    lONGVIC 21600
    EOS 5D Mark II
    ef 50 1,4 17-40 100f 2,8 macro 70-200 f2-8 bientot 24-70
    Par défaut impossibilité de visualiser un dossier photo
    Bonjour a tous,voila mon probleme .j' ai un de mes dossiers photo que je n'arrive pas a ouvrir dans DPP apres avoir selectionné le dossier toutes les vignettes photo allignées aussitot un encadré m'informe que dpp viewer a cessé de fonctionner et aucun moyen de remedier au probleme .Merci d'avance pour une solution
    CH
    1-5D
    Il y a sûrement une image qui pose problème. Fais un nouveau dossier dans lequel tu les déplaces par groupe pour cerner celle qui coince.
    300D
    18-55, 50, 70-200, 28-75
    en particulier s'il s'agit d'un fichier tif...
    lONGVIC 21600
    EOS 5D Mark II
    D'abord merci pour vos reponses ,mais sans resultat En complement d'info meme si je veux visualiser avec CS4 ou autres logiciels j'obtiens ERREUR 148:3 .Si vous avez une solution en attente de vos reponses CDLT
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Pour ton problème d'erreur 148:3 peut-être une piste par ici ?
    CH
    1-5D
    Mais il se passe quoi concrètement si tu crées un nouveau dossier et que tu transfères petit à petit les images ?
    lONGVIC 21600
    EOS 5D Mark II
    Bonjour,en fait je ne peux transferer mes photo sur un autre dossier ,aussitot le dossier selectionné dans DPP celui-ci se blanchi un encadré aparait m'indiquant une eventuelle solution de depannage je clic une recherche se declanche et puis tout disparait.Ci-joint mon tel: 0380662258 En attente d'un prochain contact CDLT
    CH
    1-5D
    Mais si tu ne passes pas par DPP pour le transfert mais directement depuis le système d'exploitation (PC ou Mac ?) là ça devrait fonctionner. Et ensuite tu retournes dans DPP.
    lONGVIC 21600
    EOS 5D Mark II
    eh bien non ça ne marche pas j'ai recrée un autre dossier sur pc et quand j'essai d'ouvrir avec CS4 et la erreur 148:3
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Hourtin Voir le message
    Pour CS4, regarde de ce coté script
    Par contre pour DPP, c'est plus surprenant. Quel configuration de PC as-tu ? As-tu encore de la place sur ton disque ? Quel format pour tes photos ?
    Comme suggérer avant, tu peux essayer de voir si c'est 1 photo qui a un problème :
    1/ tu fermes toutes les applications (CS4, DPP, ...)
    2/ tu crées à partir de l'explorateur windows 1 nouveau dossier
    3/ tu ouvres DPP
    4/ tu regarde si tu peux avoir accès à ce nouveau dossier dans DPP
    5/ tu fermes DPP
    6/ à partir de l'explorateur windows tu copies 1 photo dans ce nouveau dossier
    7/ tu ouvres dpp et tu regardes si tu as accès à la copie
    8/ tu recommences à partir de 6/ avec une nouvelle photo et ainsi de suite
    As-tu une visionneuse ? (fstone, xnview, ...) ?
    Autre piste : pb de maintenance pc ?
    Tiens nous au courant.
    Quelle version de Windows ? Seven ? XP ? 32 ou 64 bits ?
    Commence par inspecter le répertoire via un explorateur :
    - quel type de fichiers s'y trouve ? que des CR2 ? d'autres fichiers ?
    - si tu utilises un logiciel comme FastStone Viewer ? qu'est ce que cela donne ?
    Tu peux aussi :
    - ouvrir une fenêtre DOS (soit par le menu démarrer soit par Menu Démarrer -> Exécuter : CMD [ENTREE]) Si tu es sous Seven, il faut le lancer en Administrateur (en clic droit sur l'icône de lancement de cette fenêtre DOS)
    - lancer la commande : CHKDSK <lettre lecteur:> /i (si NTFS, ou /F si FAT32) Par exemple si tes photos sont sur ton lecteur E, la commande sera : CHKDSK E: /i
    Cela donne un message à la fin qui peut demander de l'exécuter avec l'option /F si il trouve des erreurs disques.
    Dans certains cas il demande de confirmer la fermeture de descripteurs ou encore de l'exécuter au redémarrage PC, tu dit oui au deux et si la demande redémarrage a été faite, il faut relancer le PC.
    Un scandisk sera alors fait pendant la phase de boot
    Est ce que cela solutionne le pb, toujours pareil ?
    En attente des résultats
    lONGVIC 21600
    EOS 5D Mark II
    Bonjour et merci pour vos reponses.Je suis sous w 7 et mes photos sont des CR2 je n'ai que des photos dans ce dossier .J'avais installé Faston image viewer et je viens de le réinstaller ,je peux maintenant visualiser .Mais toujours pas sous DPP .Y aurait-il un rapport avec F.I V?
    Ta version de DPP est récente ? Tu n'a pas changé d'apn entre temps et tu aurais une version incompatible de DPP avec le 5D Mark II ?
    Tu as fait le CHKDSK ? Résultat ?
  1. impossibilité de prendre la photo
    Par laeyla dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 54
    Dernier message: 20/12/2011, 13h10
  2. S.O.S. - Visualiser les infos exifs d'une photo
    Par renault dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 20/01/2010, 18h57
  3. HELP! 1 photo par dossier en import.
    Par Arz dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 12/10/2009, 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
