l'opération pour récupérer la visualisation des deux versions ? Pas très pratique.
21/08/2018, 14h19 #5Membre
- octobre 2011
- hauts-de-seine
- 71
- 1 703
- 7D Mark II
Ce que je ne comprends pas, ç'est que ça marchait la semaine dernière ! Je pouvais comparer sur mon écran mon image traitée (à droite) et mon image originale ( à gauche)... et puis, ç'est tout de même bien l'intérêt de shooter en raw que de pouvoir retraiter son image "d'origine" auatant de fois qu'on veut ! Encore faut-il que l'on retrouve son image d'origine
Un autre truc bizarre est que lorsque je clique en bas à gauche sur le petit bouton 1-2* et que j'ai mes deux images, il y abien écrit "image originale" sur celle de gauche...mais elle est traitée et identique à celle de droite (N et B dans mon exemple)
21/08/2018, 14h44 #6Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Je ne vois pas d'autre moyen que de remettre tous les réglages à leur état initial.
21/08/2018, 15h00 #7Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 65
- 4 454
- 6D, 5DIV
Tout est normal.
Tu as le raw initial enregistré par l'appareil photo (que l'on va appeler raw0) , après modif tu enregistres le raw avec les modifs (on va l'appeler raw 1).
Tu fermes tout et tu reviens plus tard , tu fais modifier l'image , tu ouvres raw1 et tu changes les réglages et tu compares par rapport à l'original 1* qui est le raw1 ! (dernière version enregistrée)
Pas de panique , pour récupérer l'original raw0 de la prise de vue , tu fais modifier l'image / onglet réglage / revenir aux paramètres de prise. Si tu enregistres les modifs, tu reviens à ton raw 0
Donc l'original, pour le logiciel Canon est toujours le dernier raw enregistré . Quant tu compares il fait toujours une comparaison des réglages en cours par rapport au dernier raw enregistré.
21/08/2018, 15h04 #8
21/08/2018, 15h25 #9Membre
- octobre 2011
- hauts-de-seine
- 71
- 1 703
- 7D Mark II
Je comprends. Je vais voir ça ce soir en rentrant du boulot
21/08/2018, 15h40 #10Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Je viens de tester. Pas terrible ce principe. L'original est modifié automatiquement lorsque l'on ferme la fenêtre ou si on enregistre. Lorsque l'on va modifier la même image, l'original s'affiche avec les modifs précédentes. Je ne voie donc plus l’intérêt si on n'as plus l'original en visuel. Il faut tout annuler les réglages pour revoir l'original.
Heureusement, je m'en sert que pour exporter sur PS.
L'intérêt serait quand même d'avoir le visuel de l'original pour voir si on s'égare dans ses réglages.
21/08/2018, 15h55 #11Membre
- janvier 2011
- Picardie, France
- 58
- 249
- 400D, 6D, Speedlite 430EXII
- EF 24-70 mm f2.8 L v2, EF 135 mm L f2, EF 75-300 mm
Si on veut comparer les étapes de ses modifications avec le RAW d'origine, il suffit de les enregistrer en JPEG en changeant de nom du type Nom+étape1, nom+étape2, etc. On peut aussi convertir en jpeg avec les modifications opérées puis sortir sans sauvegarder, le RAW restera identique.
21/08/2018, 18h00 #12Membre
- octobre 2011
- hauts-de-seine
- 71
- 1 703
- 7D Mark II
Je le répète, au début se l'installation de le dernière version de DPP (4.8) , je pouvais voir sur mon écran, sur la moitié gauche l'image originale non traitée, et sur la moitié droite l'image traitée avec la palette d'outil...et je viens de vérifier sur le mode d'emploi pdf de DPP4 (page 23), on peut bien afficher sur une moitié d'écran l'image originale non traitée, et sur la moitié droite l'image après traitement...sauf que ça ne marche plus( mais disait Fernand Raynaud, ça eut marché !)
21/08/2018, 18h45 #13Membre
- octobre 2011
- hauts-de-seine
- 71
- 1 703
- 7D Mark II
Effectivement, quand je fais "Modifier l'image" , puis "réglages" puis "retour aux paramètres de prise", je retrouve mon image d'origine (avant traitement) , et celle-ci demeure dans la fenêtre principale, à côté (à gauche) de l'image traitée (jpeg)
21/08/2018, 20h40 #14Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Je pense avoir trouvé la raison de cet affichage du raw modifié. Il faut aller dans Outils, Préférences, Paramètres Généraux et cocher>>Afficher mess. lors ajout fichier. Ainsi le raw d'origine ne conserve plus les traitements.
22/08/2018, 11h14 #15Membre
- octobre 2011
- hauts-de-seine
- 71
- 1 703
- 7D Mark II
Tout est rentré dans l'ordre, sans rien faire ! En cliquant sur "Modifier l'image" , puis en bas à gauche sur 1]1* , j'ai deux images de ma photo à l'écran, à gauche l'originale avant traitement, et à droite l'image traitée, ce qui est pratique pour voir exactement ce que l'on a fait comme modif...
Pain perdu...Pas perdu pour tout le monde !
Par Volesprit dans le forum [Studio]Réponses: 12Dernier message: 13/02/2011, 13h26 -
Bon... Perdu là: du 1d III ou 5dII, lequel avec la meilleure qualité d'image?
Par Nemo foto dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 21Dernier message: 11/10/2010, 13h27 -
Doc originale
Par Romuald37 dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 17/07/2008, 13h49 -
Pas très originale
Par jeffrey dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 10Dernier message: 03/12/2007, 19h50 -
originale....
Par bull550 dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 5Dernier message: 11/09/2007, 19h26
