    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Question [DPP] tiff 16bit en adobe RGB impossible
    J'ai des fichiers RAW dont l'espace colorimétrique est noté Adobe RGB dans les exifs. Je choisis alors adobe RGB comme espace de travail de DPP afin de les exporter en tiff 16 bits. Cependant le fichier tiff obtenu est en sRGB.
    J'utilise la version 3.9.2.0 et un 350D. Je me souviens que j'avais déjà ce pb il y a quelques années et j'avais laissé tombé le adobe RGB. Je constate qu'avec une mise a jour récente et sur un nouvel ordinateur le problème est toujours le même.
    Quelqu'un a-t-il le même problème, voire mieux, un solution ?
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    Salut je viens de vérifier chez moi il n'y a pas de problème en tiff 16 bits.
    Palaiseau (91)
    60D
    Merci. Peux-tu préciser avec quel boitier et quelle version de DPP as tu fait le test ?
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Salut,regarde du coté du logiciel dans lequel tu importes ton tiff 16 bits(peut etre un mauvais paramétrage)
    Bretaggne
    Pour le boitier c'est le 7D, DPP 3.10.1.0. Je vais vérifier avec le 350D.
    Bretaggne
    Avec le 350D pas de problème.
    Palaiseau (91)
    60D
    Merci pour le test avec le 350D ! En fait, le tiff 16 bit apparait en sRGB quelquesoit le logiciel (DPP, photoshop ou en cliquant droit dans windows pour avoir les propriétés du fichier).
    Bretaggne
    Vérifie ta gestion des couleurs. Il doit y avoir des conflits. Même dans Windows. Si tu veux utiliser RGB, je suppose que tu imprimes. Les résultats doivent être très décevant.
    Dernière modification par varec ; 23/05/2011 à 20h38. Motif: Ajout précisions
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Si le boitier est réglé en sRVB, il faut pour chaque RAW redéfinir l'espace colorimétrique dans DPP avec "Réglages/Espace couleur de travail/Adobe RVB". L'espace définit dans les Préférences ne suffit pas. Le plus simple est de mettre son boitier en Abobe RVB.
    Palaiseau (91)
    60D
    Oui le boitier était bien reglé sur adobe RVB lors de la prise de vue. Lorsque je regarde les propriétés du fichier RAW, il est bien écrit adobe RVB. J'ai bien reglé l'espace de travail de DPP en adobe RVB, mais rien a faire le tiff de sortie est en sRVB.
    Je devrais peut etre essayer avec un autre derawtiseur mais j'en ai pas sous la main. A moins que quelqu'un veuille bien faire le test pour moi si je lui fourni le raw...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Est-ce que c'est DPP qui vous dit (dans (Infos) que ce fichier .TIFF16 est un sRVB ?
    Et quand vous ouvrez le Raw, c'est bien Abobe RVB qui est coché dans "Réglages/Espace couleur de travail" ?
    En tout cas avec un 400D ça marche. Pour un 350D je ne peux rien dire.
    Dernière modification par predigny ; 26/05/2011 à 11h06.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Je viens de faire le test avec une ancienne photo prise avec le 350D. En export TIFF 16 bits, l'espace colorimétrique Adobe RVB est bien conservé.
    Je travaille avec un Mac
    Bretaggne
    Lorsque tu convertis as tu coché incorporer le profil ICC dans l'image?
    Palaiseau (91)
    60D
    1. oui, et c'est d'ailleurs confirmé dans d'autres logiciesl et simplement dans les propriétés du fichier visible en cliquant droit dessus dans l'explorateur windows. Il n'y a donc pas d'interpretation du logiciel.
    2.Oui j'ai fait le test de configurer l'espace de travail de DPP en Adobe RVB ou sRVB le résultat est le même. J'ai bien pris soin de redémarrer le soft après le réglage et vérifié que le réglage était bien pris en compte.
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Ok merci pour la vérification.
    Citation Envoyé par varec Voir le message
    Oui, en principe, elle est cochée par défaut, et pour du sRVB le profil est bien indiqué dans le TIFF. Je vais quand même vérifier.
    Palaiseau (91)
    60D
    Je viens de vérifier : "incorporer le profil ICC" est bien coché. Par contre même si je le décoche ma photo en TIFF est toujours en sRGB. C'est vraiment bizarre, je vais tester avec un jpg...
    Bretaggne
    Dans le menu déroulant, tu choisis tif tiff 16bits, pas les autres options style tiff jpg exif? Sinon tu as peut être un gratuit qui cherche à s'imposer, style meilleur affichage. Heu même les payant le font.
    Cote d'Or
    canon 20d
    Citation Envoyé par Flo22 Voir le message
    tu dis :je choisis alors adobe rgb comme espace de travail de DPP,je suppose donc que lorsque tu ouvres DPP ,l espace de travail est srgb,il faut fermer DPP apres avoir modifié l espace de travail pour que la modification soit prise en compte et ensuite rouvre le,ça doit fontionner
    Palaiseau (91)
    60D
    Oui je choisis bien tiff 16bits. Désolé je n'est pas compris la fin de ta phrase, qu'est ce qui cherche à s'imposer ?
    Citation Envoyé par fireblade Voir le message
    Comme précisé dans le message #14, j'ai bien pris la précaution de redémarrer et de vérifier que le réglage était bien enregistré.
    Cote d'Or
    canon 20d
    j ai oublié de préciser que le réglage se fait dans le menu Outils/Préferences/Gestion des couleurs/Adobe RVB
    Bretaggne
    Oui je me suis mal exprimé. Je voulais dire que peut être tu utilises un logiciel qui ignore le profil de l'image.
    Palaiseau (91)
    60D
    Non puisque j'utilise photoshop et que indépendamment de tout logiciel, je retrouve l'info dans les propriétés du fichier grâce à un clic droit dans l'explorateur de fichiers. Il n'y a pas d'incohérence dans les informations.
    J'avoue que ce "bug" me laisse perplexe...
    Bretaggne
    Alors au plan logiciels tout a été invoqué, il ne reste plus que la façon dont tu gères les couleurs dans Windows, et éventuellement ta carte graphique. Tu es sous Windows?
    Palaiseau (91)
    60D
    Oui, mais là il y aura au pire influence sur l'affichage. Je ne vois pas comment des réglages windows ou de ma carte graphique pourraient avoir une influence sur les exifs de mon image. Comme c'était une vieille image, je vais refaire le test avec une photo prise récemment.
    Cote d'Or
    canon 20d
    et pas dans le menu Réglage/Espace couleurs de travail
    Bretaggne
    Pour Windows, j'ai eu des problèmes d'impression et d'affichage lorsque je laissais l'os choisir le profil icc.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Je ne pense pas : Si dans les Outils/Préférences vous avez défini "sRVB par défaut" et que avec Réglage/Espace couleurs de travail vous imposez Adobe RVB, même si votre Raw sort du boitier en sRBV, le TIFF obtenu sera Adobe RVB, du moins est-ce cet espace qui est indiqué dans "Infos" de DPP quand l'image est ouverte. Quant aux indications EXIF que l'on peut lire sur d'autres logiciels (y compris Windows), je me méfie toujours ; ça fait 20 ans que les normes ne sont pas respectées et mal affichées par les divers constructeurs de matériel et de logiciels.
    Bretaggne
    @flo22, alors refait un test, comme promis car ma dernière intervention était maladroite.
    Cote d'Or
    canon 20d
    Voir l'aide de dpp(touche F1)
    Vous pouvez renseigner les réglages relatifs à la gestion des couleurs, à savoir les réglages pour l'espace colorimétrique de travail, les conditions de génération des rendus, etc.
    Onglet [Gestion des couleurs]
    [Param. défaut espace couleur travail] Vous pouvez choisir entre cinq types d'espace colorimétrique à appliquer comme réglage par défaut aux images RAW. L'espace colorimétrique défini est appliqué comme espace colorimétrique lorsqu'une image RAW est convertie ou enregistrée (Enregistrement sous forme d'image JPEG ou TIFF, Enregistrement par lots d'images JPEG ou TIFF (traitement par lots)) ou encore imprimée (Impression d'une image).*1 *2
    Si vous avez modifié le réglage et que vous redémarrez DPP, le nouveau réglage est appliqué en tant qu'espace colorimétrique par défaut.
    Vous pouvez vérifier l'espace colorimétrique qui a été choisi pour une image dans la fenêtre principale, la fenêtre de modification et la fenêtre de modification d'image.
    si l espace couleurs de travail est en srvb ,l image RAW convertie sera aussi en srvb( ou alors y a un truc qui m échappe)
    Palaiseau (91)
    60D
    Thumbs up
    Voila la solution, le problème venait du fait que je ne réglais que l'espace de travail par défaut dans outils/préférences et je ne touchais pas le menu réglage/espace de travail qui restait en sRGB.
    J'ai pris 2 photos avec 1réglage boitier différent:
    A) l'une en Adobe RGB
    B) l'autre en sRGB
    puis je les ai converties en tiff 16 bits avec differents réglages de DPP :
    1. Préférences : sRGB et réglage sRGB
    2. Préférences : sRGB et réglage : adobeRGB
    3. Préférences : AdobeRGB et réglage : adobeRGB
    4. Préférences : adobeRGB et réglage : sRGB
    Résultats :
    1. A et B sont en sRGB
    2. A n'a pas de profil inclus pour windows, photoshop et Xn view en regardant les propriétés de l'image, par contre photoshop détecte le profil AdobeRGB à l'ouverture. DPP la voit en AdobeRGB. B est en sRGB pour tout le monde
    3. Pour A et B : idem 2.A
    4. sRGB pour tout le monde
    On voit au passage, comme le disait prédigny, que la cohérence de la lecture des exifs selon l'application est loin d'être idéale.
    Merci à tous pour vos contributions ! :thumbup:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Résultats :
    Etrange ! (partie soulignée) Même si le Raw est en sRGB en sortie du boitier, imposer Adobe RVB dans "Réglages" doit imposer Abobe RVB pour le Raw et pour le TIFF16. Du moins c'est comme cela avec le 400D.
  1. Quid de la nouvelle norme JPEG 16bit ?
    Par bruno34 dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Dernier message: 31/07/2011, 22h51
  2. TIFF.xmp
    Par Tolosa dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 08/07/2009, 10h42
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/08/2007, 14h37
  4. RAW vs Tiff
    Par URBANQUEST dans le forum Tutos
    Dernier message: 06/06/2006, 23h14
  5. RAW JPR TIFF
    Par Pascal dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 20/09/2004, 14h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
