Discussion: [DPP] Vos Process
    Membre Avatar de Guih44
    janvier 2012
    Nantes
    Eos 60d
    10-22 / 40 2.8 / 70-200 f4L
    Par défaut [DPP] Vos Process
    Hello tout le monde,
    Je trouverais ça intéressant de recenser sur un topic les différents process que les membres du forum pratiquent avec DPP.
    Par process, je veux dire la succession de traitement que vous apportez à votre raw.
    En ce qui me concerne je débute dans l'utilisation de DPP, mon process cependant est le suivant :
    • Recadrage si besoin
    • Dans l'onglet RVB, retouche automatique de la luminosité
    • Dans l'onglet RAW, je déplace la barre vertical de contraste sur l'histogramme jusqu'au bas de la courbe
    • J'ajoute +1 de saturation si besoin
    • Je mets + 5 en netteté
    J'utilise ce process sur la plupart de mes photos, j'aimerais apprendre à appliquer le bon traitement en fonction des conditions de luminosité !
    A vous si vous le voulez bien
    Bye,
    Guillaume
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    Perso je n'utilise pas la retouche auto ... pour le reste c'est une sauce perso en fonction des photos et de l'état de mes yeux ...
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Bonjour Guih44
    Un tuto que j avais realise pour une vieille version de DPP ( je n ai pas change de methode avec les recentes ) :
    TutoDPP
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Pour ma part, je ne fais rien d'autre que ce qui concerne les réglages de la partie "RAW". Je touche un peu au réglage de luminosité, rarement à la balance des blancs, jamais aux styles d'image, parfois au contraste, à la surbrillance et aux ombres ainsi qu'à la saturation. Par contre, j'utilise systématiquement aux réglages de netteté mais jamais avec les mêmes réglages.
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    J'aurais tendance à dire pareil : chaque photo ses réglages même si j'utilise souvent les mêmes curseurs et en voyant le tuto de beocien, il y a beaucoup de parties de sa recette que j'utilise souvent sauf le passage en N&B pour peaufiner le contraste et la luminosité que je n'oublierais pas ! J'aime bien aussi la netteté dans RVB.
    Bayonne
    1DX
    Je n utilise plus guere le passage en noir et blanc - sauf si j ai des doutes sur le luminosite et le contraste - c etait des conseils a une debutante - mais c est plus parlante qu en couleur moatib !
    janvier 2012
    Nantes
    Eos 60d
    Hello,
    Merci pour les commentaires !
    beocien merci pour ton tuto, je le connais car c'est ce tuto qui m'a donné envie de m'intéresser à DPP Petite question, pourquoi dis tu au début d'utiliser le bouton " + " dans " Assistant courbe de tonalite " puis le bouton de droite avec la fleche qui se retourne ? Moi si j'utilise ce deuxième bouton ça m'annule le traitement du bouton " + ".
    Sinon ce qui m'intéresse sur ce topic, c'est de découvrir vos traitements en fonction des conditions d'éclairage (sur des photos de paysages principalement, j'aurais du le préciser)
    Je reviens de l'île de Groix où j'ai pu prendre quelques photos malgré le temps,
    J'ai découvert une utilité du bouton "Surbrillance" que j'ai utilisé pour atténuer les parties "brillantes" du ciel par temps pluvieux quand le soleil fait des percées ou au contraire pour donner un peu de "volume" à un ciel trop plat par temps gris.
    J'ai également remarqué que par temps gris j'obtenais une herbe avec un rendu plus naturel en jouant un peu avec le bouton "teinte" mais sans comprendre pourquoi ! Utilisez vous ce réglage ?
    Bye,
    Guillaume
    Bayonne
    1DX
    Pour certaines image la manipulation resserre la courbe - je l ai constate parfois ry l utilise systematiquement.
    Je n utilise ni Teintes ni Surbrillance ni Ombres.
    J ai quelque fois utilise un outil cache : on peut jouer sur les tons fonces et clairs dans la fenetre - des barres horizontales se cachent en haut et en bas que l on peut tirer.
    Je ne le fais plus et prefere intervenir ulterieurement sur le .tif dans Photoshop.
    janvier 2012
    Nantes
    Eos 60d
    Dac merci, bien joué pour l'outil caché !
    Est ce qu'il y a des retouches locales sur DPP ? J'avais lu ça mais je ne l'ai jamais trouvé / utilisé
    Bayonne
    1DX
    Oui dans Outils l Outil Tamponner - Alt S
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Voici le guide Canon pour traiter les RAW:
    CANON iMAGE GATEWAY
    Et mon processus:
    ___________________________________________
    TRAITEMENT FICHIERS RAW
    --------------------DPP--------------------
    -Classer par coche
    -Verification rapide >>> Outils/Demarrer l'outil Verification rapide (Alt+Q)
    -verifier le cadrage >>> au besoin, recadrer en utilisant Alt+C
    Choisir une classe de fichiers cochés (taper Ctrl+Alt+ 1 à 5) ou tous (Ctrl+Alt+A)
    -Onglet RAW
    1.Choix du style d'image (Fidèle en général pour moi)
    2.BdB (avt les niveaux!)
    3.Reglage de la gamme dynamique (cadre de l'histogramme)
    4.Eventuellement:
    --Luminosite (-2/+0.5IL max, mais si y'a du bouché ou du cramé, à plus de 0.5 IL d'écart, c'est illusoire de tenter de recupérer les htes ou basses lumieres)
    --Nettete (1/10 max a ISO 1600, 4/10 max a ISO 100)
    Maintenant, j'utilise le Masque Flou.
    --teinte (pour les couleurs de peau)
    --saturation des couleurs si la photo est fade (mais j'évite plus de 2)
    -Onglet RVB
    (optionnel si bons reglages dans l'onglet RAW)
    5.Courbe
    Voir le gain avec la fonction de reglage auto standard de la luminosite et des couleurs
    (au besoin, mode superieur et si pb/cas particulier/utilisation experte, faire en manuel)
    6.Voir les ameliorations possibles en modifiant chaque couche R, V, B individuellement de preference (pas besoin si BdB OK)
    FAIRE TRES ATTENTION et ne pas modifier trop les photos par ce biais. Si des modifs sont necessaires sur les couches RVB, verifier la BdB dans l'onglet RAW
    7.Eventuellement modif courbe de tonalite à la carte
    -Onglet NR
    8.Eventuellement, notamment si ISO eleve, reduire le bruit:
    CHROMINANCE UNIQUEMENT
    Un filtre sur la luminance lisse trop l'image (aàtester cependant en fct des applications, j'évite plus de 2)
    Options:
    -Effacement des poussieres (auto ou manuel)
    -Monochrome:
    --jaune: pour ciel bleu et nuages
    --orange: plus de contraste entre ciel bleu et soleil
    --rouge: ciel sombre (ambiance dramatique et feuilles d'automne lumineuses)
    --vert: pour portrait (peau et levres adoucies) / feuilles vertes lumineuses
    ______________________________________________
    TRAITEMENT FICHIERS JPEG
    Onglet RVB
    1.Recadrer (outil/Demarrer l'outil Compression)
    2.Reglage auto de la luminosite et des couleurs standard
    (au besoin, mode superieur et si pb, faire en manuel)
    3.Luminosite et Contraste
    4.BdB avec la pipette
    5.Teinte/Saturation/Nettete
    6.Regler la gamme dynamique (cadre de l'histogramme RVB)
    Onglet NR
    7.Au besoin, reduire le bruit (s'aider de la fct zoom)
    Options:
    -Afficher et classer/Renommer plusieurs fichiers
  1. process d'utilisation eos utility et DPP ?
    Par espace010 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 18/01/2012, 18h37
  2. Batch process
    Par Pepite24 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 17/09/2011, 14h30
  3. Quel process valide pour tester le front/back focus
    Par toutoune dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 16/01/2010, 09h11
  4. Quel process avez-vous ?
    Par Cybermac dans le forum DXO
    Dernier message: 21/08/2008, 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
